alexandr.nowick
Опытные Пользователи-
128 -
Все публикации пользователя alexandr.nowick
Вибрация в сотке
alexandr.nowick ответил в тему пользователя Wiktor68 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот именно стуков по не ровностям не было у меня никаких слышно, поэтому и не придал значения шаровой. Написал как есть проблема была решена заменой верхней правой шаровой.По итогам думаю что было смещение переднего моста на какие-то градусы в результате вибрация переднего кардана. -
Вибрация в сотке
Проверяли таким образом, на смотровой яме товарищ качал авто за торсионы снизу, я рукой прикладывал к верхней шаровой- и обнаружил стук на правой верхней . Съёмником освободили от поворотного кулака, сняли пыльник (в котором был микро порез внутри пыльника вместо смазки ржа, соответственно и палец шаровой болтался очень сильно это слабо сказано). Честно сказать сам был удивлён как не выскочил палец, до такой степени износ шаровой. Думаю под нагрузкой уходил передний мост соответственно смещение и вибрация переднего кардана. Искал причину путём исключения- заменил карданы оба новые поставил- без изменений. Взял раздатку б/у но в хорошем состоянии- без изменений. Делал развал схождение , колёса балансировал и не один мне не сказал мастер в мастерской, что шаровая плохая- тупо брали деньги не сказав что подвеску надо проверить . Говорили что всё гуд шаровые ещё походят. -
Вибрация в сотке
Внесу свои пять копеек, была вибрация на ленд крузер 100 под нагрузкой появлялась на 70-80, 100-120, а также при подъёме в гору. Не придал значения верхней правой шаровой рычага. При замене верхней правой шаровой путём выпресовки и запресовке в свой старый рычаг новой, вибрация пропала. Думал тоже раздатка, карданы,привода и.т.д..Но шаровая у меня была просто мёртвая. -
По внесению изменений в ПТС
alexandr.nowick ответил в тему пользователя электроник в Полезные советы и обмен опытом
подниму тему, на сегодня меняют мощность в птс? и надо гнать потом авто на сверку номеров в гибдд или только в окошко документы сдать? -
Пищит зуммер под капотом TLC100
alexandr.nowick ответил в тему пользователя Kukuruzzer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня штатная сигнализация так срабатывает издаёт зуммер ,когда не закрыта полностью какая нибудь дверь, капот или багажник.То есть если всё у тебя закрыто,то парят мозги концевики дверей капота или багажника. -
Олег,привет всё получил - жду катафот.
Ha HD FTE дросель закидывает маслом
alexandr.nowick ответил в тему пользователя Лелик Крузер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Номерок на картридж для турбины подскажите пожалуйста, что-то нарыть не могу никак. -
Подскажите когда получил справку идёшь в ГИБДД для внесение изменений в техпаспорт- вопрос авто гнать на осмотр нужно или только документы в окошко и вносят изменения. -
Олег, привет- механизм кнопки нажатия сигнала (пластины и пружинки все потроха которые крепятся к подушке безопасности руля), если есть в личку напиши пожалуйста.
Радиатор кондиционера
alexandr.nowick ответил в тему пользователя VadiS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а где купить, и сколько цена? не могу найти нисенс , и в экзите невижу??? -
Снимаешь все трубки ТНВД, под ними стоит пластина с шестью отверстиями, снимаешь пластину под которой увидишь под шестигранник так называемый болт выкручиваешь его - тебе в теме выложили фото , жёлтой стрелкой показана сетка уотп. В твоей теме написано что налил некачественной соляры- посмотри сетку в баке(лючёк под заднем левым сиденьем открутишь- достанешь почистишь). Но один момент такой не очень приятный люди с форума меняют насос на 290 тыс. км. по причине неисправности насоса низкого давления в тнвд(так называемое внутричерепное давление насоса которого не хватает) может и твой ТНВД подошёл срок-топливо у нас в стране не очень . Пробуй запитать из бутылки и проехать. Пробуй ещё винсом мыть по схеме Дизельмастера52 у него всё по минутам и на каких оборотах, расписано как мыть винсом , так как закисают лопатки в насосе, которые иногда раскоксовывает чудожидкость ВИНС.
P1220 Timing Control System Malfunction Некорректная работа тнвд,несоответствие угла опережения подачи топлива на каких то режимах,оборотах. 1.Либо очень сильно завоздушивается система,до тнвд.. 2.Либо неисправен насос низкого давления в тнвд. 3.Либо засорилась сеточка на электроклапане корректоре уопт. Тема курилась на форуме мне помогло №3 очистка сеточки на электроклапане корректоре уопт. Возможно более печальное это №2.(менять ТНВД). Какой пробег у авто?
Большой расход топлива на 1HD-FTE 2001г
alexandr.nowick ответил в тему пользователя LC 100 EKB в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
такой же расход и у меня зимой- считаю нормально , ЕГР лучше заглушить . -
програмный корректор уопт-для мотора 1 hd-fte (при отключении. EGR)
alexandr.nowick ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Автозвук, навигация, связь + прочее
Андрей я тоже возьму корректор, в очереди- как будет сообщи . Проставка не нужна уже давно выточил и поставил,егр заглушен. -
уже разобрался спасибо. я снял моторчик одел клему с раздатки и кнопкой с салона довернул моторчик т.е. включил блокировку,межосевая у меня как я писал выше тоже была включена т.е.межосевой заблокирован. выдернул штейкер и в этом положении поставил,лампа горела.после завёл выключил кнопкой межосевую и проехал вперёд назад - блокировка отключилась лампа потухла. потом пробывал ещё влючать выключать межосевая работает как положено. вывод я неправильно поставил моторчик блокировки.
подскажите пожалуйста ,как докручивать шестерёнку .(поставил другой моторчик ,межосевой заблокировался и не разблокировается лампа скелет на панеле горит,нажимаю кнопку межосевой реле щёлкает мотор жужит лампа не тухнет горит постоянно не выключается межосевая блокировка, пробывал взад-вперёд по кругу не выключается, поддомкратил колесо пробывал крутить за колесо взад вперёд не крутится (думаю может зукусило). электромотор жужит при включении на кнопку и при выключении жужжит лампа горит постоянно. межосевая не отключается. как правильно ставить моторчик включения межосевой. и ещё вопрос но сотке вискомуфта есть или только на 80-ке они стоят?
Отказали тормоза TLC 2001 VX TDI
alexandr.nowick ответил в тему пользователя Kanat в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Меняй Главный тормозной цилиндр в сборе, подходит от тойоты маджест единственное бачок тормозухи ставишь свой всё подходит, стоит 4-5 тыс.руб. с разборок.Многие форумчане в том числе и я уже поменяли - полёт нормальный. Тема на форуме уже есть такая посмотри темы . -
пластмаску верхнюю серая она у меня- я на ваши кнопки смогу поставить же?она же съёмная вроде
