64 -
Все публикации пользователя аргаш
А я вообще проблем не имел с карбюратором за шесть лет владения данной машиной. А она у меня была 1994г.вып. Лишь однажды "хулиганы" пять лет тому назад, ночью в глухом лесу в "Бузулукском боре" насыпали песка в бензобак в три автомобиля из которых один был ТОЙОТА 4Раннер, так вот я пять дней после этого не мог понять почему мой автомобиль начинает задыхаться при скорости 120км/ч.,затем ополовинил карб.и увидел чудную картину,внутри на дне поплавковой камере лежал песок. После этого я ещё несколько раз вскрывал карб. и занимался очищением он го.Когда всё это мне порядком надоело я всё таки продул-промыл бак и вся эта х--ня закончилась. P.S. К чему всё это говорю: 1) Даже с песком ни когда не глох,ехал правда не больше 90км/ч, но тем не менее! 2) Расход по трассе от 11-13л.,при скорости от 85-110км/ч, в городе 16-17л. 3) Заводился при -25 без съёма акб., со снятием акб. и уносе в тепло при -36, без всяких доп. прибамбасов. 4) Вообщем ни разу ни пожалел что взял двиг. с карб.
Продаю корзину и диск сцепления
аргаш ответил в тему пользователя аргаш в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Подниму тему -
Сурфовод Александр: Диск- TYD 085U .производитель Венгрия Корзина- TYC 538. производитель Япония Byaka: для Вашего автомобиля диск нужен диаметром 250мм. -
ещё -
ещё -
ещё -
Продаю новую корзину и диск сцепления , производитель EXEDY . Диск размер d 225мм ,количество шлиц 21шт. Мне для двиг. 22R не подошёл, у меня диаметр диска оказался 236мм. Денег за всё прошу 3500 руб., покупал это за 4200 месяц назад. Вот как-то так!
http://au95.org/price/
А какое состояние? Если нормальное то я бы взял.
130 раннер
аргаш ответил в тему пользователя roma_s в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Позвони мне по тел., я попробую рассказать что нужно сделать. -
130 раннер
Позвони по тел. восемь9033ноль три1044, зовут Дима, сервис находится за дворцом спорта Авиац.завода. Он тебе поможет. -
гул впереди на 4ранер 130кузов
аргаш ответил в тему пользователя oleg-34 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
То AZIAT : Под словом "кулибин", я имел ввиду человека умеещего работать руками, понятное дело, что он просмотрел темы касающиеся бронзовых втулок. Начал со своей машины, потом сделал мне. Отдельная благодарность всем форумчанам, которые выкладывают на сайт отчёты о проделанной работе. -
Зазор клапанов на 22R
аргаш ответил в тему пользователя Pavel Mn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Дико извиняюсь не туда отправил сообщение. -
После капремонта двигателя машина глохнет...
аргаш ответил в тему пользователя Maximillion в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Позвони по тел. 89033031044, зовут Дима , частный гараж в районе Дворца Спорта Авиационного завода. Очень хороший мастер. Кстати у него движок 2LT. -
Доброго всем суток! Меня тоже этот вой этот мучил при минусовых температурах последние полтора года , то с лева то с права... У нас в Самаре есть "Кулибин" зовут Дмитрий, так вот , выкинул он нахрен по наружней бронзовой втулке, просверлил отверстие в ступице и поставил "тавотницы". Смазываю их переодически " Мобилом" синим и всё " ОК". Ничего не гудит и ничего не гремит . -
Заднее стекло Surf LN130
аргаш ответил в тему пользователя surf2lte в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня 2 недели назад тоже окно открылось и больше не закрылось, проверил всё что можно, питание, закрытие замков, всё ОК., так и пришлось к электрику с открытым окном ехать,благо он не далеко находился. А вся проблема оказалась в кнопке находящейся внутри салона . Контакты заполнились пылью за многолетнюю эксплуатацию,их очистили от пыли и всё встало на свои места. -
Андрей, г. Самара тел. 8 927 двести девять 6 четыре 7 шесть.
По проверки трещин в головке блока вопрос.
аргаш ответил в тему пользователя turrist в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
можно сказать и так! Потому как мастера браться за дальнейшею диагностику просто отказались, а машина нужна была, поэтому взял на свой страх и риск и оказался прав! Вот так вот. -
Конечно бывает. У меня как раз такой вариант и был. -
То turrist: У меня подобная фигня была три года назад, правда двиг. бензинка 22R. Начал потихоньку тосол течь в поддон и образовыватъся пена с подъемом уровня масла. В сервисе сняли голову,опресовали... и ни чего не нашли, так и подумали что "старая очень прокладка ". Купил прокладки, все что нужны поменяли ,собрали,завели. После почти двух часов работы двигателя снова началася подъём уровня масла с пеной. Поматали головой а х... его знает! Я на свой страх и риск купил новую голову,заменили и всё ок! После этого проехал уже тысяч 30км. P.S. Машина простояла почти 2месяца и попал на 20000 за два разбора ГБЦ. -
Самарские, почему не встречаемся?
аргаш ответил в тему пользователя Андрей-312 в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Я сам обращался в эту контору , мне помогли. Адрес: г. Самара ,ул. Физкультурная 113, тел. (846) 928-28-28, 926-26-93 Нотариус Шейфер Полина Ароновна Адвокат Шейфер Марина Михайловна Кандидат юридических наук Их e-mail:sheyferm@yandex.ru -
Приплыл.
аргаш ответил в тему пользователя Shaft в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
То БТР : +100 , сам от этого не давно избавился. Смазки в онных местах не было ни фига!!! -
Что то скрипит!!!
аргаш ответил в тему пользователя BorZ123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
То БАЯН: У меня такая-же фигня появилась на той неделе, там смазка в поворотных кулаках с внутренней стороны почти заканчивается и поэтому бронзовая втулка трётъся о стопорное кольцо. Я это вылечил два дня назад заездом в сервис и набивкой смазки в поворотный кулак. Стоимость 900р.
