21 -
Все публикации пользователя aleksei-pevek
И снова проблемы сцепления.
aleksei-pevek ответил в тему пользователя aleksei-pevek в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всё произошло неожиданно! Сначало завоняло,и через метров двести машина встала. Сегодня менял диск,он не столько сгорел,сколько рассыпался. Поставил б.у. оригинал,хороший. Посмотрим,что будет дальше. Кстати,перед тем,как менял в первый раз,помимо книги изучал форум. Так-что делал не от балды. -
Недавно писал,что машина ревёт и не едет. Проблема была в диске сцепления,сгорел. Поменял диск на новый,делал всё по книжке. Проездил две недели и диск снова сгорел со-стороны маховика,причем полностью,до метала. Случилось всё неожиданно,ехал нормально,вдруг завоняло и машина через двести метров перестала ехать. Что случилось и из-за чего не пойму.
не включается 4вд
Спасибо за помощь,сегодня полезу проверять. -
Всем привет. Вчера перестал включаться 4вд. Включаю кнопку,что-то жужит,значит механизм включения работает (вакуумный). У нас сейчас погода поганая,днем оттайка,ночью до -15 -20,может конденсат в вакуумных трубках привода образовался и замерз? Или может,что-то другое? Помогите,кто вкурсе.
Машина ревёт и не едет
aleksei-pevek опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Помогите! Машина ревёт и не едет. Диск сцепления меняли 3 месяца назад,вряд-ли стёрся. Может выжимной подшипник? Отрегулировать сцепление,как-нибудь можно? Или что делать? -
сход/развал
aleksei-pevek ответил в тему пользователя aleksei-pevek в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем БОЛЬШОЕ спасибо!!! :-) Ответы вполне устраивают! Счастья вам :-) -
тойота сюрф с двигателем 2 LT-брать или нет?
aleksei-pevek ответил в тему пользователя сержант93 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Чето у тебя не то с машиной:-) Я на 4й до 125км/ч разгоняюсь,а на 5й до 140км/ч,дальше было страшно,ход пидали еще был,да еще без заднего стабилизатора и по грунтовке,у нас нету асфальта (г.Певек Чукотский АО) ТАК ВОТ! -
130 4Ranner 3vze не крутит стартер help
aleksei-pevek ответил в тему пользователя Kuus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Это наверняка из-за сигналки,либо обрыв,либо предохранитель. У меня то-же,так было,работало освещение салона и музыка,остальное мертвое. Я от замка до реле стартера кинул провод напрямую,минуя сигналку и все заработало,правда сейчас без сигналки пока езжу. -
Привет! Можешь достать передние ступичные подшипники и бронзовые втулки? Surf LN130,подвеска независимая. Если что пиши на e-mail: aleksei-pevek@mail.ru
Помогите с заменой сайлент-блоков
Да,есть новые. Собираюсь менять сайленты только слевой стороны,так-как развал ушел в минус и не регулируется. Задний болт прикипел намертво,даже ВДшка и ключ с трубой не помогают. -
Ок. То-что,я и хотел узнать. Значит вывешивать под балку,понятно. Я так понял весь процес проходил на ровном полу,без ямы или эстакады? Туда-же хрен толком подлезешь :-( -
Стук в ступице!
aleksei-pevek ответил в тему пользователя First2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
на некоторых 185х стоят втулки,а в основном игольчатые подшипники -
Помогите разобраться в печке
aleksei-pevek ответил в тему пользователя rgn555 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
проверь предохранители,реле (там где бардачек) и контакты на переключателе (возможно окислились и смажь их циатимом или литолом). -
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
aleksei-pevek ответил в тему пользователя surf_blue в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а еще,вместо родного реле передних фар подходит реле стартера от "запорожца" или аналогичный :-) у меня такой стоит! -
Загудело что то слева
aleksei-pevek ответил в тему пользователя GigaByte в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ЭТО ВТУЛКИ ВОЮТ 100%. 3 месяца назад поставил новые втулки,а тут та-же проблема случилась,что и у тебя,только справа. Разобрал и обалдел,втулки,будто и не менял :-( Оказалось граната гнутая :-( Заменил шрус полностью(был новый в запасе,втулки оставил старые,нету новых),набил до ж..ы графитной смазкой и вот оно счастье! :-) -
сканер своими руками за 800 руб
aleksei-pevek ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да фиг там 980р. уже 1200р. -
Ставит ли кто картонку перед радиатором на дизель?
aleksei-pevek ответил в тему пользователя Patrulevna в Прочие околоТойотные вопросы.
Зависит от погоды в вашей местности. У нас на Чукотке ставят,проктически все,так-как морозы за 40 еще и с ветром. -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
aleksei-pevek ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я вот думаю,если убрать блок кондея (у кого он снят) и вместо него смудрить переходник поменьше,то увеличится поток воздуха и уменьшится шум.
