Meat_12237
Начинающие-
7 -
Все публикации пользователя Meat_12237
Электросхема на новую 78
Meat_12237 ответил в тему пользователя Evgeniy79 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Владельцам 70-ок после 2007 г.в. (HZJ, VDJ, GRJ). Актуальные электросхемы можно найти здесь: https://toyotamanuals.com.au/document/landing_page/landcruiser-70-series-service-repair-manual-aug-14-current В описании упомянут только VDJ. На самом деле есть все моторы. Не только электросхемы, но и мануалы. Леворульные и праворульные. Английский язык. Что касается года выпуска: например, для HZJ76 все делится на до 2016 г.в. и после 2016 г.в. Стоит удовольствие 16,5 австралийских $ (на сегодняшний день 750 руб.) за доступ на 24 часа. Убив два выходных в гараже на исследования машины, решился рискнуть купить подписку. Не пожалел. -
Проводка для фаркопа для 76
Meat_12237 ответил в тему пользователя andrej979 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Спасибо rytcher и andrej979 за идею использовать комплект от TLC 100 с номером PZ417-70560-00. Стоил по городу от 2100 до 2400. Toyota Land Cruiser 76 2011 года выпуска. Прозвонил фишку. На ней оказались следующие сигналы (см. фото): 1. Габариты - гаснут при выключении габаритов тягача; 2. Поворотники; 3. Постоянный +12 В; 4. Непонятный контакт. Скорее всего, задняя противотуманка; 5. Стоп-сигнал; 6. Задний ход. Выше фишки имеется болт на 10, к которому проводами подведена масса. Из комплекта собрал ответную часть. Здесь инструкция к комплекту в помощь. Синий провод, идущий в комплекте к "маме", откусил и спрятал в жгут. Из комплекта вынул заглушку и закрыл ответное отверстие для сигнала "задний ход" в ответной части. Из "мамы" комплекта вытащил зеленый провод "мама-папа", откусил "папу", опресовал в кольце. Кольцо вставил под болт массы, "маму" вставил вместо пустого разъема в фишке. Сечение этого зеленого провода маловато, но и расстояние небольшое. Заглушкой из пустого места в фишке закрыл "постоянный +12 В" в ответной части. Провод затяжками закрепил за имеющийся жгут в районе крепежей. Была проблема с разборкой фишки и ответной части. Оказалось, чтобы вынуть контакт, нужно вытащить белую пластмасску. Ничего не нужно отгибать, а просто ухватить ее круглогубцами и выдернуть. Контакт нужно освободить булавкой или тонкой отверткой от зацепа, который подпирала белая пластмасска. Была проблема с розеткой. Чтобы вытащить клеммы, оказалось, что нужно освободить их от зажима, который находится за петлей розетки. Достаточно просто нажать на него отверткой. Шар фаркопа взят с а/м "Вольво". Пластина самодельная. Кольца от родного крюка. Подножку пришлось снять.
