Slavyan79
Все публикации пользователя Slavyan79
  1. Доброго времени, 2LTE на Surf 130 c АКПП есть в наличии? Цена?
  2. Сайлентблоки на передние рычаги 130 кузов: 48061-35030 48635-35010
  3. Подскажите, тоже на горячую плохо заводится. Крутит стартером 3-5 сек. Потом облако дыма из трубы, работает ровно. Если заглушить горячий движок и снова завести - схватывает сразу. Кто нибудь решил проблему горячего пуска 2LT-E (когда свечи накала не участвуют в пуске)
  4. Доброго времени. Проблемка. АКПП запаздывает с переключением между первой и второй передачей. Если вынуть предохранитель отвечающий за стоп сигналы - переключение АКПП в норме. Посоветуйте где искать проблему.
  5. С заменой лампочки на управлении печкой (та что с сине-красной полосой) более менее понятно. Как заменить лампочки где кнопки (направление обдува)?
  6. Подскажите, как снять панель климата. Лампочки надо заменить. Спасибо.
  7. Если толщина 16 мм - куплю. 1500р.
  8. Подскажите пожалуйста артикул этой сеточки. Найти не могу.
  9. Думаю начать с клапана, я его пять лет назад разбирал - завис. Клапан восстановил - работает. Наверно он опять залипать начал. Также приобретен новый (лежит в запасе) его и поставим.
  10. 89422-20010 Датчик температуры охлаждающей жидкости - этот датчик?(на приборке стрелка температуры работает корректно - не скачет) Работоспособность его можно проверить? Или только заменой? Проводку проверю. Ремонта не было. Проявляется редко. Завел машину (с пол оборота) проехал 2 километра (стрелка термометра на 11 часов), заглушил, через 10-30 мин заводить - 5 сек крутишь стартером (вспышек, троений - ничего нет).
  11. Холодный двигатель - запуск нет проблем, Горячий 90 градусов - без проблем. Долго приходиться крутит стартером когда двигатель прогрет примерно от 50 до 70 градусов. Движок работает ровно
  12. Доброго времени. Подскажите где глянуть. 2LTE при температуре двигателя (по шкале примерно от 50 до 70 градусов) плохо заводится. Приходится крутить стартером до 5 сек. - заводится с черным облаком и выхлопной. Утром в любой мороз и жару - без проблем. На прогретой проблем нет.
  13. В очередь постою, сколько в сжатом состоянии? Приобрел бы.
