hrol
33 -
О hrol
москва
toyota celica st202
Выбор масла на 1 HZ
hrol ответил в тему пользователя sera2904 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ещё бы прочитать где-нить эти самые "рекомендации завода изготовителя" ) -
Сколько должен показывать температуру 1HZ ?
hrol ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
мужчины! заказываю новый термостат на 1HZ! да, я такой )))) в общем, в ттх термостата написано: "температура открывания 77 градусов цельсия" смущает что мало, или не париться, так и надо? просто на бензиновом на селике температура открытия 82, дизели греются меньше? -
Бронзовые втулки на 80-ку
hrol ответил в тему пользователя Angor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
masuma - упаковщик. сам пару раз нарывался на откровенный китай. теперь их не заказываю вообще. но что-то может и хорошего качества придти, лотерея млин. но конкретно втулки не провобовал. о, спасибо. получается у меня мост "японский" до 91 года выпуска. :( -
перегорели лампочки управления печкой и кондеем
hrol ответил в тему пользователя grizvold в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
сразу все?! это предохранитель скорее всего. прикуриватель работает? -
при переборке/замене моста выяснил следующее: обяснялки: 1. слева - ось с европейского моста; справа - ось с "контрактника" из владика, ориентировочно, мост с японии 2. втулки РАЗНЫЕ!!! (по экзисту номера не пробивал) 2.а разная у втулок высота 2.б канавки у европы с одной стороны; у японца с двух 3. в остальном оси - один в один. 4. на европе на осях стоят втулки одинаково. т.е. канавки в одну сторону, жаль фото не сделал. сначала предположил, что канавки стоят зеркально, типа спереди или сзади. рассмотрев "япончиские" и "европейческие" втулки, на японский мост поставил европейские втулки. во-первых: что-то японцы какие-то хлипкие показались, примерно на 5 мм высота у них меньше. во-вторых: в японских втулках оказались каверны: ещё фотки тут: http://photo.qip.ru/users/hrolic/151181655/ может кому пригодится инфа. -
Подскажите по Суппортам.....Может кто знаком?
hrol ответил в тему пользователя Дмитрий ХХХ в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
какую приспособу? сжатым воздухом всё выдавливается. три цилиндрика держим, можно струбцинами зажать, один давим. так все по очереди и выталкиваем. нет? -
У меня появился датчик-дождя!
hrol ответил в тему пользователя VAG в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
совсем обленились... датчик дождя. блин )) в общем, ТС, у меня на селике в твоей же ситуации коротил моторчик насоса жидкости омывающей, точнее, контакты на нем. на селике он под крылом правым и часто там провода гниют. но имхо, на крузере такой вариант тоже стоит проверить, может с проводами что случилось на фишке? -
Набивка смазки
hrol ответил в тему пользователя Радли в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на сколько помню в тюбике грамм 300 этого мс3 т.е. по 600 грам в каждый кулак. а как понять что этого достаточно? нет ли каких точных данных по количеству или всё "на глаз"? -
Количество смазки
hrol ответил в тему пользователя AndyFil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а никак её туда не вдавить "не пальцем"? типа тавотниц не существует систем никаких на крузаке? -
не нашел на Youtube как они светят. нашел только 71079 HIGH BEAM LED HEADLIGHT from Hamsar Diversco Inc. ID10761 и те не светят, а просто на выставке на постаменте крутятся.
Замена ATF
hrol ответил в тему пользователя zzu в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а вот какой в мануале тойотовском прописан пробег от замены до замены? если масло штатное - то можно руководствоваться рекомендациями производителя, ну с приниманием в расчет сложности эксплутационных условий... а если масло нештатное - как определяете время замены? на селике меняю раз в 40-50 тысяч. -
Замена ATF
5 лет езжу на селике (тоже тойота, если что )) за это время три раза менял в коробке полностью масло. Dexron II. как она чуть дергала на 2ой, так и дергает. машина 94-ого года. коробка наверное контрактная, но максимум - 98ого. a140E. имхо, после всех прочитанных тем по этому вопросу - грамотная замена ничего коробке не сделает, а если коробка полу-труп - меняй, не меняй масло, а всё одно - сдохнет. -
дом в таком виде год простоял? вы целый год утеплитель/вид внешней отделки выбираете??? это же ужас! да ну их нафик! там ещё больше лишнего наговорят, а потом монтажные работы впарят. не обращайтесь! )
Редуктор переднего моста
hrol ответил в тему пользователя ddg72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в чем вопрос то? ))) -
заказанный фланец 41204-35082 подошел к ранее заказанному ремкомплекту главной пары 41201-69805
