hrol
33 -
Все публикации пользователя hrol
Выбор масла на 1 HZ
hrol ответил в тему пользователя sera2904 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ещё бы прочитать где-нить эти самые "рекомендации завода изготовителя" ) -
Сколько должен показывать температуру 1HZ ?
hrol ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
мужчины! заказываю новый термостат на 1HZ! да, я такой )))) в общем, в ттх термостата написано: "температура открывания 77 градусов цельсия" смущает что мало, или не париться, так и надо? просто на бензиновом на селике температура открытия 82, дизели греются меньше? -
Бронзовые втулки на 80-ку
hrol ответил в тему пользователя Angor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
masuma - упаковщик. сам пару раз нарывался на откровенный китай. теперь их не заказываю вообще. но что-то может и хорошего качества придти, лотерея млин. но конкретно втулки не провобовал. о, спасибо. получается у меня мост "японский" до 91 года выпуска. :( -
перегорели лампочки управления печкой и кондеем
hrol ответил в тему пользователя grizvold в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
сразу все?! это предохранитель скорее всего. прикуриватель работает? -
при переборке/замене моста выяснил следующее: обяснялки: 1. слева - ось с европейского моста; справа - ось с "контрактника" из владика, ориентировочно, мост с японии 2. втулки РАЗНЫЕ!!! (по экзисту номера не пробивал) 2.а разная у втулок высота 2.б канавки у европы с одной стороны; у японца с двух 3. в остальном оси - один в один. 4. на европе на осях стоят втулки одинаково. т.е. канавки в одну сторону, жаль фото не сделал. сначала предположил, что канавки стоят зеркально, типа спереди или сзади. рассмотрев "япончиские" и "европейческие" втулки, на японский мост поставил европейские втулки. во-первых: что-то японцы какие-то хлипкие показались, примерно на 5 мм высота у них меньше. во-вторых: в японских втулках оказались каверны: ещё фотки тут: http://photo.qip.ru/users/hrolic/151181655/ может кому пригодится инфа. -
Подскажите по Суппортам.....Может кто знаком?
hrol ответил в тему пользователя Дмитрий ХХХ в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
какую приспособу? сжатым воздухом всё выдавливается. три цилиндрика держим, можно струбцинами зажать, один давим. так все по очереди и выталкиваем. нет? -
У меня появился датчик-дождя!
hrol ответил в тему пользователя VAG в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
совсем обленились... датчик дождя. блин )) в общем, ТС, у меня на селике в твоей же ситуации коротил моторчик насоса жидкости омывающей, точнее, контакты на нем. на селике он под крылом правым и часто там провода гниют. но имхо, на крузере такой вариант тоже стоит проверить, может с проводами что случилось на фишке? -
Набивка смазки
hrol ответил в тему пользователя Радли в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на сколько помню в тюбике грамм 300 этого мс3 т.е. по 600 грам в каждый кулак. а как понять что этого достаточно? нет ли каких точных данных по количеству или всё "на глаз"? -
Количество смазки
hrol ответил в тему пользователя AndyFil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а никак её туда не вдавить "не пальцем"? типа тавотниц не существует систем никаких на крузаке? -
не нашел на Youtube как они светят. нашел только 71079 HIGH BEAM LED HEADLIGHT from Hamsar Diversco Inc. ID10761 и те не светят, а просто на выставке на постаменте крутятся.
Замена ATF
hrol ответил в тему пользователя zzu в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а вот какой в мануале тойотовском прописан пробег от замены до замены? если масло штатное - то можно руководствоваться рекомендациями производителя, ну с приниманием в расчет сложности эксплутационных условий... а если масло нештатное - как определяете время замены? на селике меняю раз в 40-50 тысяч. -
Замена ATF
5 лет езжу на селике (тоже тойота, если что )) за это время три раза менял в коробке полностью масло. Dexron II. как она чуть дергала на 2ой, так и дергает. машина 94-ого года. коробка наверное контрактная, но максимум - 98ого. a140E. имхо, после всех прочитанных тем по этому вопросу - грамотная замена ничего коробке не сделает, а если коробка полу-труп - меняй, не меняй масло, а всё одно - сдохнет. -
дом в таком виде год простоял? вы целый год утеплитель/вид внешней отделки выбираете??? это же ужас! да ну их нафик! там ещё больше лишнего наговорят, а потом монтажные работы впарят. не обращайтесь! )
Редуктор переднего моста
hrol ответил в тему пользователя ddg72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в чем вопрос то? ))) -
заказанный фланец 41204-35082 подошел к ранее заказанному ремкомплекту главной пары 41201-69805 -
Мужики, кто разбирал ручник?
hrol ответил в тему пользователя magazin69 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
это надо смотреть. деталь вообще вроде как из чего-то нержавеющего. вообще, там ломаться нечему. 47616А - тяга может и сможет заржаветь, но много лет должно пройти чтоб она в негодность пришла, имхо. единственно, что опасно - это дурость механиков при разборке. сам грешен - гнул при снятии барабана деталь номер 47405А потом поглядел цену экзисте новой, взл молоточек и аккуратно выгнул до состояния когда он стал вращаться туда и обратно нормальным образом. в общем, почему может не работать ручник: 1. колодки стерлись; 2. порван тросик; 3. колодки соскочили со своих мест. важно ещё то, каковы задние тормоза, барабанные или дисковые. просто если на барабанных ручник не работает из-за колодок, то и обычные тормоза должны не работать по идее. если обычные тормозят, а ручник нет - то либо тросик порван, либо просто закис весь механизм привода. вряд ли что-либо надо будет менять, лишь почистить и смазать. а солдатики 47447Е да, ржавеют, но на моей селике 94ого года это выглядело просто неприятно, но никак на работоспособность тормоза ручного не влияло. -
из старой темы я понял только то, что можно три раза заказать "не тот" фланец :( и что вроде как по любой 100ке с 2005ого года можно заказывать по инфе из каталога 41204-35082 он и на FZJ105,HZJ105 ставился/-тся. 105 - это же 100ка? правильно я понял? или строго с 100ого надо? типа: 41204-60041? -
какой марки тормозные диски купить?
hrol ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у мя на селике передние - цимерман. я пол-года катаюсь - доволен. колодки нишимбо ставлю. брембо - разные отзывы у нас в клубе. у меня ощущение, что брембо всякие бывают. можно на говно нарваться, даже с официального китайского завода. (где-то читал, что их в китае выпускают). но всё неопределенно и чистое imho. -
Раздаточная коробка на 80ке
hrol ответил в тему пользователя hrol в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вот эту хрень 33404 как вытащить из корпуса раздатки? вот тут: такое ощущение, что он просто вытаскивается? -
как снять привод датчика спидометра? -
в общем, приступили к сборке. внешние обоймы подшипников вставили в корупс редуктора методом разницы температур: редуктор "варили" в кипящей воде, а обоймы "морозили" в холодильнике около 15 минут. затем от легкого нажима обоймы вставали в посадочные места с характерным звоном - очень музыкально ) с внутренней обоймой и "морковкой" всё немного сложнее, однако упорство и труд снова решают. проблема появилась откуда не ждали. :( попытка установить на морковку фланец ввела в некоторое замешательство. не налезает! нехитрые измерения показали, что старая марковка в месте шлицов и резьбы гайки - банально меньше. на старой морковке 27 "зубчиков", а на новой - 29. изыскания в каталоге экзиста показали: заказанный ремкомплект главной пары - 41201-69805 подобран так сказать "в замен устаревшего артикула 41201-69235" банально по причине меньшей стоимости. 42 и 16 тысяч - есть разница? /в комплектации указан фланец: 41204-35081 (кстати, тут вопрос, это к заказанному артикулу (-69805) или к искомому (-69235) прилагается? хот, думаю вряд ли тут кто знает, так что вопрос риторический скорее) дальнейший поиск по артикулу 41201-69805 "информация" показал, что данная главная пара ставится на 79ый крузер с двигателем 1HZ с августа 1999 года "показать на схеме", кликаю на фланец в итоге вот такая петрушка из 3х вариантов: 41204-35080 - 08.99-01.02 41204-35081 - 01.02-05.04 41204-35082 - 05.04-01.07 41204-35082 - 01.07-... тык вот... я в итоге заказал 41204-35082 ну раз он самый последний в модификации... да и самый дешевый он. два вопроса: 1. "сталкивался" ли кто-нибудь с неподходящими друг к другу фланцем и морковкой? 2. как думаете, нужный ли мне фланец придет? кстати, по вину вот такой фланец мне выдает: 41204-35040. гайка отдельно заказанная пришла "нужная". -
можно как-то съёмник этот изготовить? -
так... такой вопрос ещё нарисовался... парт-номер комплекта прокладок на раздатку? не всё ведь в ней на герметик сажается? в екзистовском каталоге выдает 8 вариантов раздаточных коробок и ни одного комплекта прокладок, хотя закладка обозначена как "РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА - В СБОРЕ, КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК"... не понимаю. -
пока суть да дело нашли картинки: -
ремонтируем передний мост, редуктор... про это я нашел темы. а вот про раздатку таких тем не обнаружил, пришлось создать. так что прошу руками не бить и ногами не пинать. в общем, до кучи располовинили коробку HF2A, так как есть подозрение, что подшипник передний раздаточной коробки тоже подвывал. при снятии передней крышки, обнаружилось, что вал в подшипнике несколько "болтается" т.е. были очень заметны отклонения вала от оси, пришли к мысли, что подшипник необходимо менять. в итоге столкнулись с проблемой - не можем подшипник снять. 1. был ли у кого подобный опыт и как вы этот подшипник с вала сняли? ситуация осложняется тем, что никаким съемником к этому подшипнику не подлезть, так он находится внутри крышки. 2. возникла мысль, что подшипник незаменяемый, и меняется вместе с крышкой. так ли это? буду благодарен за подсказки. ps может всё-таки есть тема про ремонт раздаточных коробок, где эти вопросы более уместны?
