44 -
Все публикации пользователя Android
[185] Multi Mode
Android ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Русик, данных фото ждала добрая половина владельцев Сурфов!!! Теперь они (фото) будут первые в гугле по запросу "ремонт мультимод" -
Китайские фары на сурф 185
Android ответил в тему пользователя ufolog в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А мне вот с них габариты нравятся, но отдельно такие в продаже не встречал -
Сальник АКПП
Android ответил в тему пользователя Android в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо -
Сальник АКПП
Android опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет. Подскажите номер заднего сальника акпп. Или я плохо искал или google не рулит, нет его ни где. -
козырек-спойлер на лобовое стекло
Android ответил в тему пользователя Vovan_747 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Surf 185 -
Добрый день. На другие авто делают козырьки или только TLC 80? -
[185] Multi Mode
да, крутанул её против часовой стрелки до выступа на дорожке -
[185] Multi Mode
Победил. Выставил ещё раз шестерню и убрал шайбы из под датчиков. -
[185] Multi Mode
выставил как на фото ниже, включил зажигание, индикация не горит, нажимаю кнопку 4 wd загораются 4 колеса, Ура!!!, но не долго, отпускаю кнопку и опять 25, начинает моргать индикация. При этом как писал выше система АДД выключилась, вывешиваю левое колесо, кручу его, кардан при этом стоит на месте, но от руки кардан не крутиться. И ещё один интересный момент, при моргающей индикации нажимаю 4 wd и загораются 4 колеса на 4 секунды, потом опять начинает моргать, если отпустить кнопку опять загораются на 4 сек. после опять моргание. -
[185] Multi Mode
Мост отключен, датчик не звониться, но вот кардан не прокручивается так как Подключен в раздатке. При подаче на прямую 12 в. Мультимод весело встает в режим 2вд и индикация на приборке гаснет. -
[185] Multi Mode
Да нет все правильно. Сегодня весь день прозванивал,чистил контакты, искал шарик, в итоге под вечер на скорую руку выставил шестерни и немного промазал так как заведи двигатель индикация не за моргала , при включении 4везде он включился и загорелись 4колеса но вот при выключении опять заморгали. На выходных буду выставлять шестерни повнимательнее, думаю получится -
[185] Multi Mode
Достал этот мультимод. Прозвонил всю проводку, норм. снял 3 датчика, работают без нареканий. выставил мультимод в режим 2вд, полуось в мосту отключена, ни один из 3 датчиков в таком режиме(2вд) не звонется, но блин как завожу дрыгатель так срабатывает актюатор в переднем мосту и начинает моргать индикация, поднял переднее колесо,передний кардан критится вместе с ним, при этом я кнопку на не нажимал и вообще раздатку не трогал. Что дальше то проверять? -
[185] Multi Mode
Так и сделал, но похоже дело не в датчиках . Сейчас опять начнётся: прозвонка проводов, выставление шестерёнки и поиск на полу шарика -
[185] Multi Mode
Может кому поможет. Заглючил датчик на актюаторе, в ближайших магазинах нет, так что решил развальцевать и почистить контакты. Времени заняло минут 30, развальцовывал кусачками. Фото прилагаю -
Закидайте фотками силовой 185
Android ответил в тему пользователя Партизан 54rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да клыки то я переделаю, благо есть хороший сварщик. А деревья валить не собираюсь, машина в семье одна, жалко. В основном город 70%, охота, рыбалка 30%. -
а установлен ли у кого вот такой китаец? если не сложно киньте пару фоток установленного, есть большое желание воткнуть взамен моего подуставшего, по цене так сказка. -
Бронзовая втулка в шарнир
Android ответил в тему пользователя artem_fedorov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Дайте плиз размеры втулки в задний кардан... и ещё вопрос: с чего нить подходит пыльник в данный узел? а то у меня весь разорван, я даже не могу понять какой он формы..... -
Раздатка, хз что?
Спасибо помогло. Пир разборе возник вопрос, сколько там пружин должно быть: две или одна? У меня одна, но посадочное место под вторую есть.. -
Multi Mode 185 вместо Full Time 95
Android ответил в тему пользователя Chen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Согласен, но когда строит козни, есть желание поменять на фултайм , вот у меня сейчас такое желание -
Заипал меня этот сурф(купил по дешовке)..... хотя нравится аж пищу.... сегодня пришлось включить 4вд + блок.......последнее время ездю на 4 вд( т.к. снег), так вот, включил сегодня рычагом 4 вд+лок, и рычаг су....ка заклинил в положении 4вд(лок). Кнопкой перед включается и выключается и индикация работает как надо....
Метла, омыватель, обогрев, отказали
Блин, аж стыдно, опущено чутка было.. Спасибо -
Одновременно отказали метла, омыватель и обогрев заднего стекла, спереди дворники и омыватели работают..... Не могу понять где копать, то что электрика это понятно, предохранитель "Wiper" живой, возникает мысль что в каком то общем разъёме нет контакта, но где он расположен? А зима то не за горами и с запотевшем(замерзшим) задним стеклом как то на айс..... И вопрос не по теме, заднее стекло с 130-го подойдет на 185-ый?
плохо заводится в холода
Android ответил в тему пользователя sirotinushka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
провод от датчика отломился... вот теперь свечи греют как надо, а спиралька на панели все равно быстро тухнет (менее сикунды) -
Вопрос снят, поиск рулит..
