255 -
Все публикации пользователя hostis
Код неисправности 14 на 1KZTE
hostis ответил в тему пользователя aksakal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня при сбросе нагрузки (например под горку дорога пошла), если газ не отпускать, загорается чек (14 ошибка), затем если не отпустить газ на несколько секунд, а снова появится нагрузка, то машина начинает тупить и дергаться. Еще так же чек с 14 ошибкой загорается, если на холостом ходу подержать несколько секунд около 2000 об/мин. Крутил ТНВД и в 0 и понемногу в + и -, не помогает. Хотя в целом динамика у машины хорошая, заводится хорошо. Расход по трасса 10-11 при 1110-120 км/ч, по городу 14-15 -
Подушка АКПП
hostis ответил в тему пользователя elektric в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну или когда подушка оторвется, чтоб коробка осталась на месте. -
Подушка АКПП
Наверно для ограничения хода, чтоб подушку не рвало. -
https://zheshart.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/39634586.html
Чулок моста Prado 95 разновидности ?
hostis ответил в тему пользователя .Anton. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Около 30кг пустой -
Почему у Prado 6 шпилек, а у 100/200 5 шпилек?!
hostis ответил в тему пользователя TurboVegetable в Прочие околоТойотные вопросы.
Они о людях подумали, чтоб при смене сезона на 8 гаек меньше крутить! -
255/55 18 на штатные диски TLC 200
hostis ответил в тему пользователя Fly8412 в Все о шинах и дисках
Если перевести в дюймы, то получается переход с почти 32" на 29"... "Минусы": Больше обороты при той же скорости что и раньше... Меньше просвет... Больше вероятность получить удар по ободу и ушатать его... Больше вероятность бокового повреждения обода...Скорей всего расход немного вырастет... "Плюсы": Колесо чуть легче... Тяговитость чуть больше... Как уже сказали, залезать в машину чуть удобнее)))... ЗЫ: поисковики ни одной фотки Крузеров на 29 колесах не выдают... -
Раз уж начали масштабное обсуждение, тогда вот вам оперативная информация на 12.03.2020г. 10:20 от отдельного поста Синегорье противопожарной службы Республики Коми: дороги в хорошем состоянии хоть и тепло, переправы все действуют, езжайте смело
Дорога есть, переправы ледовые есть, у нас по Вычегде 5т стоит, Усть-Цильма много севернее, так что не должно растаять. PS: можно 200 км срезать если в Коряжме понтон есть(неделю назад на Гранте проезжали), но на 20 надо у котлашан узнавать.
Ищу дизельного, на автомате, леворукого, пятидверного Прадо, поколения J90 90
hostis ответил в тему пользователя Евген24 в Поиск и покупка авто
Забыл ссылку вставить Правда далековато от вас... -
тут надо конкретный диапазон цен указать -
Не горит индикатор дальнего света после установки светодиодных ламп.
hostis ответил в тему пользователя STAS84 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Лампы лампам рознь. У меня диоды в 95 Прадике дорестайловых фарах с апреля 16 года трудится без нареканий. Галка правильная. Десяток знакомых опросил у себя в поселке, все говорят нормально, не слепит. Правда лампочки дорогие, за 6,5т.р. пара, и диоды там точно повторяют размеры и расположение нитей в Н4. Проблема была с ближним, машина думала что обе ближние нитки как перегоревшие(видимо изза малой нагрузки, лампы каждая по 20 Вт). Решилось всё установкой двух ламп 12В/1Вт параллельно дальнему и ближнему. Теперь всё в штатном режиме. PS: Фары придется держать чистыми, иначе слепить будет встречных. PSS: Зимой на капоте тает снег, стекает и замерзает на фарах(диоды не греют), через лед тоже слепит неслабо, приходится чистить. -
Моргают все лампочки на приборке land cruiser 80
hostis ответил в тему пользователя Yura Zabegin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Похожая хрень была, только на 70ке, когда только купил. Изза лифта кузова были натянуты провода к фишке генератора и периодически терялся контакт в ней... -
Прицеп
hostis ответил в тему пользователя Леха 38 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
20летний 95 Прадик: 70ку на соревы жесткой, телега до 1т, аккуратно без фанатизма ездится-возится-чувствует себя прекрасно -
Заменяемость головок блока на 1KZ-TE
hostis ответил в тему пользователя biguso в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На днях откопал свой старый КЗ с машины 05.99г, внимательно посмотрел, и правда видны следы на поршнях от клапанов "75" головы. Видимио для хороших вмятин мало пробежал он с этой головой, а может и пружины слабые в голове. Но факт касания есть! -
Разное на 70ку, список пополняемый
hostis ответил в тему пользователя Limited в Двигатель, трансмиссия, подвеска
это что такое? -
Соберем, покрутим вручную, посмотрим -
голова на моторе 99г была с утопленными клапанами, 26я или 27я, и поршни простые, без выборок под клапана -
И мои "5 копеек" по теме: мотор 05.99, в 16 году стал есть масло и неровно работать, отдал машину в сервис, там приговорили ГБЦ, сказали тещины и компрессия в 4 цилиндре упала. Заказал "корейскую" 75ю (по крайней мере так написано на сайте глобал авто) в сборе, новая прокладка такая же по толщине, отъездил на том моторе около 10ткм, тяга становилась всё хуже, не заморочился на капиталку, поставил контрактник, отъездил 20ткм и недавно запузырил антифриз.Снял со старого мотора 75 "корейца", а там никаких следов контакта клапанов с поршнями, только нагар. PS: в том сервисе еще и форсунки оказывается закрутили без седел! -
ОК беру стартер и шкив коленвала -
так и не ответили
