21 -
Все публикации пользователя Dsurf
Где датчик скорости на SURF 130?
Dsurf ответил в тему пользователя nikes_nikes в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
стоит там, где из раздатки выходит хвостовик на задний кардан -
Снятие поддона 2L-TE
Dsurf ответил в тему пользователя Dsurf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вытаскиваю уже) -
Surf LN-130, странные разъемы под колонки в багажнике.
Dsurf ответил в тему пользователя Yard644 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня там вообще какие то блоки стоят а предыдущий распистяй хозяин, напрямую провода от магнитолы протянул. -
мне тут за поршни и кольца насчитали 24 тысячи деревянных только, картридж тысяч этак 20 не меньше, а кроме этого ещё кучу всего надо, вот и думай тут -
Замена 2L-TE > 1KZ-TE
Dsurf ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ап, ибо тоже интересно ) -
чудится мне что капиталка выйдет намного дороже контрактного мотора. Может я параноик? -
турбина жива, установлен оригинальный картридж, временная то она конечно, как только будут средства лишние куплю 1 kz сразу же, а пока так сойдет -
Понятно, спасибо за совет, бум разбирать. жрет масло, хочу заменить на кольца, замена колпачков не помогла. да и время их подошло, я уже 50 накатал, а до меня там лет двести никто не был -
глушитель на сурф 130 2LT дизель
Dsurf ответил в тему пользователя denisss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
решил проблему? поделись от чего подходит, когда найдешь -
то есть нужно распускать торсионы, разбирать переднюю подвеску? -
Возможно ли снятие поддона без снятия двигла? поперечную рулевую снял, демпфер снял, но терзают смутные сомнения, выйдет ли открученный поддон
турбина
при вкл. турбины загорается зеленая, а красная это чек, не? -
глюк электрики 2лте
Dsurf ответил в тему пользователя Nikolai в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
однозначно регулятор напряжения. у меня совсем недавно было тоже самое и тоже после мойки. отдельно не нашел, а в сборе с геном, 7500 отдал блин( -
всё намного проще было. Методом научного тыка, с помощью известной матери, было установлено, что выгорела дорожка на плате спидометра)
да, и спидометр тоже
до недавнего времени (пока работал спидометр) при попытках включить передок на ходу - орал зуммер и мигала лампа 4WD) помер спидометр и ни зуммера ни лампы. вобщем, как я думаю, АКПП не понимает с какой скоростью движется машина, либо считает что она вообще стоит на месте (из-за сдохшего ДС) и шпарит на только на 1. :wacko:
на D машин шпарит на 1 педераче на любых оборотах, лампу 4WD починил, был обрыв.
может ли умерший датчик скорости быть всему причиной? еле нашел его, стоит в РК, в хвостовике заднего кардана, и подходит к нему три провода. Легионовская чудо-книга насчет его молчит, как партизан, можно ли его проверить как-нибудь на работоспособность? Кто проверял, подскажите?
День добрый. Симптомы такие: 1. не работает спидометр. 2. не переключает скорости акпп. едет только на 1. R и L работают. Чек не горит, при диагностике выдаёт странное сочетание - 1 вспышка, пауза 5с. -снова 1 вспышка. и так до бесконечности. o\d не горит.не загорается лампа 4wd, хотя путем экспериментов установлено, что актуатор работает, передок подключает. машин Сурф 93г 2л-те 130 кузов
