74 -
0 НормаО roman1978
- День рождения 01.03.1978
Подольск
Роман
Land Cruiser 80
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
roman1978 ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Очень буду благодарен , или если что в личку если можно? -
А пневму, я так понимаю сначала нужно купить комплект, и все это дело установить и протянуть по кузову? Главный вопрос по электрике, ее нужно переделывать? И где можно купить этот комплект? -
Всем привет, не включается задняя блокировка, сняли, посмотрели, внутри всё работает, шток закис, проблема в корпусе он как будто отслаивается, и разваливается, корпуса то отдельно нету, может кто сталкивался? -
фото наших 80-100-105-ых машин
roman1978 ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А что за диски стоят? -
Установка штатных расширителей на 80ку
roman1978 ответил в тему пользователя roman1978 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Dort огромное спасибо, блин искал но везде узкие , так что буду заказывать широкие -
А можно ссылку на Вячеслава который расширители делает (нашел) -
Всем здоровья, занялся на днях подлечиванием порогов и арок ,мальца почистил (все цело и невредимо) покрыл раптором потом краской и т.д. при установке расширителей между уплотнителем и кузовом в некоторых местах щели, раньше меня это не напрягало но хочется без этих самых щелей. В связи с этим возникло желание посадить уплотнитель к кузову на скотч двухсторонний, вопрос, кто нибудь так делал?
шайбы клапанов на 1fz-fe
Нашли ребята для шестого цилиндра а на остальные закажу и до следующего раза -
Спасибо дружище Vovan-2 ,будем думать -
К вопросу-Удары трансмиссии!!!
roman1978 ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пинки были когда я ехал в "пробке" ну или при легком нажатии на газ и при отпускании педали получал удар "пинок сзади" причем как оказалось тросик (относительно регулировки по мануалу) был сильно натянут а я его "отпустил" Да еще , в раздатке есть люфт (маленький двойной), друг отдал раздатку без люфтов после регулировки троса замену раздатки отложил . -
Были пинки и не слабые поменял шрусы и задний кардан, не помогло потом по книжке отрегулировал трос акпп пинки исчезли полностью вначале подсознательно ждал , а их всё нет и нет , у меня всё этим решилось. Всем удачи -
задняя верхняя дверь на 80ку
roman1978 ответил в тему пользователя roman1978 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
в продаже -
Замена лобового стекла
roman1978 ответил в тему пользователя fedot_st в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В мануале написано про герметик лобового стекла, загоняемый под резинку и в резинку (перед одеванием на стекло) программа выдает аналог герметика ,не помню название "Теросат" Тероскат" хрен знает не помню, но это обычный герметик для вклейки стекол, так что установка стекла -та же вклейка только с резинкой значит SAT рулит, кстати когда снимал заднее стекло с присланной двери багажника резинку еле отодрал от кузова и ухандокался снимать со стекла (кстати под резинкой железо было как новое), не застывающий герметик так не склеивает, делал поначалу боди 940 машина на жаре стояла, зимой мороз, и потом я этот герметик вычищал из под резинки вместе с грязью а сам он просто был как высохший пластилин, вот такие дела
