26 -
Все публикации пользователя holyglory
Штормовая одежда. тенты, гермомешки Распродажа в связи с продажей производства
holyglory ответил в тему пользователя kenyk в Снаряжение для экстрима и отдыха
Что-то на сайте раздел "Чехол в экспедиционный багажник" совсем пустой. Перестали делать? Интересует что-то типа такого PS: Комплект такелажа Вашего производства служит верой правдой третий год, качество радует -
амортизаторы KYB Skorched4's
holyglory ответил в тему пользователя ДимаТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А линки какие у тебя стоят? от 130? -
Спасибо! Коменты читал, форум курил. Смутила картинка в каталоге, где гайка сразу после одной резинки и шайбы нарисована. Еще вопрос, если брать опоры не оригинал (думаю R8 4860935030) там голое железо или тогда резинка и шайба от такомы не нужны? А резинка 90948-01056 идет в комплекте с амортами. Вот еще нашел комплект KAYABA SM9911 может его взять? -
Не буду плодить сущности, напишу в эту тему. Начал у меня потеть правый передний тачдог, и подумал я, что пора. Пора менять все в круг. Ставить решил скорчеды. Тут как раз Рейдер видео хорошее опубликовал https://www.youtube.com/watch?v=yBTFAW-xfCQ Вот только помогите разобраться с шайбами и резинками. На схеме есть только 9094801056 резинка - обычный цилиндр без всяких буртиков. Это отличие прадо от 185-го? Или надо опоры брать? Кто может дать список з/ч что понадобится при замене амортизаторов? Разбирать, потом заказывать - машинка зависнет на неделю а то и две. Поэтому хочу заранее взять все что надо. -
фендеры на заказ
holyglory ответил в тему пользователя McS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Отмечусь в теме... Если соберется народ на 185 и ценник вменяемый, я за. -
Новый старый друг
holyglory ответил в тему пользователя holyglory в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну вот, я снова на коне! т.е. на колесах! Поставили двигатель, все завелось с полпинка и работает как надо. Пришлось поменять в процессе шестеренку насоса в коробке. И еще неделю электрик мучал косу. Новая отличалась немного по фишкам и из-за этого не работало управление раздаткой. Теперь все перебрано и работает. Времени заняло все прилично.... Но, надеюсь, теперь надолго ресурса хватит. При замене движка оторвали проводку от диагностического разъема к "компьютеру", который показывал температуру ОЖ и соляры. Восстанавливать не стал. Вместо него буду ставить мультитроник. Теперь я различаю разные KZ-ты с 1 взгляда -
Новый старый друг
цены на kz-ты от 100 (с хайса) до 150-160 (сюрфы, прадики). В зависимости от состояния. Я дождался то, что хотел - от такого же сюрфа, без интеркуллера (иначе капот менять надо или дырявить, да и по электрике разница) fess: 1. ГРМ японец поменял 2. Сальники - движок с распила, потеков нет. стоит менять все равно? профилактически? 3. термостат - понял. 4. подушек нет, после снятия старого движка будет видно. Может что еще в пустом моторном отсеке стоит сделать на будущее из опыта? Площадки под аккумуляторы я переварил под нормальный размер. Например, на рав4 (1 поколение) болезнь - сопливит рейка. А чтобы до нее добраться пол машины раскидать нужно. вот и думаю у сюрфа тоже есть места к которым не подберешься. А тут оказия - движок снимается. может чему профилактику стоит сделать. -
Новый старый друг
Ну вот, двигатель приехал из владика (месяц везли!), спасибо товарищу OverSi. Теперь пока он не в моторном отсеке, в планах снять и почистить впускной коллектор, поменять сальники на оси малой заслонки, заглушить ЕГР. Подскажите, что еще стоит сделать на будущее пока движок не поставил? -
Новый старый друг
Промежуточные итоги. Двигателя 1в1 нет. От прадо и хайса ставить не очень хочется. Есть в объявлениях на дроме kz от сюрфа, но с интеркулером. Что можно сделать? 1. Сделать дырку в капоте ( Найти капот с ноздрей пока не могу) 2. Демонтировать интеркулер. Что тогда? Менять турбину? Мозги какие ставить от нового (как быть с датчиками кулера тогда) или оставить свои. -
Новый старый друг
Перебрать примерно также, но запчасти не оригинал, руки кривые и это будет уже другой мотор. с буса как крайний случай если уж совсем ничего не найду. Переделывать прилично надо -
Новый старый друг
Да какое там у япов тяжелое внедорожье... Я сторонник того чтобы по минимуму вносить изменения в конструкцию авто. Потом нудно будет заменить какую-нибудь фитюльку и голову сломаешь что заказывать - для сюрфа или хайса или прадо. Вроде мелочи, а влетаешь. Купил крышку радиатора поменять на всяк случай, а то грелся немного когда жара 45 стояла, а радиатор не родной! Не подошла ( -
Новый старый друг
По прадо так как-то От Hiace, рассматривал варианты тоже. Но оставил как крайний случай. Хочу найти KZ с сюрфа чтобы просто воткнуть его и все. -
Новый старый друг
Вот он и предложил вариант прадика. Не могу пока понять как он встанет на сюрф. Кто видел оба моторных отсека? или может менял? -
Новый старый друг
Ну вот, есть первые ответы Есть двигатель с прадо 78. Встанет ли он под капот сюрфа без переделок? В чем отличия и какие могут быть засады? -
Новый старый друг
Да нет, меня интересуют несколько переключателей дополнительных которые он поставил и непонятно чем они управляют и для чего. В сообщениях нет такого. Смотрел еще давно -
Новый старый друг
Написал OverSi, knk и ОЛЕГ800. Ждемс.... -
Новый старый друг
Спасибо! Да, я взял эту машинку потому что сразу вспомнил где я ее видел До меня на ней покатались геодезисты, не очень следили за ней. Жаль Олег не появляется на форуме, есть несколько вопросов по его переделкам. Вот так она теперь -
Из альбома: SURF
Калмыкия весна 2015 охота -
Новый старый друг
Оригинальные запчасти стоят как самолет... Не оригинал неизвестно сколько проходит. Так что стоимость ремонта выходит как контрактный целиком. Да и спецы у нас со своими кривыми руками как залезут так караул. -
Ну вот, взял я его Подуставший, но живой. Перебрал ушатанную подвеску, подобрал мелочевку. После весенней охоты в калмыкии сдохла турбина. Обратно ехал как помесь паровоза с самоваром Поменял. Машинка радует. Но 2 недели назад случилось страшное. На трассе вдруг пропала тяга, сзади шлейф черного дыма... останавливаюсь на обочине, глушусь - точнее ключ поворачиваю, а он дальше тарахтит! В голове страшное слово РАЗНОС. Выскочил, скинул фильтр и забил тряпки. Движок продолжал тарахтеть как инвалид на 1 цилиндре дергаясь в конвульсиях. Включил принудительно скорость и под нагрузкой он все таки заглох. У нас с дизелистами полный крах в городе. Один путевый, но только коммонрейл делает. Нашел спеца по дизелям, посмотрели - вердикт прут газы и гонят масляный туман в турбину. Что там поршень прогорел или колечки или еще что неизвестно. точная версия после вскрытия, а чтобы вскрыть надо движок снять.... вообщем не захотел я платить деньги за то чтобы мне его сняли, раскидали и сказали что все плохо. После раздумий принято решение брать контрактный KZ. Торгаши у нас предлагают только под заказ, ничего про состояние сказать не могут. Дают месяц "на пробу". Как будто это носки поменять - движок переставить. В общем, друзья, нужен совет как лучше приобрести двигатель 1KZ-TE. Может есть проверенные товарищи? Может во Владике есть кто чтобы посмотреть что предлагают в живую?
Разбор гаража, оставшиеся з/ч на сурф/раннер 130.
holyglory ответил в тему пользователя ВереярЪ в Двигатель, трансмиссия, подвеска
на 185 сюрф подойдет? -
Привет всем! Ловить рыбку не согласились, но хоть поели А на выезде из Астрахани в сторону Волгограда по левому берегу там да, засада при въезде на мост. Из 3 рядов только со среднего прямо на мост. И спуск такой же. Частенько стоят патрульки. Как прошли границу?
