Mairon2012
56 -
О Mairon2012
- День рождения 14.05.1988
Уральск
Skype
sirf_ln
Сергей
Toyota Surf 130, 2LTE, 1992г.в. АКПП
гудит ГУР
Mairon2012 ответил в тему пользователя vitaly2332 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а по моему гур начинает гудеть когда там воздух оказывается, правда после 10 поворотов ГУР накрывается окончательно. но все таки попробуй масла тупо долить -
как и на митсубиси деликах тоже
был бы у нас завод по сборке, мы бы не раздували тему) Вопрос в том - КАК?
Вдруг загорелись лампочки..
Mairon2012 ответил в тему пользователя Vadius в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
может быть генератору хана (как вариант), у меня якорь не генере сгорал, так на панели ваще герлянда становилась. -
вопрос по оборотам 2 лте
Mairon2012 ответил в тему пользователя brabus 79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
стоп стоп стоп. если датчик ОЖ стоит там, где вы говорите, то что за датчик стоит возле радиатора под заливной горловиной антифриза? Вентилятор? -
Снятие стартера. Как?
Mairon2012 ответил в тему пользователя starfox в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
помню как в поле стартер накрылся. замыканием не заводится. в наличии три ржавых ключа, хорошо хоть на 17 и 19 были среди них. по миллиметру буквально откручивали верхний болт крепления стартера, это было нечто. потом нижний уже по ДВА миллиметра открутили, пробуем вытаскивать - нифига вам говорит. долго мучались ибо ему один путь - НАВЕРХ, а там трубки, провода, боже мой! В общем оказало все не так пугающе, берешь перед стартера, тянешь вверх насколько возможно, крутишь на 90 градусов его вокруг своей оси, опять появляется пространство чтобы потянуть, тянешь, крутишь опять на 90 градусов, но уже в обратную сторону и вынимаешь спокойно стартер. получается выходит он ушками крепления вниз. ставить таким же макаром, но в обратной последовательности. Ох уж и громадный он. Для паровозов чтоли делали. -
Отличия ТНВД
Mairon2012 ответил в тему пользователя Mairon2012 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
будем посмотреть -
На KZN130 Греется автомат
Mairon2012 ответил в тему пользователя Destroy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
это и имел ввиду) -
{130-2LTE} обороты
Mairon2012 ответил в тему пользователя 234567 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
уровень масла в коробке? нормальный? -
Есть ли разница в дверях леворуких и праворуких Прадо
Mairon2012 ответил в тему пользователя shipr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
хах. не думаю. кузов то не зависит от руля, ну это если логически посудить, у японцев может другая логика. -
бывает датчики которые загорают лампочку на панели изнашиваются от того лампочка и горит, хотя все в норме. поменяй его, желательно не на китай - тоже гореть будет. недавно на делике так было, три датчика сменили, потом взяли подороже и все лампа не горит "и лампа не горит и врут календари" (с) Сплин)) -
{130-2LTE} обороты
заслонкой управляет вакуум. проверь для начала вакуумные шланчики, может где от старости дырочка образовалась. -
считай ошибки. Посмотри трубки, по которым циркулирует масло - спереди загляни под машину, там две трубки идут в сторону радиатора, проверь на целостность. Хотя не думаю, что они повреждены, но перестраховаться не помешало бы. А так, если герлянда, у меня было из за плохого контакта на клемме генератора. -
проблемы с турбиной
Mairon2012 ответил в тему пользователя Evgen21 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Турбина крутит всегда. Лампа турбо загорается когда турбина ВЫХОДИТ НА РАБОЧИЕ ОБОРОТЫ, а не включается. Соответственно обороты меньше 2000, турбина работает в простом режиме и тягу осуществляет только двигатель, даешь оборотов чуть более, турбина выходит на рабочие обороты, загорается лампа турбо, и ощущение пинка под зад - машина летит. так что так и должно быть. Попроаьте меня если не так чтото. -
Отличия ТНВД
именно там темы, в которых люди делают С мозгами.
