d3m
48 -
Все публикации пользователя d3m
Продам задний редуктор LSD от Runner 130 с Г.П. 43/10
d3m ответил в тему пользователя d3m в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Резерв за andrej244 -
подниму, на 90 прадик должно подойти. -
Подниму. -
Да поправьте, ибо я купил тачку с "лсд" и по шильдику ЛСД. И когда мерил передаточное число расчетным спобосом тяжело было крутить другая сторона сопротивлялась. И масло заливалось ТОЙОТА из литровых банок железных для LSD. Да и в снегу второе колесо часто крутилось, а не стояло. Я сравнивал два редуктора этот по другому выглядит. Если смотреть в бок куда полуось заходит то там пластина. Снял потому, что перешел на пары 4.56. -
Как торсионы крутить?
d3m ответил в тему пользователя BORISF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет всем, у меня такое дело - кручу болт торсиона по часовой например 2-3 оборота, патом "Щелк" и все. Балка стоит на месте. Слева до балки меньше на почти 1см в отличии от правого. Крутить ещё ? Какие варианты ? -
лучше радиатор с разборки или новый китайский?
d3m ответил в тему пользователя sergey83ermolin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ценник наверно раза в два будет дороже ? -
На данный момент в авторейде радиатор TY0013V6 - только алюминиевый. Вот и думаю всё таки попробую отдать на запайку родной. -
Вопрос кнопочка снизу страницы - принтер делает версию для печати только ту страницу на которой стоишь, как сделать все страницы сразу ( как это обычно бывает при "версии для печати" ?
Мост в разбор на 4Ранер, сурф185.
d3m ответил в тему пользователя Morion в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Цена за редуктор ? -
Шрусы на 130
d3m ответил в тему пользователя mity в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Как поживает шрус ? Какой каталожный номер шруса NKN ? -
Цена - цепной раздатки на 130 ?
Привет кашпировским и всем остальным. Итак за прошедшее время было сделано: - Проверено шлицевое соединение кардана - Проверены клапана тестером (сопротивления в норме) - Проверена на утечку система "вакуума" (всё в норме) - реле щелкает Далее : - начал разборку передка - Актюатор с вилкой работает в исправко (зазоры в норме) - Подключил на весу шланги, вилка отлично перемещается - Разобрал передний редуктор ( в масле стружки нет) - Все шестеренки целые, без сколов. - Валы в норме. Симптом не описанный выше - проскакивает только на медленной скорости, если добавить газу то рывки и стук пропадет сразу. Грешу на цепочку - либо шестерни в раздатке ( отвечающие за подключение передка) Какие ещё есть мысли ? (как определить по серийному номеру раздатки - её тип ?)
Это совсем другое дело.
Очень дельный совет, так и сделаю! А по существу проблемы никак ответить ? Сил нет?
Рывки в передней оси на полном приводе 4runner 130 кузов ?
d3m ответил в тему пользователя d3m в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Прошло время и начался стук в редукторе. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=4729&hl=%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5&st=75 Похоже срезало зубья. Печалька. -
Редуктор на вскрытие ?
