Adeon
36 -
1 НормаО Adeon
- День рождения 26.02.1979
Камчатка
Александр
TLC 100 Cygnus, TLC 105
Установка нового блока иммобилайзера
Adeon ответил в тему пользователя kudasov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Почитайте, может что проясниться. -
Где стоит реле кондиционера на 105
Adeon ответил в тему пользователя Любитель грязи в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Под капотом в блоке предохранителей, обозначено как MG CLT. -
Помогите разобраться в электрике LC 100.
Adeon ответил в тему пользователя sergiy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Замок зажигания можно было не перекидывать, поменять в ключах только чипы. Проверь на рабочем лексе при вкл зажигании, по моему там только при работе питание подаётся в зависимости от оборотов, импульсами. Опиши как не заводиться - не схватывает, или схватывает чуть, запах бензина и т.д. Может клапан сброса давления сбрасывает топливо обратно в бак? -
Если шнурок китайский то с иммо он работать не будет. Значит перегрузить иммо и заново прописать ключ нужен дилерский сканер. -
Замена панели управления климат-контролем.
Adeon ответил в тему пользователя Snail в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Печка управляется на Сигнусе через монитор который передаёт по шине AVC-LAN команды на блок "усилителя кондиционера", тот в свою очередь управляет всей исполнительной частью, вынесены только кнопки и экранчик забортной температуры. На новой панели блок "усилителя кондиционера" встроен в панель с кнопками. -
Первым делом проверить работу топливного насоса при включенном зажигании и при работе стартера. Форсунки и катушки работают не постоянно, поэтому проверить их можно только при помощи сканера. Ты говорил что у тебя есть знакомый с такой же машиной - если убрать с неё блок компа и иммо и поставить твои и поменять чипы в ключах то можно проверить всю систему сразу(заведётся или нет) и исключить электрику. -
Посмотри в мануале который скачал - Repair Manual - BODY ELECTRICAL -ENGINE IMMOBILISER SYSTEM ( 2002.8 - ) -
http://www.odometr.ru/content/ri/repair_immobilizer_toyota.php Вот только лампочка машинки с ключиком гаснет же при вставленном ключе - значит работает иммо. Если разъём Т15 выдернуть и вставить ключ машинка продолжить мигать? -
Питание идет через приборку на комп а он уже дает массу и диод чека загорается. Идет плюс от правого блока предохранитель МЕТ, а до преда от IGN2 контакта на ключе зажигания. Что интересно - предохранители IGN 7.5Am(питание блока иммо) и MET 7.5Am запитываются с одной точки. -
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=78485&p=2104614 Toyota Land Cruiser 1998 - 2007 Service manual Library (англ.) -
электрика 105-ки.?
Adeon ответил в тему пользователя Васильч в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Работоспособность проверить. Находиться под капотом в блоке предохранителей. -
кнопка электроантенны
Adeon ответил в тему пользователя Агент Малдер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Черный с красной полосой к синиму проводу магнитоллы, обычно туда подаётся плюс. При включении магнитолы антенна выезжает сантиметров на 5.
