товКалинин
84 -
Все публикации пользователя товКалинин
Пропал свет габаритов,приборки.
товКалинин ответил в тему пользователя товКалинин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Только смог добраться до сайта. Итог,контакты реле габаритов и приборки (в виде бочки маленькой, которая у ног водителя в блоке предохранителей живёт) окислились и вызвали замыкание. Заменил реле и всё засветилось. -
Спасибо) -
Вот только долез до бабайки своей) Посмотрел регулятор света ,даже поставил другой- не помогло.Стал по очереди отсоединять фишки от габарит,передних,задних.На предмет коротыша в самих .Без результатно.Осталось проверить выключатель света и приборку до кучи. -
Пока не добрался до своей бабайки.Как найду проблему,отпишу. -
Спасибо,посмотрю. -
Вот ищу ,ужее 2й день) -
Это было сделано-проверено сразу же)) -
Приветствую ! Случилась оказия. Пропал свет на габаритах и приборной панели+ко всему перестал работать зуммер-сигнализатор о не выключенных фарах ,при выключенном зажигании. И для кучи перестала работать регулировка фар. При всём этом ,сами фары работают нормально. Может было,что подобное у кого?
- 12 ответов
- 4runner 130
- Бензин
(и ещё 1)
Теги:
Разбор гаража по 130-му, кузов, электрика
товКалинин ответил в тему пользователя Lesnik4wd в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Скинул.Возьму и в сборе. -
Спасибо.Мне собственно нужен узел с шестернёй ,который соединяет моторчик и трапецию.В моём беда какая то .Клинит. -
Моторчик на дворники передние исправен? Если-да,то в резерв на пару дней. -
Проблема в дроселле
Отключил разъём от ДПДЗ,ездит .Я в начале темы и спрашивал чем это может обернуться кроме повышенного расхода топлива.С подключённым датчиком машина после прогрева скверно разгоняется и начинает жутко тупить . -
Проблема в дроселле
Фотика нету))) А разъём стоит именно только на ДПДЗ. -
Проблема в дроселле
Возможно.Пытаюсь найти тему на форуме.Пока передвигаюсь с отключенным.Чем это может грозить для авто кроме повышенного расхода топлива ? Да,забыл написать ,при осмотре разъёма обнаружил надломленный провод,заменил,но проблему не решило. -
Тоёта 4раннер 1992г. 3взе.При движении машина стала сильно тупить,практически не возможно разогнать авто. Замерял давление в рампе,все норм.В общем получилось так ,что поехал и забыл подключить электроразъём на дросселе.Машину не узнать,просто понеслась ! При подключении разъёма машина опять тупит. Вопрос-стало быть дело в дросселе или собака в другом месте зарыта?
Спасибо Бродяге Марийскому ! Оперативно отозвался и выслал деталюшки!
Ушла искра
Проверил,масса норм. История повторилась ,машина постояла и завелась,поработала 5-7мин и искра кончилась.К сожалению катушку и проводку нечем прозвонить. -
Ушла искра
Посмотрю ,с угольком понятно искры не будет с высоковольтников на свечи,у меня с катушки искра то есть то нет. Как постоит долго не заведённой так она появляется,а поработает минут 5.исчезает. -
Ушла искра
Спасибо за совет ,погляжу ! -
Ушла искра
Спасибо. -
Ушла искра
Спасибо. Была мысль ,что катушка помирает. -
Ушла искра
Спустя три часа,попробовал завести машину,завелась,поработала минут 5 и заглохла,повторно попытался завестись тот же результат. Теперь опять не заводится -искры нет. -
Приветствую ! Внезапно машина стала глохнуть-на холостом,во время движения ,заводилась без проблем. Полез под капот и первым делом решил проверить искру. Искра была слабая и с перебоями. Пошёл по косе к блоку предохранителей крутя и рассматривая проводку.Видимых повреждений не выявил ,но искра пропала совсем.Перекрутил всю проводку в районе блока подкапотных предохранителей и таки нашёл проводочек перебитый,смонтировал-искра появилась ,машина завелась. Проехал несколько километров ,опять заглохла,и искра ушла совсем. Провод смонтированный в порядке. Вопрос - не могло ли ,что либо перегореть(предохранители в порядке) ? В каком направлении копать ?
