ED34
Завсегдатаи-
455 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя ED34
Подушки безопасности. Сколько?
ED34 ответил в тему пользователя Святослав186 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
2007гв две фронтальных -
подставка под ногу
меня не смущает, тоже есть но не мешает защелкиваться -
подставка под ногу
если под ковром музыканты/сигнализаторщики проводов не накидали, все должно встать на место, чтоб пистоны защелкнулись их надо правильно позиционировать, кажется защелками вертикально, но точно не помню, изучи ответные места на подставке для ноги -
подставка под ногу
у меня такая же как на твоем фото подставка, чтобы прищелкнуть к полу нужно докупить 2 пистона квадратных и навернуть их на привареные шпильки в полу. Боковая выемка ни в какой паз входить не должна, она просто прижимается к боковой пластиковой обивке. -
2UZ бренчит пластиковая накладка на двигателе
ED34 ответил в тему пользователя ED34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Летом запланировал дно промазать, полезу-загляну, там хомуты примерно в какой части машины? В прошлые выхи снимал запаску чтобы отмыть от грязи и почистить-смазать лебедку и цепь, дак отмыв запаску обнаружил, что литой заводской диск пошел хорошими такими пузырями коррозии. -
Система с завода работает как надо, значит нет смысла лезть. Ждем когда прогниют задние трубки. -
ок поищу, почитаю, интересно. Кстати чтобы фильтр поменять надо фреон выпускать? Я радиаторы мою после снятия только радиатора ОЖ. Есть люди, которые по этой же причине моют мотор от пыли/грязи по нескольку раз за лето, я спорить не буду, просто не соглашусь с вашим мнением. Рубашка охлаждения блока имеет постоянную рабочую температуру, вне зависимости от температуры уличного воздуха. Конструктивно охлаждение мотора реализуется за счет теплопередачи от ОЖ атмосфере через принудительную циркуляцию ОЖ в радиаторе. Теплообмен под крышкой мизер по сравнению с радиатором. крышка гремит от от того что мотор подтраивает, знаю и чувствую это, но пока нет денег вкладываться в ремонт, поэтому буду решать проблему пока малой кровью катушки в колодцах утоплены, им вобще фиолетово есть крышка или нет. -
Температура двигателя и в -30 и в +30 стабильна, растет она когда радиаторы забиты, я их мою раз в 2-3 года. Про замену осушителя кондея не слышал, поподробнее опиши процесс и надобность его выполнения. -
Кубик этот есть. Двигать ее тоже проблематично, там шпильки сами центрируют крышку, когда ее затягиваешь. Надо что то типа этого кубика только поменьше подклеивать, вспомнил, что когда то клеил 2 сторонний скотч вспененный, попробую в выхи сделать. -
Всем привет! Заметил такую неприятность-на определенных оборотах декоративная пластиковая крышка, которая прикручена над мотором, входит в резонанс и начинает дребежжать. Трясется четверть в районе маслозаливной горловины. В основном это происходит после пуска холодного мотора. Все гайки крепления закручены как надо. Как побороть дребезг? Была мысль битумную шумку наклеить с обратной стороны, но там температура летом, думаю потечет.
ГТЦ крузер 100 LX470
ED34 ответил в тему пользователя Arsen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет! Да че угодно может быть вплоть до намертво закисших задних суппортов. Начинай с их ревизии и переборки. Прежде закупись ремкомплектами и смазкой -
оригинальные улучшайзинги на 100
ED34 ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а в чем их смысл? у меня их нет, при открывании двери проем весь чистый от мойки до мойки, порог снизу протираю только когда снег с ног об него сшибаю при посадке. -
Вот такая гирлянда (ошибки) после воды
плюсану за эту неисправность. -
Горят лампочка абс , чек после выключения зажигания
ED34 ответил в тему пользователя Сергей 86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
если это так, то однозначно надо искать коротыш -
Варианты расцветок салона
сама карта встанет, но отделка будет отличаться от сотошной. Если менять все 4 то наверно разница будет незаметна -
https://yandex.ru/images/search?pos=13&img_url=https%3A%2F%2Fwww.simplycars.ru%2Fcache%2Ffront%2Fphotoalbums%2F50%2F101517%2F1580x1140.jpg&text=land cruiser 100 фото салона&rpt=simage&lr=54 на американцах часто такие салоны стоят -
и этот серый)) у тебя с монитором что-то не то 2 рестайл самое то, только фотки нормальные проси перед покупкой, а то по этой нифига не видно состояние и состояние крепежей изнутри обязательно проверь, если там выдрано с мясом, лучше отказаться -
дык тоже серый -
серый, у меня такой же. бежевый это кофе с молоком выложи фото своей -
Ну продавец наверно не дальтоник, говорит серые значит серые. У меня викс 2007 с серым салоном -
Мне кажется только по фоткам покупать. Вариантов обивок много, особенно на дальнем востоке там и с японии и с эмиратов с разборок запчасти привозят. У тебя дилерское авто 2007? С обивкой потолка случайно нет справочников? а то потолок перетягивать надо. -
Ты шить собрался? Тогда в ателье надо смотреть образцы. С завода насколько понимаю 2 цвета бежевый и серый ну и тряпка еще. -
Удаление VGRS
ED34 ответил в тему пользователя NiVE в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вобще есть и сотки с вгрс. Если хочешь переделать на безвгрсное то там вроде рулевая колонка другая идет -
Установка доп датчиков
ED34 ответил в тему пользователя Ares в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну так у тебя же дизель, это холодный мотор, похоже датчик температуры правду показывает на холостых еле теплый на езде норма. Тебя беспокоит что вентилятор охлаждения не включается-проверь его в теплом помещении, или скучно без его жужжания-тогда сделай тумблер принудительного включения. Если термостат в поряде и кулер рабочий нечего там колхоз городить. Датчик температуры если интересно китайский пробрось от батарейкии на панель приклей. -
Вибрация рычага раздатки тлк 100
ED34 ответил в тему пользователя Николай Мисик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спакуха, покупал новую машину рычаг должен вибрировать это норма. Но не должен звенеть. Если звенит-брянчит, значит или в кожанном чехле раздатки мелочь завалилась или под ним чего то завалилось или открутилось ченить из крепежей салонного пластика. Вибрации рычага достаточно чтобы 2 монетки, лежащих рядом с рычагом издавали ощутимый звон
