189 -
Все публикации пользователя DeV83
Клюшки передние с 80 ки продам
DeV83 ответил в тему пользователя СruiserШтерн в Двигатель, трансмиссия, подвеска
а можно номера сайлентов, кстати, на задние рычаги есть аналоги похожие? Спасибо. -
Продам пружины +4 +300 кг
DeV83 ответил в тему пользователя timon 1703 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Тогда вечером жду реквизиты. -
постою следующим за timon 1703 Мне тоже фото. and-bratsk@yandex.ru -
УМЫВАЛЬНИК
DeV83 ответил в тему пользователя serega31982 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
где-то попадалось. делают под запаской. т.е. на калитке за запасным колесом. -
Правильный лифт +2"
DeV83 ответил в тему пользователя uh3 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ладно, с чертёжиком сымпровизируем, а подскажите форумчане с технической стороны более правильно будет сделать этот "вставыш" с одной резьбой и регулировать его вращением одной из "проушин" или всё же с двумя резьбами и тогда снятие верхней части тяги отпадает??? -
Правильный лифт +2"
Ребята, подскажите почему для левого руля при лифте +2" надо делать тяги панара с настройкой, а для правого руля это не критично. Как я понимаю потому что в первом случае они крест на крест, а во втором параллельны, так? И может есть у кого чертёжик этой самой вставки, чтобы отдать токарю. ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! -
Как установить подогреватель на 220v
DeV83 ответил в тему пользователя tarusa-trophy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня подача в котёл со сливного отверстия блока, подача в верхний патрубок радиатора через тройник. Помпы на котле нет. Самое главное при установке для естественной циркуляции: КОТЁЛ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В САМОЙ НИЖНЕЙ ТОЧКЕ СИСТЕМЫ. У меня между двигателем и коробой на самодельном кронштейне. Шланги для уменьшения теплопотерь обёрнуты утеплителем для труб из строительного магазина. 2.5 года нареканий нет. Котёл, кстати, на 2кВт двигатель HZ. У радиатора нагревается только верхняя пластиковая часть, что не критично. -
Меняю сальник коленвала
DeV83 ответил в тему пользователя Крузаковод 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Вчера заметил что начал капать задний сальник коленвала (до этого просто мокрил). Может подскажет кто номер для двигателя HZ, заодно если можно и номер переднего сальника АКПП (один фиг снимать). Коробка безмозглая. -
ищу таблицу (скорость-обороты) для разных ГП
DeV83 ответил в тему пользователя Petrovich77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пётр, привет! На этой ветке посмотри, я там высчитывал http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=187894&hl= . -
По вырывало закладные водительского седения , 80 крузак
DeV83 ответил в тему пользователя ssab в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сварка рулит! -
Потерял ключи
DeV83 ответил в тему пользователя DeV83 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Брал 2 болванки, на случай если с первой не получится. Получилось с первого раза! Вторая болванка под дубликат, чтобы второй раз не наступить на те же грабли! Ещё надо брелок-пыжик докупить. https://www.drive2.ru/l/1993573/ -
Выравнивание кузова относительно рамы
DeV83 ответил в тему пользователя Region 89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кстати, я тоже не смог выставить зазоры на капоте после смены подушек, подкрылка и телевизора. Морда просится на 1,5 см в сторону, хотя телевизор стоит в идеал относительно рамы. -
Потерял ключи
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Победил сегодня замок. Фото, увы, не делал (торопился очень, к тому же на улице). Снял пластиковый кожух, тот что под рулевой колонкой, моему взору открылись 2 болта со сферической шляпкой, стягивающие хомут замка на рулевой колонке. Попытки сорвать их зубильцем не принесли результатов, в итоге Дремелем сделал пропил в шляпке мини болгарочным диском под шлиц отвёртки, в итоге болт подался. Со вторым (верхним) не заморачивался просто отогнул хомут и вытащил замок целиком. Принёс его в тёплый гараж. Не знаю как, но с помощью ключа с другой машины Тойота мне удалось повернуть ключ в положение АСС. Вытащил личинку и офигел, столько грязи я никогда не видел! Два первых секретика из восьми закисли напрочь в открытом положении (видимо, это и позволило открыть другим ключом). Далее разобрал личинку, выложил все секретики по порядку и из новой болванки с помощью надфилей сделал новый ключ, поменяв пару секретиков местами (мало ли у нехорошего человека окажется мой ключ). Работа кропотливая, но вполне реальная даже для дилетанта. Цена вопроса 100 рублей за болванку. -
Потерял ключи
Иммобилайзера нет. Второй брелок от вини есть, так что в салон я попаду. Завтра пойду на стоянку, запасусь дрелью, зубильцем и буду побеждать этот замок. Кстати, допустим, замок я снял, а личинку я вытащу без ключа? Просто порывшись в нете везде пишут что ключ нужно повернуть в положение АСС. -
Потерял ключи
Ага. Уже спасибо, знаю что с собой на стоянку брать. -
Потерял ключи
Т.е. высверлить и дома можно будет? -
Потерял ключи
Блин, сходил с ребятишками на горку в китайском пуховике! -
Потерял ключи
Имобилайзера нет. Тогда вопрос про контактную группу: где что перемыкать? Личинку не жалко. От дверей другой ключ. Сверлить прямо в машине или как то снять это добро можно? -
Потерял ключи
DeV83 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет всем форумчанам! Ребята, вчера потерял ключи вместе с брелком. Второй брелок есть, а дубликата ключа - увы,нет! Машина завтра очень нужна. Выручайте, как победить блокирктор и как завести авто. Разборки завтра не работают. Слышал что то высверливать надо. Машина на стоянке, розетка рядом есть. Выручайте! -
Заломан болт заднего амортизатора
DeV83 ответил в тему пользователя veniamin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Старую резаком полностью сдувал, новую пропускал через кронштейн во всю длину. -
пардон втулка. Точил по размерам что даны в ссылке несколькими постами ранее... Спасибо что поправил! -
Оригинальные способы покраски элементов салона и авто вцелом
DeV83 ответил в тему пользователя DeV83 в Прочие околоТойотные вопросы.
Солидно! -
Глупый вопрос про обороты
Согласен на все 100% Просто, решил сесть и посчитать на листочке обороты двигателя при РЕАЛЬНОЙ скорости авто, поэтому взял скорость по GPS, а размер колёс на неё влияет. Единственное в чём не разобрался, в таблице (см.пост19) для автомата есть такая графа "ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА СТОПОВОМ РЕЖИМЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА". Что это за режим такой? Просто в коробках-автоматах не силён. -
С Рождеством! Спидометр показывает реальную скорость при штатном размере колёс. Грубо говоря меряет скорость вращения в самой коробке, при колёсах большего(равно как и меньшего) размера появляется погрешность, т.к. путь пройденный в единицу времени меняется. Т.е. при равной скорости вращения колёс большие "пробегут" больше чем штатные. А при замене колёс алгоритм переключения не меняется, т.е. разницу на разных колёсах ты и не увидишь, только реальная скорость изменится. Прокатись с GPS навигатором на тех и на других. Разница ощутима. Представь свою машину на колёсах от трактора К-700. Не охото считать, но уверен что на пониженной первой на трассе ты всех уделаешь, хотя спидометр будет показывать 20 км/ч. Я утрирую конечно, просто когда разница очень заметна легче понять.
