78 -
Все публикации пользователя gera_
Продам Радиатор б/у 4Ranner 3VZ-E
gera_ опубликовал тему в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Коллеги, Продам радиатор б/у от своего Раннера 90г. р. Паяный два-три раза. Радиатор после последней пайки стоял на машине и не тек. Ремонтировал мотор и решил уж заодно поставить новый радиатор, а этот продать. Цена, ну скажем 5труб. Пишите пожалуйста в личку. С уважением -
А за какую, собственно, цену-то И фотки бы все-го этого Пасиб
Напрасно хотите избавиться Оборудование 4-го поколения - непосредственный впрыск и полный автомат. Можно ездить как на бензине так и на газе и самому ничего не переключать. Баллон похоже на 90 литров. Система автоматически отключает бензиновые форсунки и работает на форсунках газовых. Настраивается с помощью ноутбука один раз при установке (если конечно знаешь как) и больше ничего делать не надо, ну тока фильтры менять их там два. Мне очень нравиться. Особенно когда заезжаешь на заправку.
Думаю продавать 4 Runner 3VZE
gera_ ответил в тему пользователя gera_ в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Дверь продана, всем спасибо -
ОК, дверь зарезервирована за Buba до выходных. По подкрылкам - конечно помогают т.к. в ниши под крылья грязь с дороги не забивается и фары нижние не подвержены струе воды из под колес. А вот насчет фоток - это как-то озадачило Фокус в том, что фотографировать-то ? Купил волговские подкрылки, обрезал лишние кусочки, нагрел профессиональным фэном и загнул как надо, зафиксировал крепежом - ну вот и все. Что там можно увидеть - как загнут подкрылок? Его можно загнуть как нравиться, " главное чтобы костюмчик сидел" -
Ну чего? Так таки не кому дверь не нужна что ли? Лежит в гараже - место занимает! -
Про 13,5 л/100 км - подтверждается статистикой программы Автоменеджер - за 1,5 года внесения данных по к-ву залитого 92 бензина и показаний спидометра. Есть график и средний расход. Ничего не придумано. Стиль езды умеренный - т.е. по трассе 100 - 110. На полную никогда не гонял - для чего??? Хотя и спокойно едет По городу как обычно. В "говны" никогда не лазил т.к. для этого есть другая манюнька. З.Ы. под крыльями установлены защитные подкрылки (правда переделанные из подкрылок ГАЗ 2410) Да, совсем забыл - есть в наличии задняя дверь от него же, но старая. Может кому надо, скажем за 1500 руб. с самовывазом (тока одно железо) Здесь фотка двери. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...70entry188070 -
Пытаюсь прицепить, но чего-то цепляться не хотят. Размер, вроде, позволяет. Тогда вот сылка: http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/1594111.html -
Вот еще фотки, т.к. в основное чегой-то не прицепились. Блин и суда чего-то не цепляются -
Коллеги, вот думаю продавать своего коня. Насколько это реально? Предполагаемая цена 280 т.руб с торгом. Люк. Состояние идеальное. Замена железа (двери крылья, задние арки колес)в 2005г с полной покраской. Антикоррозийная обработка. По кузову и остальному замечаний нет. Сигнализация с автозапуском. Новое сцепление и выжимной. Новые тормозные колодки (передние, задние). Новый радиатор печки. Новые свечи. Новый воздушный и масляный фильтры. Замена задних пружин в 2006г. Используемое масло 5W40 Castrol Magnatec. Замена ремня ГРМ в 2006г. ТО октябрь-08. Музыка с проигрывателем CD. Расход 92 смешанный цикл 13,5л (могу подтвердить документально). Подключаемый передний привод (+пониженная). Бережное хранение и эксплуатация. В покатушках никогда не участвовал.Машина вложений не требует. Сел и поехал. т. 8-910-913-66-36
Аммортизаторы и бронзовые втулки на VZN130
gera_ ответил в тему пользователя brodyaga в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день, а что, бронзовые втулки еще есть, или уже продались? С уважением -
[130] Передние привода
gera_ ответил в тему пользователя Nils в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите плиз как эти регулировочные шайбы заменить. Т.е. что разбирается, какой зазор д.быть. Может где картинка есть. Заранее спасибо -
тормозной суппорт
gera_ ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да уж, коллеги!!! Читаю и просто в ужасе от отношения к машине. Особенно к тормозам!!! Я свои болты первый раз открутил с большим трудом. При сборке помазал графитовой смазкой. И потом проблем не было. А прокачиваю очень просто - мое "Ноу - Хау" (Хе, хе). Вот например когда менял все тормозные поршни и манжеты. 1. Прикручиваю, значит, тормозную трубку к суппорту. Клапан прокачки естественно затянутым должен быть. 2. Снимаю крышку главного тормозного бачка. 3. Откручиваю клапан прокачки суппорта и трубочку (резиновую для слива т.жидкости) в пустую бутылочку направляю. 4. Как только жидкость самотеком потекла, жду чтобы трубочка полностью заполнилась т.жидкостью (она д.быть прозрачной) 5. Закрываю клапан прокачки и доливаю в бачок. На этом вся прокачка заканчивается - попробуйте обязательно тормоза после этого. Все будет работать нормально. Удачи. -
Нужна помощь! Падает давление масла в 3V
gera_ ответил в тему пользователя gera_ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Все !!! Наконец разобрался. Померил давление нормальным (механическим) манометром - на ХХ с прогретым двигателем давление 3 - на 2,5 т.оборотах давление 6. Вывод - датчик давления масло в мусорку!!! -
Kak raspoznati kakoe maslo zalito
gera_ ответил в тему пользователя smokeyss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Полностью согласен!!! Самый надежный способ - слил старое, промыл. залил известное масло. Раньше был лозунг "Экономика должна быть экономной" т.е. экономить нужно в разумных пределах, а когда твоя экономия доведет до "истощения" она никому не нужна. Не парься и меняй все на новое масло. Удачи -
Манометр как на Москвиче. От него идет один провод на приборную панель - указатель. Сам манометр (датчик) вкручиватеся в корпус двигателя и через небольшое отверстие в него подается масло под давлением. -
Коллеги помогите советом! Когда температура окружающего воздуха примерно +5 - +10 градусов и зимой давление показывает по прибору примерно в середине шкалы. Если температура воздуха поднимается выше +10 - +15 градусов то постепенно прибор показывает снижение давления и на холостом ходу чуть ниже первого деления, а на 2-х - 3-х тыс.оборотах в районе первого деления и не выше. 1. Масло Castrol 5W40 (лью всегда) 2. Датчик давления снятый показывает бесконечное сопротивление. 3. Сам указатель на приборной панели проверен - работает правильно. Что планируется: 1. Заказать новый датчик (может быть старый уже неисправен?) 2. Сменить масло на 10W60 (больше вязкость при высоких температурах) 3. Подрегулировать редукционный клапан (возможно ли и как?) Заранее все спасибо за подсказки.
Шприцуемые шаровые в 130м
gera_ ответил в тему пользователя shiten в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я на своем шприцую смазкой "Шруз" уже лет пять-шесть. Регулярно весной и осенью. Все работает нормально. Кстати и карданы и шлицы карданов тоже. С уважением -
Как разобрать Люк 4 Runner 130 кузов
gera_ ответил в тему пользователя gera_ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ага, есть интерес - итак все с самого начала: 1. Снмаем всю навесуху с потолка (крышка привода, ручки дверей, плафоны) 2. Отстегиваем все накладки (отстегиваются легко при поддевании отверткой, но не резко) 3. Открываем задний борт и вынимаем обивку потолка назад (иначе можно надломить основу) 4. Открывается доступ к болтам крепления люка. Откручиваем, но 2 шт. справа и слева (по одному в середине) до конца не выкручиваем. Это для того чтобы люк по голове не стуканул. 5. На подголовники ставим пластиковые канистры (ест-но пустые) чтобы люк после откручивания болтов опустился на эти канистры т.к. он тяжеловат все-так. 6. Через открытый задний борт вынимаем саму кострукцию после откручивания оставшихся болтов. 7. Вот тут начинается самое интересное. Я долго искал кронштейны с болтами., которые держат стекло люка. Оказывается они расположены под декоративными накладками стекла люка (со стороны салона) справа и слева. Легонько поддеваем их тонкой отверткой и вот оно счастье. 8. Откручиваем осторожно (лучше когда люк лежит на столе) и поднимаем кострукцию вверх. Само стекло люка остается лежать на столе. 9. Остальное по мере поступления т.е. откручиваем саморезы и пр. мелочевку. 10. Разбирается в лет, но тока, если троса привода приржавели как у меня, то придется помучаться. т.е. пролить ВД-40 (или чем либо другим) и "пилить, пилить" т.е. расшевеливать и вынимать. Сами тросики привода внутри заполнены материалом типа фетр для впитывания жидкой смазки. 11. Промываем все, смазываем и собираем в обратной последовательности. P.S. Пытаться сдвинуть закисшие троса привода вручную вращая за указанный в инструкции болт НЕРЕАЛЬНО!!!! Т.что удачи всем. -
Вот так всегда! Пришлось самому мудрить Полность разобрал и отремонтировал. Т.что если кому интересно Вэлкам с вопросами. Удачи всем. -
Так никто и не подскажет ? -
По поводу винта - да винт есть и в инструкции записано "проверните вручную и открой люк", но т.к. привод заржавел, то за этот винт провернуть не удается. Двигатель снял - ржавая пыль высыпалась. Почистил, брызнул жидкостью, но глубоко внутрь она не проникает. Т.е. необходимо открыть доступ к тросам привода, а это надо разобрать. Вопрос как? Пасиба за рекомендации. -
Коллеги, очень нужен совет как разобрать люк. Проблема в том, что после зимы заржавел весь миханизм и люк не открывается. Я его снял (см фоты) а разобрать не пойму как. Предположительно все разбирается если люк сдвинуть в открытое положение, но сделать это не получается. Может кто посоветует какой есть способ. Заранее всем спасибо. На первом снимке - сам люк На втором снимке место установки двигателя привода.
Продаются задние клыки на TLK 80
gera_ ответил в тему пользователя Zoleg в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Сделайте плиз фоты. Заранее спасибо
