Alexandr1979
27 -
Все публикации пользователя Alexandr1979
Мелочевка и вкусняшки от 105-100 ки по салону и фары
Alexandr1979 ответил в тему пользователя Грязнуля в Салон и отделка (интерьер)
п.4 и 15 интересует. бронь до конца переговров. на 15 какая цена ? танспортной отправите ? -
интересуют солнцезащитные козырьки
горит лампочка зарядки АКБ
Alexandr1979 ответил в тему пользователя Alexandr1979 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
зарядка отл, и по прибору и на СТО проверяли. кажется 14,57 машина 2002 года двигатель 1 HDT 1994 -
к генератору идет толстый провод + и три тонких, штекер-гнездо овальные, три контакта вдоль. какой из них S ? (там написано ? вроде не видел букв) а на остальных двух д.б. плюс или нет ?? у меня на двух из трёх этих контактов есть + -
Нужен VIN
Alexandr1979 ответил в тему пользователя Коля 245 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да. нашел, можно так. только неудобно - каждый раз нужно вводить многие данные машины, а введя № кузова можно записать машину "в память" так что вопрос о номере кузова ТЛК 80 1994 гв с двигателем 1 HDT актуален ! -
спец говорит что на всех трёх контактах штекера генератора при включенном зажигании д.б. + у меня на одном нету. проверить предохранители а если нет то дальше где искать ? кстати, где предохранители гены стоят ? -
блин что за ерунда - сделали в спец конторе поставил - лампочка все равно мерцает - может новые щетки притираются ?? -
Нужен VIN
вопрос в том, что про двигатель известна только марка 1 HDT и год выпуска 1994 больше ничего. для регистрации в экзисте машины требуется ВИН или № кузова. как это обойти пока не понял -
да, отдал в ремонт, а какая цена на гену ? он на 100 А ? -
а где стоит регулятор напряжения, и как проверить его и диодный мост подскажите ? -
послежу за темой тоже. на дизеле другой марки (с Комон Рейл) в мороз -20 было что-то подобное, только заглох не резко, а минут 5-7 дергался как будто умирал медленно. потом заглох и всё. ни на месте ни в теплом гараже ничего не помогло, заменил ТНВД и промыл форсунки - машина завелась. пришел к выводу о забитых стружкой из ТНВД форсунках. машину сменил. в -40 такого и врагу не пожелаешь, счастье что живы и здоровы остались !
генератор снял, похоже износ щёток уже предельный ? также что одна короче другой. возможны вышеуказанные проблемы (мерцание лампочки зарядки) из-за щёток ? ещё вопрос - на ТЛК 80 1HDT и ТЛК 105 1HZ генераторы /щётки идентичны или нет ? -
на 105 ТЛК двигатель 1 HD-T возникла проблема - загорела лампочка зарядки АКБ - не ярко (меньше, чем при включенном зажигании), контакты на обоих АКБ проверил, сами батареи тоже вроде в порядке. когда заводится двигатель, лампа слабо мерцает, прибавить немного газу - загорается поярче. предполагаю, что щётки генератора износились. подскажите, прав ли или может что другое. и как починить генератор самостоятельно
Нужен VIN
такая же ситуация - для заказа в Экзисте нужен ВИН или номер кузова на Крузер-80 год выпуска-1994 двигатель 1 HD-T помогите, кто может -
На что обратить внимание? (диагноз по фотографии)
Alexandr1979 ответил в тему пользователя AkceJIb в Поиск и покупка авто
может вопрос не совсем в теме, но подскажите кто-нибудь номер кузова на Крузер 80 год выпуска 1994 двигатель 1 HD-T нужен для заполнения формы в экзисте -
Как завести 1HZ с севшим акком
Alexandr1979 ответил в тему пользователя Sredniy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
идея со Штилем и шкивом на него для зарядки АКБ правильная. как-то раз в болотине в тайге забуксовали на УАЗе, вытянулись лебедкой и карандашем кое-как, так один Чудак взял и машину заглушил сразу же, аккумулятор естественно был разряжен в ноль и даже горячую машину заводить отказался. рукоятки с собой не оказалось, и вышли таким способом - сняв цепь и полотно, прямо на шкив цепи натягивали запасной ремень и на шкив генератора, сняв предварительно ремень с двигателя таким сопособом заряжали аккум по очереди минут 20-30, изорвали 2 или 3 ремня, которрые нашлись в машине, (нужно прочно и прямо держать пилу чтобы не рвало ремень) но двигатель завели. счастью не было предела ! -
СРОЧНО нужна помощь по электрике !
спасибо, но всё оказалось проще - к панели приборов неплотно примыкали разъемы. только и всего -
срочно прошу помощи знающих людей ! в результате ошибки при снятии с крыши рейлингов и попадания в дождь в салон попала вода, вероятно где-то замкнуло, машина заводится, свет, музыка, дворники, печка - все работает, только приборная панель глючит - то горит на габаритах, то не горит, то показывают при боры то не показывают, может загореться и запищать лампочка воды а машина нужна к поездке завтра ! предохранители под капотом и у водителя проверил. может пройти (высохнуть) само собою или что-то нужно менять/чистить сушить ? (как таковой воды в салоне нет)
Очень нужны советы!
Alexandr1979 ответил в тему пользователя Infanat в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
500 рублей за Крузер - не деньги !!! -
разбирал кто-нибудь основной радиатор? А собирал?
Alexandr1979 ответил в тему пользователя Morrison в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
может кому пригодится: у меня нижний бачек радиатора притянут в сотам в дополнение к защелкам еще и хомутами - обычными металлическими, для труб, диаметром около 110 видимо бежал.
