248 -
Все публикации пользователя 308
Задний борт 130-й кузов
308 ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А что с кнопкой? Доставить и чистить контакты? -
При нажатии на "up", стрелка дергается, при нажатии "down" - тишина. В общем я так понимаю при поднятом стекле, кнопка поднятия вверх срабатывает, а вот опускать не хочет.. что может быть? -
Аммортизаторы для комфортной езды
308 ответил в тему пользователя SirMagnum в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я на Excel-G все зубы скрошил за три года. Но они не убиваемые какие-то. )) Я много тем перечитал, и похоже не сделать мягкой подвески из этих тракторов.. ) -
Чет перестало у меня стекло фунциклировать.. )) В общем не опускается, при нажатии на кнопку слышен только щелчок с заднего борта и все, никаких движений. Моторчик сдох? -
Уводит вправо при резком торможении
308 ответил в тему пользователя 308 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо всем за советы, все починили. Разобрали вчера, поршеньки все в достойном состоянии, а вот колодки стояли не те, старый хозяин - балбес. Поставили новые колодки, поменяли все из ремкомплекта, заменили тормозуху - машина тормозит как надо теперь. -
Давление и сход-развал конечно в первую очередь проверил, все хорошо. Проверял на разных типах дорог, в том числе и на парковке торговых центров где ровное покрытие. Везде кидает влево. Так что в пятницу поеду к мастеру своему заеду, спрошу что да как. -
А какие стоят поршни, можно увидеть только после разбора? -
Спасибо мужики. Я так понимаю про суппорта об этом речь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143275 ? -
Подскажите куда смотреть. При резком торможении руль уходит влево вместе с машиной. Если плавно торможу - все нормально. Тяги рулевые? В теме опечатка. Уводит влево а не вправо. Исправьте кто может
[130] Амортизаторы 130 Сурф
308 ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну вот я и думал про токико. Они же масленные вроде? Мне вот одно интересно, как ведет себя 130й на мягкий стойках? Как мелкие ямки и пересеченку будет проходить? А то с каябами газовыми прям по жопе долбят )) -
Я по трассе почти не езжу на нем, мне бы до дачи доехать, до которой дорога такая, что ее по полям объезжают -
А я думаю на токико заменить, они вроде как по сообщениям помягче -
Два года жалею, что поставил Каябу..)))) Уже все зубы скрошил с нашими дорогами.. -
Задние пружины на 130
308 ответил в тему пользователя Vant в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Три года назад кажется такие ставил. Жопу задрали хорошо, пришлось торсионы крутить. Такая зубодробильня получилась((( -
Заменя ремня ГУР на 130 3VZ-E
Так и есть, пока в жопу не ужалит) -
Типа того. Заезжал к мастеру, тот сказал что все нормально.. А у меня руки не доходили самому занятся, поэтому купил и положил в багажник. Ну вот и пригодился, через год -
Поменял. И правда все легко, в темноте видно не было, да и холодно. Сегодня хоть -25 всего) сложнее было старые ошмётки со шкива вентилятора отодрать и натянуть потом. Топором снизу подцепил и натянул рычагом. Я хренею с мастеров которые говорили что не поменять его без снятия вентилятора -
Хочу побольше света
308 ответил в тему пользователя электроник в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поставил сегодня наконец-то обычные лампы филипс +30%, даже с ними ярче стало намного, старый които просто желтым уже светили, видимо с завода стояли ) Лампы оказало очень даже легко менять, думал намного сложнее будет. С одной стороны аккум и бачок омывателя снял, с другой только расширительный бачок и угловой кожух воздухазаборника -
Всем привет. Случилась сегодня беда - порвался ремень в движении. Страху конечно натерпелся. Попробовал продеть новый ремень через вентилятор - не лезет, т.к. вентилятор в ободе (не знаю как написать), если бы был без него, через лопасти понимаю как можно просунуть, а так не получается.. По всякому пробовал.. Точно можно его так одеть? Пытаться еще? )) И еще вопросы. Может кто картинку скинуть как должен быть ремень одет, а то с телефона не могу найти.. И еще - может у кого есть фото подкапотного где там болт который ослабит гур? Смотрел смотрел. но так и не понял какой крутить )) -
Хочу побольше света
Вот эти взял. Света добавили прилично, даже на освещенных улицах заметный эффект. Нужно как-нибудь выбраться в темноту и сфотать как светят. Еще купил лампочки в основные фары Филипс +30%, а то я за три года лампочки там не менял и неизвестно меняли до меня ) Фары эти настраиваются нормально, выставил на глаз по стене дома, встречка больше не ругается. Нужно заехать к мастерам оба света отрегулировать -
Хочу побольше света
Купил Весем у нас, ближний-дальний. Их поставлю, а потом в бампер вмонтирую туманки чтобы в самом низу были. -
Хочу побольше света
Сгнили они один хрен, ржавчина обильная и сквозная -
Хочу побольше света
Да я летом не включал его, это щас появилась необходимость тк вечерами стал ездить.Поэтому и ищу такие которые по наклону можно регулировать чтобы свет вниз можно было направить. -
Хочу побольше света
Спасибо, учту! Не думал об этом) -
Хочу побольше света
Я не дурак) Я же написал что доп свет на кенгурине в потолок светит, а регулировки по наклону нет, ничего там не сделать даже с прибором
