serosa
О serosa
  • День рождения 15.07.1977
    Обнинск
    Сергей
    4ranner
950 просмотров профиля
  1. Продается дополнительный бак, из нержавейки для 4runner 130. Куда и как устанавливается, можно найти на форуме. Цена 5500 т.р. Отправлю т.к «Деловые Линии». т.89109120402
  2. serosa
    serosa
  3. +100000000 Привет всем! Была такая проблема: на холостых прыгали обороты с интервалом 2 сек от 2500-3000,при включении скорости сама разгонялась и тд ,вылечил правильным подключением вакуумных трубок (схема на форуме есть, егр заглушен у меня) ,после обороты были высокие до и после прогрева,но не прыгали, винтом который под плоскую отвертку на дз, при закручивании до конца обороты упали и вели себя неадекватно 1000-1250 , хотя после прогрева машина должна заглохнуть.Буквально недавно снял дз, была чистая, но раз снял... помыл, продул,погладил..., заодно решил проверить трубки циркуляции охлаждающей жидкости к дроссельной заслонки откуда идет забор и слив жидкости в блок, сжал верхний патрубок на радиаторе из одной потек антифриз, а из трубки которая возле моторного отсека нет, кое-как снял ее,а она и штуцер забиты ржавчиной, прочистил проволокой, собрал все на место ,открутил болт на дз, прогрел двиг, выставил хх болтом на 800об И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!!! Несколько дней, Полет нормальный!!! Всем удачи...
  4. Созвонился с продавцом,человек адекватный все решили...
  5. Мне нужно понять диагноз, причину ,чтобы предьявить человеку, у которого я его взял,а человек этот известный на форуме,за такие деньги взять и еще перебирать,это не правильно
  6. Я правильно понял, что антифриз отпадает,остается масло.Но почему нагар четко с права по всему электроду?
  7. Привет форумчане! Интересует отчего мог образоваться такой нагар,двигатель 3vz-e, (контрактник из японии). Нагар идет по всему боковому электроду,и самое интересное только с правой стороны электрода (на фото осталось часть нагара).Из 6 свечей,только 2 (1 и 5 цилиндр) имеют такой сильный нагар,остальные с нагаром но без наростов.Нагар по консистенции твердый.Кто что скажет,пока двигатель не поставил...
