323 -
Все публикации пользователя Илья 163
стоил ли вырезать катализатор на 100ке?
Илья 163 ответил в тему пользователя v1taly в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пожалуйста. Сегодня попробую видео снять со звуком, но особых изменений нет. Да все 4 банки на машине резали и вытряхивали. З.Ы. внутрянку можешь потом сдать где каты принимаю, может немного работу отобъешь, если у вас такие есть приемки. -
Да тоже 4, две до катов, две после, ошибок не было. -
Кузов не нагревается, там экраны стоят, средняя банка глушителя вроде не прогарает. Накатал с лета прошлого года, по пробегу не скажу. -
Да. Некоторые конечно ставят пламегасители, но я не стал этого делать. -
Я у себя в машине так и сделал, тлк 100 4.7, сняли вытряхнул все заварили и поставили обратно, звук немного поменялся, но громким не стал, там кстати 4 банки катализатора и обманки я не ставил, ошибок не выдает. -
Подскажите по тахометру плз
Илья 163 ответил в тему пользователя bishops в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот что с тахометром, правда тут она сразу на ноль упала -
Решения не искали? Я даже не знаю если честно куда смотреть. -
Привода и шрусы на 100
Илья 163 ответил в тему пользователя muromec в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А как гранату внешнюю с вала снять, путем сбивания кувалдой? -
А у меня стрелка тахометра тоже себя странно ведет, пока салон не прогрелся нормально показывает обороты, а как салон прогреется падает на ноль и не подает признаков жизни. Тоже не знаю куда лезть. ТЛК 100 2001 г.в. -
Печка не греет,значит пришла зима,
Илья 163 ответил в тему пользователя bbn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так я систему промывал полностью, разрекламированной промывкой ликви молли, тоже помогло, но не на долго. Сутки почти с ней ездил в системе, полтора флакона заливал. -
Вообще друзья получилось у меня победить холод в машине, но ненадолго сегодня опять печь дует холодным. Заслонки в норме, промывал радиатор основной печки, с помощью моторчика от газели и по старинке лимонной кислотой, так вот после промывки в машине стало тепло, но на месяц, так вот вопрос есть может быть более эффективное средство для промывки. Просто снимать панель и радиатор менять, что-то как-то не хочется. Прошу поделитесь опытом кто чем промывает или промывал. -
Крузак вообще загадочный автомобиль -
Лучше окно приоткрыть, когда жарко, чем мерзнуть и дорогу разглядывать в затянутые стекла -
Заслонка рециркуляции стоить за бардачком, там нужно бардачок снять. -
285/75/16 на 100ку с дисками 9 J , 0 ET ?
Илья 163 ответил в тему пользователя sanny gtir46 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я +20 диски поставил, вроде ничего не трет, резина 285/75 R16 диски +45 R16 диск +45 диск +20 диски +20 резина таже 285/75 R16 Диски с вылетом 0 будет великоват я думаю. -
Давно ждал подобной темы. Суть вопроса такова: у меня тлк 100 2001года, установлено гбо, прошлой зимой заметил, что печка дует как-то не так как раньше, ехал по трассе и вдруг пошел в салон вместо горячего воздуха холодный, потом это все как-то само прошло, пришла очередная зима, замерзаю, если скорость вентилятора на первой или второй скорости дует горячий воздух, но не такой как из печки для задних пассажиров, если включить третью скорость или четвертую, то воздух начинает дуть холодным, что делать, куда лезть. Снимали на сервисе крышку печки где должен быть фильтр, было обнаружено, много грязи на испарителе, помыли, дуть стала получше в плане потока воздуха, но тепла не прибавилось. Смотреть на шланги которые идут от редуктора гбо, как они стоят? Эх к вам бы в Новосибирск попасть))) Еще что за краник, который тоже открывается, где он находится и есть ли он на 2уз? -
TLC 100 сломалась (?) регулировка руля
Илья 163 ответил в тему пользователя TomKukuruz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вроде еще руль надо на 90 градусов повернуть там тоже есть саморезы 2 шт. -
Расход масла ТЛК100
Илья 163 ответил в тему пользователя Codename007 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Возможно причина в марке масла, я думаю нужно будет попробовать другого производителя. -
Изготовлю вставку в тягу панара
Илья 163 ответил в тему пользователя Илья 163 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
К сожалению возможность изготавливать вставки закончилась. На неопределенное время. У меня есть одна вставка надо померить диаметр, чуть позже отпишу -
В наличии ничего нет, токарь на больничном который делал, поэтому к сожалению пока ни как и когда выйдет и выйдет ли вообще большой вопрос. -
ШРУС PATRON
Илья 163 ответил в тему пользователя GORODOK в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А вообще кто-нибудь знает какой фирмы тойота ставит приводные валы на заводе, может где встречали? -
Потолочный монитор LX470/ТЛК100
Илья 163 ответил в тему пользователя Крузаковод 80 в Салон и отделка (интерьер)
А куда он ставиться? -
ШРУС PATRON
Игорь, спасибо за помощь, но у меня на машине вчера еще обнаружился рваный пыльник на внутренней гранате, так что в любом случае надо менять опять и наверное приводом целиком. -
ШРУС PATRON
Теперь осталось с родными гранатами сравнить. Спасибо за размеры.
