14 -
Все публикации пользователя mifootka
Крякнул стартер на 80
mifootka ответил в тему пользователя LC80SOCHI в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сейчас то вопрос не про это -
Тогда без разницы получается? -
Столкнулся с такой же проблемой. Завожу авто и какой то гул, будто вентиль какой-то дополнительно крутит. Авто не глушится, догадался клеммы скинуть. Под капот залез, а там дым со стартера и оплетка на проводке до правого аккума плюсовая сплавилась. Чуть авто не сгорело. Думаю, стартеру конец и ремонтом можно не маяться. Есть стартер контрактный за 8500р и есть на экзисте новый фирмы WAi за примерно такую же сумму. Как назло на выхи срочно авто надо, думал все срочняком сделать, но решил не торопиться и поискать инфу. Видимо, для контракта все равно придется заказывать пятаки и втягивающее. Кто-нибудь сталкивался с фирмой WAI? Явно, что Китай, но может поставить новый Китай чем контрактный? -
Мотрочик вентилятора печки 80
mifootka ответил в тему пользователя Greg в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поставил от Camry, на разборе ребята подобрали, крепеж 1 в 1, крыльчатка была высоковата, нагрел и поставил свою. Дует как надо, в салоне жара наконец-то. Обошлось в 1500р -
Амортизаторы задней двери T L K-80
mifootka ответил в тему пользователя Angor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У нас не нашел таких. -
Ждать долго. Надо сейчас делать. По сути может кто знает - от 100ки на 80ку подойдут аморты на дверь багажника? -
Подскажите, пожалуйста - от 100ки на 80ку подойдут аморты на дверь багажника? А то на экзисте родной для 80ки 4 с копейками стоит. -
На ТЛК80 1HD-T подойдет?
Заявки на клубную карту
mifootka ответил в тему пользователя SergeySV в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Карт много осталось? -
Генератор
mifootka ответил в тему пользователя Yop в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Самое простое это поменять диодный мост и реле. -
Всем доброго дня! Проблема с АКПП: TLC80, 1HD-T При переключении с первой на вторую идет небольшой пинок. Если плавно набирать скорость, то весьма ощутимо. Если перегазовать, то в принципе не сильно заметно. И такое ощущение, что нет последней передачи, т.е. чтоб набрать 90-100 км/ч приходится газовать до 2-2,5к оборотов. Иногда бывает такое что с перовй не переключается. Скидывал клеммы с аккума, иногда помогало. Но в основном делал так: прогревал минут 10-15 машину, потом проезжаешь 1-2кс на первой скорости и после этого начинает переключать. В нашем "шикарном" г. Якутске нет номальных мастеров. Одни сказали, что это "мозги" подохли, другие грешили на саленоиды, третьи говорили про какой-то тросик, но сделать так никто и не смог. Саленоиды проверяли, с ними все ок. "Мозги" менять не пробовал пока что. Забыл: раньбше стоял двиг обычный 4,2 не турбовый, потом поменяли на турбовый. Таким и купил. Так вот один "мастер" сказал, что при замене ДВС перетянули какой то тросик и и из-за этого "мозги" на эту натяжку настроились и теперь их только менять. Что-то я в этом сомневаюсь. Готов платить за ремонт но не готов отдавать деньги просто так. Может кто из уважаемых форумчан сталкивался с похожей проблемой? Подскажите пожалуйста.
Генератор
Как проверить реле регулятор 27700-65010? Или его нельзя прозвонить? Имею такую же проблему: ехал, машина заглохла. Все лампочки загорелись. Щетки в норме, диодный мост ребята прозвонили, тоже говорят в норме. Реле-регулятор можно как нибудь проверить или сразу новый покупать?
