38 -
О Nuklin
- День рождения 12.07.1977
Москва
Hilux Surf KZN185W-GAPGH(1kzte,multi-mod,ssr-g)
Месяц назад ремонтировал свой сурф и квадрик в этом месте. (vmsteam.ru) Ну в целом все отлично - цена, время. Все что просил, заранее ТЗ написал, сделали. Запчасти недостающие они уже сами докупали. Я конечно любитель все сам делать и мало кому доверяю, но теперь задумался ... или лень взяла свое
Насос ГУРа на 185
Nuklin ответил в тему пользователя Nuklin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Циркулировать должно, но визуально у меня например все спокойно, пены точно нет. А гул кстати начал появляться на определенных оборотах, где-то на 1500 об/м , независимо крутишь руль или нет. Сейчас гудит в большем диапазоне оборотов и под нагрузкой (при кручении) громче. -
Насос ГУРа на 185
Жидкость менял,чуть громче стало. Присадку залил, чуть тише стало. Про воздух сейчас почитаю, но всегда считал, что из гура его очень легко выгнать - путем поворачиванием колес влево-вправо до упора. -
Собрался менять насос ГУРа, загудел хоть и не течет. Понял, что менять лучше на новый. Вот только сегодня с менеджером из экзиста выяснили, что их ставили двух разных производителей. Чем отличаются не понятно (ценой раза в 2.5). Опозновательных знаков на своем не нашел. Кто нить сталкивался, что бывают разные насосы на японском 185 kzte 97гв ?
Фары на 185 кузов ХРУСТАЛЬ DEPO
Nuklin ответил в тему пользователя Снайпер в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
На 185 еще есть ? Куда высылать деньги ? -
Насос гура ?
[185] Калитка.
Nuklin ответил в тему пользователя философ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Планировал делать капитально, но просто перестал при общей мойке мыть этот узел. И оно полностью перестало греметь. Забилось видимо чем-то и уже год так езжу. Открывается при этом легко. -
Месяц выбирал себе аккумы и остановился на AGM Deka 9A34M . Поехал за одним, решил что второй не нужен, но купил два. (В Москве нашел по 6800). Размеры по длине и ширине как у площадки, высота правда очень маленькая , вес при маленьких размерах как у 70ач или больше, реальная емкость думаю как у оптимы 80-90ач. Крутит ужасно быстро. Кто знает какое напряжение у заряженного и разряженного аккумулятора ?
Багажник на 185 Сурф
Nuklin ответил в тему пользователя solyaris в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А я вот на китайский багажник вот такие крепления сделал. -
Белый дым и пузыри в радиаторе...
Закончил ремонт. Итог такой: Он завелся, дым пропал, только при резком газе появляется черный дымок. Тянет также... как и раньше хорошо. На блоке autowelt только в одном месте не совпало, для крепления воздуховода потребовался другой болт. И самое главное, трубочка из радиатора опущенная в бутолочку пузырится, правда очень мало и только при резком нажатии на газ. ( Головку протянул по книжке, в три захода до 40нм + два раза по 90 градусов ) -
Я уже даже и не надеялся найти за один день голову в наличие. У всех нету, в экзисте только на пн-вт ,а вот в дизель маркете хоть по остаткам и не числилось, но на складе в кунцево как-то нашли одну штучку. Уже начал перекидывать, прокладку и всякие расходники взял оригинальные. Болты всего пару взял, на тот случай если какой потянется - было чем заменить. Интересно, что новые болты на 1мм длиннее чем те которые я выкрутил. Во впускном куча сажи, налет миллиметра 3, а вот егр клапан оказался рабочим, моих легких хватает чтобы его открыть. -
на все снятие ушло в целом 3 часа на прокладке почему-то закрыты каналы охлаждения, только в трех местах из 8-ми есть отверстия -
Вскрыл ... в итоге: прокладка цела, на головке трещины между клапанами в 3 и 4 цилиндре, а также трещины в районе форсунок. на цилиндрах еще следы хонинговки остались хотелось бы купить голову в сборе, но видимо таких почти нет, буду брать autowelt, перекидывать все на нее, притирать клапана ... -
Сегодня буду вскрывать, почему я в этом уверен : трубочка в бутылочку пузырится уже на холодную. антифриз коричневого цвета. Головка блока новая у тойоты только пустая бывает ? В масло кстати ничего не попало. PS готов уже купить ниву, чтобы поехать на сусанин
