116 -
Все публикации пользователя grebambr
В морозы сдох 3 vze
grebambr ответил в тему пользователя grebambr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всех благодарю за помощь и поддержку! Вспоминал рекомендации для установки зажигания- прокрутить шкив КВ до метки 0, проверить положение поршня в первом цилиндре, если это не ВМТ, то сделайте ещё один оборот КВ. И вот тут дошло где ошибся- когда менял ремень метку при откручивании болта КВ сместил, а по феншую КВ крутится только в правую сторону, ну я и дал Один оборот! Остальное всё выставил по библии, а дальше и началась паника и разбор и откручивание всего что можно. Всё вернул на свои места и с пол тычка завёл! Не зря говорят что дурная голова рукам покоя не даёт. Ну и везде есть свои плюсы-опыт получил. Ещё раз всех благодарю!!! -
В морозы сдох 3 vze
Температура уже неделю около нуля, в воскресенье было +5. Варианты пробовал все, за исключением врезки манометра в рампы и замера компрессии. Лампы гасли от не правильно установленного трамблёра(век живи, век учись) Манипуляции с маслом выполненные по инструкции поста № 42 тоже закончились ни чем. Завтра замеряю компрессию. И думаю- а может это ЭБУ? А может у самого мозгов не хватает... -
В морозы сдох 3 vze
Перемычка для постоянной работы насоса есть, лопата щёлкает. Хотя насос качает и без перемычки. Искра проверена на всех свечах. -
В морозы сдох 3 vze
Сомневался в топливном насосе, поставил точно рабочий тазовский Бош. Крутил стартером, ноль эмоций. Ещё раз выставил зажигание по меткам и ВМТ первого цилиндра. Искра убойная. "Быстрый старт" дал только хлопки в воздухан. Слил весь бенз из бака, залил 95-го и опять только хлопки в воздухан...ЭБУ или ДМРВ? -
В морозы сдох 3 vze
Проверил светодиодом разъём форсунки-срабатывает. Форсунку ХП на массу замыкал принудительно, ноль результатов.Проверил по библии разъём трамблёра, а там за 200 kOм. Искать трамблёр или датчики можно отдельно? Или я не там ищу? -
В морозы сдох 3 vze
А без манометра насос на исправность не проверить- типа объём перекачанный за время? -
В морозы сдох 3 vze
Промыл всю топливную систему, прокалил свечи, ни одной вспышки и свечи лишь слегка сбрызнуты горючкой.Весь вмозг уже сломал -
В морозы сдох 3 vze
Всем хороших выходных. Подскажите по топливной системе- с клапана обратки должно литься при работе стартера или только при заведённом двигателе? -
С пассажирской стороны под бардачком стоит реле бензонасоса, там место такое не очень удачное. У меня его дважды заливало. Вскрой, посмотри.Заливает именно после дождя.
В морозы сдох 3 vze
Капиталка пока подождёт, у меня строительство дома намечено в этом году, финансов не особо много. -
В морозы сдох 3 vze
Пока разбирал-собирал нашёл кучу мест требующих внимания, заменил сальник клапана вентиляции на правой крышке, за одно отдам форсунки в чистку. Заменил ремень ГРМ с роликами, пружиной и помпой, отчистил трамблёр, нашёл подгорающий конец на генераторе, заменил плюсовой идущий в подкапотный блок предохранителей(состыкован был разными по сечению проводами). Так что в пустую время не тратил. -
В морозы сдох 3 vze
Там грязи много, спирт не спасёт. Вчера окачивал, насобирал около литра грязи, а она на самом дне, где её насос и собирает. Фильтр забило за полтора месяца. -
В морозы сдох 3 vze
Метка на шестерне совмещённая с отливкой на корпусе соответствует метке на шкиве совмещённой с меткой 0 на корпусе нижней крышки. Проверено раз десять. Похоже нашёл причину. Форсунки льют, да только не бензин, хотя пахнет бензином. Заглянул вчера в бак, который промывал летом, а там такая смесь плавает по дну, да шариками перекатывается. Сколько мог слил, надо снова бак на промывку снимать. Фильтр топливный менял в ноябре-декабре. похоже где то на заправке залился остатками из ёмкости вместе со всеми донными отложениями. Вчера после неудачной попытки завестись плеснул бензина из канистры прямо под свечу... и решил вскрыть бак. Снял форсунки для промывки, заказал новые колечки для них, -
В морозы сдох 3 vze
-20 гр. для Урала это нормальная зима, сам родом из Свердловской области. -
В морозы сдох 3 vze
3 kw пушка, укутанный тентом капот, матрас за передними колёсами и при -20 и через 4 часа на капоте снег таял -
В морозы сдох 3 vze
Когда в мороз не мог завести зарядил аккум, а под машину поставил пушку на 3 kw и крутило так же, в душе надеялся что ремень оборвало, а получилось пол двигателя разобрал. -
В морозы сдох 3 vze
Распредвлы в порядке, оба шитфта на месте, снова выставил всё по меткам , а стартер крутит как будто ремня ГРМ нет. Остаётся шпонка колена, завтра буду пытаться снимать. Однако веселуха выдалась... -
В морозы сдох 3 vze
Точно. Всё как с завода, лёгкий налёт коррозии на штифтах и стоят они на местах, левый тоже. -
В морозы сдох 3 vze
Открутил болт на правом РВ, всё в порядке. Снял форсунки и ужаснулся Как же они лили,забиты ого-го как. Хотя свечи выворачивал и они были мокрые...Век живи, век учись. Буду мыть, по результатам отпишусь. Огромная благодарность всем за советы и поддержку!!! Многие тонкости и нюансы из того что уже делал ранее в машине нашёл именно на форуме. -
В морозы сдох 3 vze
Форсунки брызжут, компрессометр сегодня приедет, там и компрессию померяем. Стартер маслает не в пустую. -
В морозы сдох 3 vze
Сегодня с приятелем выкрутили свечи, ещё раз выставили всё по меткам,проверили ВМТ по риске на шестерне КВ и отвёрткой в свечном колодце. Трамблёр по меткам выставлен и бегунок смотрит на контакт первого цилиндра. Не схватывает, ни одной вспышки. Снова выкрутили свечи, плюхнули туда бензина и двигатель явно пытался заводиться потому как стартер прокручивал по чуть чуть и как будто клинило. После нескольких таких почти прокручиваний бенз видимо ушёл и дальше всё пошло как по маслу- ни малейшей вспышки, а стартер заработал весело. Вот по сему и подумалось что фазы газораспределения сбиты, стало быть дело в РВ. Раз есть искра, значит дело в правом, вот с него и решили начать. Визуально всё в порядке. Может попробовать держа РВ ключом покрутить шкив? При срыве шпонки шкив болтается на валу? -
В морозы сдох 3 vze
Пытались открутить болт правого РВ, сломали вороток Как проще открутить болты на РВ и можно ли проверить шпонки без снятия шестерен? Только пневмо гайковёрт не предлагайте, нету его. Снял крышку клапанную, там всё в порядке, ни каких ошмётков, наслоений, отстоявшейся гадости... Залит лукойл супер 10-40, до этого на этом же масле заводился при любой температуре с пол тыка. -
В морозы сдох 3 vze
В тепло не утащить, въезд на участок такой что на шнурке не вытащить, только своим ходом. Гаража нет, живу в съёмном доме, свой ещё в процессе строительства. Для замены ремня собрал каркас из досок и накрыл тентом, воткнул трёх киловаттную пушку. Не Африка, но работать можно и под капотом относительно тепло. Бенз воняет действительно отвратно, однако на нём ездил до этого три дня. Сигналка работает как центральный замок и к двс не подключена. -
Прошу не кидать в меня камнями, потому как тем по поводу проблем с 3мяу в морозы много, однако...Пытался завести двигатель в -30. Стартер крутил с усилием даже при выжатом сцеплении. Завёлся, неуверенно чихнув пару раз заглох. Все остальные попытки завести ни к чему не привели, не было ни одной вспышки и всё маслалось в пустую.Были проверены: свечи, ВВ провода, наличие искры, давление топлива, время срабатывания форсунки ХП, саму форсунку, подавал напрямую питание на топливный насос. Почистил все контакты в трамблёре. Считывал ошибки- выдаёт 21 как я понимаю лямбда и судя по инфе найденной на форуме она может влиять лишь на расход топлива.Появилось предположение что проскочил ремень ГРМ, приобрёл комплект для замены ( ремень, помпа, пружина, натяжной и обводной ролики, болт шкива КВ). Всё выставил по меткам... и всё то же самое. Искра есть, бензин есть, ДМРВ щёлкает, двигатель не заводится.Появилось ещё кое что- когда крутишь стартером,секунде на пятой гаснут все лампы в приборке и слышно что лопата отщёлкивается, как будто коротыш... Всю голову сломал, уже всё что можно прочитал на форуме, остаётся только проверить массу на ЭБУ, но это на завтра. Выручайте!!!
- 99 ответов
- 4runner 130
- Бензин
(и ещё 2)
Теги:
Индикатор "brake" на 130
grebambr ответил в тему пользователя surf880 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Было что то подобное на 3мяу- при резком разгоне то моргала лампа, то тускло горела. Тормозуха в норме. Вскрыл датчик, оказалась подломана изоляция на проводах. Выпотрошил внутренности (выковырял заливку какого то компаунда), перепаял провода и залил всё силиконом. Почти 2 года и всё работает, а по началу грешил на проводку, уж больно много глюков было кроме этого.
