13 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя K.Kirill
Опоры кузова (они же подушки)
K.Kirill ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем доброго времени суток! Вот и подошло мое время менять подушки кузова. Как здесь уже было написано про непонятные звуки с непонятной периодичностью повторов (подвеска сразу была исключена т.к. менялась месяц назад) была выявлена усталость подушек кузова. Посмотрел сколько стоит комплект оригинала (все подушки, втулки, болты) и было понятно, что в ближайшем будущем мне придется ездить с этими звуками либо найти аналоги. Конкретной информации по аналогам я не нашел (только куча не понятных номеров) и поэтому для тех, кто по какой-то причине не может купить себе оригинал я собрал информацию о подушках кузова SURF 185 (4Runner), PRADO 90. Может быть ком-нибудь пригодиться. Подушки кузов - рама SURF 185 (4Runner), PRADO 90 Некоторые номера рядов и оригинальные номера OEM подушек SURF 185, 4Runner и PRADO 90 отличаются, но сами по себе подушки по конкретному месту установки одинаковые. На картинках видно путаницу номера рядов (зачем такие сложности я не знаю) 1 ряд Surf 185, Prado 90 Верх OEM (52201-35090); X5 resource (45-0792); Febest (TSB-LC90) Низ OEM (52202-35080); X5 resource (45-0793); Febest (TSB-LC91) 2 ряд дорестайл Surf 185 (12.1995-07.1998), Prado 90 (05.1996-05.1999) Верх OEM (52203-35200); X5 resource (45-0848); Febest (--------------) Низ OEM (52204-35110); X5 resource (45-0849); Febest (--------------) 2 ряд рестайл Surf 185 (08.1998 – 2002), Prado 90 (06.1999 - 2002) OEM (52203-35250); X5 resource (45-0794); Febest (TSB-LC92) 3,5 ряд Surf 185; 3,4 ряд Prado 90 Верх OEM (52207-35040; 52207-60060); X5 resource (45-0795); Febest (TSB-LC93) Низ OEM (52208-35040; 52208-60031); X5 resource (45-0796); Febest (TSB-LC94) 4 ряд Surf 185; 5 ряд Prado 90 OEM (52209-35010; 52209-60060); X5 resource (45-0797); Febest (TSB-LC95) 6 ряд OEM (52216-60010); X5 resource (45-0798); Febest (TSB-120M) 4райнер не стал забивать OEM номера, думаю владельцы таких авто сориентируются по аналогии SURF Вот картинка с номерами и расположением подушек от Febest для Surf 185 (08.1998 – 2002), Prado 90 (06.1999 - 2002) Еще есть какой-то комплект подушек от SAT (STLCPR95) скорее всего это подушки PRADO 95 рестайл. У меня Surf 185 дорестайл. отличается от рестайла вторым рядом и отсутствием пятого ряда подушек. Последовав примеру KarTul (у которого Prado 90 дорестайл) я себе заказал и поставил полиуретановые подушки производства «X5 resource» (г. Красноярск). И теперь я точно могу сказать, что подушки Surf и Prado не отличаются. Мой новый комплект подушек одной стороны до рестайл Surf 185 (на Prado 90 плюс еще ряд) Видно что у меня на 3 ряду стояли подушки с цифрой 4, что соответствует номеру ряда на Prado 90 Втулки Втулки я заказывал у токаря, потом загрунтовал и покрасил. Размеры втулок снимал лично со своего сурфа. наружный диаметр 16 мм, внутренний диаметр 11 мм, длинна коротких передних 51,5мм (2 шт), длинна длинных 80 мм (у меня 4 шт). 2 вариант. Можно напилить втулки из нержавеющей трубы 16х2 (только внутренний диаметр получается 12 мм). Болты Длинные болты под втулки у меня в хорошем состоянии и я их не менял, но можно по размерам подобрать в магазинах ВАЗ (как писали выше). Поменял только маленькие болты крепления последних подушек (4 ряд сурф или 5 ряд прадо) к раме. Всем удачи !!!- 162 ответа
- 11
На 3RZ. Ролик натяжной ГУР и Кондера - одинаковые?
K.Kirill ответил в тему пользователя gekkfinn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Менял подшипник на натяжном ролике ГУР. поставил NSK 6301-DDUCM -
Пожалуйста помогите с лампочкой топлива SURF
K.Kirill ответил в тему пользователя K.Kirill в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо! А я все ни как ни мог надумать как его обозвать Нашел тему http://enc.drom.ru/3477/ Как и предполагал, что старый хозяин чтобы лампочка на панели не горела постоянно, убрал из датчика что-то. Оказался резистор с отрицательным ТКС. Буду искать и ставить. -
Всем доброго дня!!! Пожалуйста помогите с проблемкой. На моем сурфе не горела лампочка контроля низкого уровня топлива. Снял бак, достал топливный насос с поплавком, и там увидел какой-то цилиндр (на фото обведено красным) к нему идет один провод. Что это такое? Внутри этого цилиндра ни чего нет. Когда замыкаешь провод с цилиндра на корпус лампочка загорается. Что должно быть внутри чтобы лампочка работала нормально. Или подскажите где купить такой цилиндр. Может быть ссылку кто кинет по такой теме. За ранее благодарю.
- 4 ответа
- Электрика
- 4runner 185
(и ещё 1)
Теги:
фары 35-66 TOYOTA HILUX SURF 185
K.Kirill опубликовал тему в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
продам фары б/у 35-66 на TOYOTA HILUX SURF 185 - 4000 рублей правая фара целая, а на левой сломаны крепления (при желании можно восстановить). стекла на обоих фарах без сколов и трещин.
