"Я vladimir "
Все публикации пользователя "Я vladimir "
  1. "Я vladimir "
    А750F
    Благодарю за ответ, тогда, если скинуть разъем управления, тот что слева , она так же как 442( четырех ступка с сотки, с номером могу ошибиться) должна сработать?
  2. "Я vladimir "
    А750F
    После покатушек автомат, как будто не снимается с паркинга , на нейтральной и на задней стоит колом не двинуть ни вперед ни назад , раздатку не сдвинуть так же ни в нейтраль ни куда. Едет только в перед ! Заднюю включаешь обороты падают на тахометре, но авто не шевелится . Что это может быть , подскажите знающие это. Что то в коробке механическое навернулось или в электрике что то искать . Как проверить куда искать. С покатушек только татра смогла выдернуть, все колеса в блоке были . Раздатка так же как заклинившая была.
  3. Друзья 10000 это даже не капля, в тратах на любимого крузика) там пара лямов в нем уже сидят ) и это далеко не предел ) кстати мой авто на 40 колесах , по двухрядке отлично идет 160 км в час , без резких маневров с рулежкой одним пальцем я долго регулировал подвеску. Скорость по gps. Спидометр практически на всем диапазоне бьется 1в1 с ним . Но основная прогулочная скорость 90-110
  4. Подумаю над этим, вместо свапа по деньгам наверно один в один) какая крейсерская скорость на них ?
  5. Андрей, а мосты то зачем менять? На лапы?
  6. Все нахрен) не буду свапом морочиться. Отремонтирую оба двигателя, поставлю электронное зажигание и хватит пока. И пары еще ниже . И пока все.
  7. 4 цилиндр задиры не 5 Вот послушал Вас ) и наверно откажусь от свапа пока, мало что изменится, поменяю ка я пары на 5.29 и уйду на электронное зажигание, и если что поставлю турбину потом. Так понимаю, что от добра добра не ищут
  8. Родной мотор умер года 3-4 назад , провернуло вкладыши коренные , как раз вдоль линии высоковольтной шли , именно когда шел почти на боку с буксованием пробивался, а второй юыл контрактник , выгорел электрод свечи в 5 цилиндре , выгорела поверхность поршня, и прогрела прокладка головки этот с трд уже был движок, отремонтировать можно конечно оба сейчас в ремонте .
  9. Друзья , занижены пары у меня, 4,88 стоят. Мне не надо со светофора , для этого есть бэхи в гараже, мне нужен надежный тяговитый бензиновый мотор, с хорошим ресурсом , который будет уверенно таскать тяжелый железный крузак. 1 фз фе надо крутить не хочу много оборотов , сами понимаете , идешь в колее, авто боком масла не хватает а ты на пониженой и оборотов тьма за 3.5-4тысячи при буксовании . Как Вы правильно заметили к 1фз можно турбину огромную приделать и топать со светофора, но не это цель . Мой авто тяжелый и разгружать не буду , а еше прицеп с катерком в ближайшем будущем появится . Это и есть цель . Компрессор для уз куплен со всеми мозгами, радиаторами и прочими частями не голый компрессор . Цель тяга снизов
  10. Андрей. Привет ! Про 1 ur почему то не думал даже, предлагали 3ur но ценник там космический был ) ну и есть наверно он такой , просили 600т только за комплект. Надо глянуть на стоимость и доступность . Товарищи с сервиса убеждают что процесс свапа 1гз у них отработан как 2х2. И с ним им проще всего все сделать и так же обещают что будед вписано менее 250 сил Стоял у меня компрессор) трд мало мне с ним было ) С трд жрет 25-30 литров по трассе это верно
  11. Хз на той что идет в комплекте с ним, я не уточнял но там вроде 4 ступка Самому мне нравится этот Мотор 1фз-фе, но вот что то я упустил что он трамблерный есть , вернее забыл . Надо поискать такой , это же со 105 ки ? Кстати , что свапнул себе?
  12. Да, однозначно, во вторник начну процесс согласования 600 т гз-фе 550 2уз-фе под ключ, оформление отдельно К коробку от 1гз фе приладят мою раздатку от 80ки через переходную плиту
  13. Друзья, ушатан очередной 1фз-фе на моём авто, как это получилось ) прогорел поршень в 5 цилиндре немного коцнуло стенки цилиндра все под ремонт +0,5 делается легко, по сути куплены новые поршня, кольца и начата капиталка. При этом есть риски на кулачках коленвала. Он тоже в ремонт. Машина у меня тяжёлая и хочется движок по мощнее. Решаюсь на свап. Изначально хотел установить 2уз-фе, даже купил компрессор к нему. Но , свапщики отговаривают от 2 уз фе и уговаривают на gz-fu от сентури тот что v12 , и теперь в голове каша ) хотелось бы ваше мнение узнать о этих моторах в сравнении. Что скажите парни? Сервис то легко находит доводы в пользу v12
  14. А как заказать без косяков, Дядя Женя может есть возможность лично Вам проверить их до отправки естественно за умеренную компенсацию в рублёвом эквиваленте. Честно, просто не вижу другого выхода в этом бардаке на производстве. Блокировку хочу, но проблем этих с доделками и переделками, и пересылками не хочу!
  15. интересует проводка в торпеду, цена?
  16. Да, непременно. Хоть авто и сильно тяжёл ( впереди АRB и комап 12) плюс колеса 40д. Но сначала отрывается заднее от земли , если поднимать его, установив домкрат в предназначенное, для стопора место, в области передней двери.
  17. Заказывал себе силовые пороги индивидуально, под машину с катализаторами 1Фз фе. Обговорили дизайн, стоимость , через неделю забрал авто в сервисе с порогами. Всем доволен. Качественно выкрашены в добавок Ланексом. Ранее был опыт приобретения силовых порогов здесь на форуме, так и валяются
  18. Кинь фото на ватсап 89823472837 если не проданы
  19. все еще не продал, я б забрал если тысячи за 3 на опыты, хочу попробовать в бок вывести глушитель свой жаль портить, но и на опыты больше денег тратить не хочется.
  20. А рыбалка будет на маршруте? Сколько в дкнь планируется проходить по асфальту, я про хорошие дороги.
