DIMMka
81 -
Все публикации пользователя DIMMka
Пружины OBK
DIMMka ответил в тему пользователя DIMMka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дело не в просадке, а в пробоях. 200кг нагрузки врядли должны так просаживать пружины, чтобы были пробои. -
Пружины OBK
Позволю себе все таки приподнять обсуждение. OBK проехали - всем спасибо. А американские бренды кто-то ставил? MOOG или SPICER. В этом смысл есть? Я прочитал все про пружины от Ауди и от 80-ки. Но я ничего не хочу делать, хочу купить пружины - и поставить. Мои проседают под 200-250кг до пробоев. На пустой машине пробои крайне редки. Оригинал все таки по 90 у.е. за штуку, дороговато IMHO -
Пружины OBK
Спасибо. Вопрос чуток переиначим. ОВК пружины для 80-ки есть смысл тулить на HILUX? -
Пружины OBK
DIMMka опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кто-то ставил? Или лучше искать пусть б/у, но оригинал. -
Перебои в работе 3VZE - глохнет
DIMMka ответил в тему пользователя Pinochet в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В поиск и считай ошибки. Про провод лямбды - очень может быть -
Замена масла в 3VZ-E
DIMMka ответил в тему пользователя SoS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Лью TOYOTA 10W-30 в металлических банках. -
Рулевой демпфер
DIMMka ответил в тему пользователя Danmos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
- не сочти за труд, расскажи подробнее: зачем и как крутить? 416363[/snapback] Снял защиту. Ослабил старый демпфер. Выкрутил. Выбил. Выкрутил в другую сторону, чтобы тяга подалась. Закрепил один конец демпфера. Дальше руль крутишь - ищешь положение тяги, так чтобы демпфер сел на место. Всех делов. Хотя одному, пожалуй действительно придется радиатор снимать. -
Рулевой демпфер
Меняется демпфер снизу, ничего не снимая. Довольно сложно - надо рулем крутить. Один крутит - второй цепляет. Но абсолютно реально. В субботу меняли - 40 минут времени. -
Буковка нужна отчень
Нужна Только как ее к нам доставить Вся планка по екзисту 20 баков. Верно? -
Красиво, мля. Я фонарики все поменял и покрасил - конфетка, а буквы одной не фатает. Очень хочу -
Даже фотку нашел на форуме http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pe=post&id=1189 Каждая буковка отдельно. Где взять букву? -
поиском немогу найти
DIMMka ответил в тему пользователя QWERT7330 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Боюсь нарваться на обвинения в предвзятости, но из собственного опыта - ошибки лезут не по причине неисправности датчиков, а по причине неисправности их цепи. ИМХО обычно так. Пробуй для начала сбросить - и ловить когда выскакивает ошибка. Может быть нарушена изоляция и при прогреве просто в цепи творятся чудеса. У меня на Авенсисе так глючит датчик внешней температуры - не могу поймать коротыша. -
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...78entry108378 -
12. Клапан управления опережением впрыска. -
Буковка на пластикововой панели http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=50747 У меня была такая панель. А новая - с отдельными буквами. Вот ее (от СЮРФА) я и не могу найти -
У меня на старой калитке тоже было целиком. А новая от HILUX SURF (под квадратный номер). И там каждая буква отдельно. А я по japancats не могу такой найти. Упарился. -
Не могу на japancats.ru найти эмблемку. Нужна помощь. Поменял калитку заднюю - на ней надписи Hilu SURF, SSR-X и на планке пластмассовой над номером TOYOTA. Каждая буква отдельно. Буквы А не было Может кто даст ссылочку на такую эмблему (или сразу номер). ЗЫ Hilux SURF в VZN130 на japancats почему-то вообще не нашел
бронзовые втулки
DIMMka ответил в тему пользователя brodyaga в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Забил на эти втулки Полгода игрался, потом снял обе гранаты - поехал к токарю, он мне сделал новые втулки под мои гранаты за 60 у.е. обе стороны. Уже 20 тыс. - полет нормальный. -
Чем грозит обрыв ремня ГРМ?
DIMMka ответил в тему пользователя Илюха в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Меняй все. Поменяешь только ремень - времени потратишь, кучу всего снимать. Под капотом-то тесно. Один раз сделал и забыл. -
Подшипник компрессора кондиционера
DIMMka ответил в тему пользователя romapol в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Купил оригинал. Сверчок пропал. Цена вопроса в Украине 27 у.е. Разбирать достаточно. Хотя на 3VZE что не меняй, все равно много разбирать. -
Радиатор кондиционера
DIMMka ответил в тему пользователя DIMMka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо. А год выпуска: на 1989-ый станет с 1995-го? -
Может кто знает, подойдет ли на 3VZE радиатор кондиционера (и его вентилятор) от дизельного двигателя 2,4. Не охота ехать за котом в мешке. Заранее благодарен.
