Kochevnik_s
49 -
Все публикации пользователя Kochevnik_s
Потухло все, 80ка
Kochevnik_s ответил в тему пользователя Kochevnik_s в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Р -
Потухло все, 80ка
Centurion, оказался прав. Дело в замке. Поменял контактную группу, как на фото. Все заработало. Не смог подлезть к винту, который провода к замку крепит. Просто отцепил штекер и подключил дугую. Случайно оказалась в гараже. Завожу теперь отвёрткой. Всем спасибо! -
Потухло все, 80ка
Предохранитель под капотом проверил, целый. Под рулём провода замка проверю, когда у нас потеплеет, а то пока минус 33, боюсь сломать. Склоняюсь к вашей версии, т.к. мне показалось, что горелым пластиком пахло. Проверил массу на минусе аккумулятора, все на месте. Да, у моей карбюраторной коробочку на плюсе не нашел. -
Авто: 80ка бензиновая, карбюратор 1996г рестайл. Прошу помощи в поиске проблемы. На охоте внезапно выключилось все электрооборудование: щиток приборов, печки обе, свет, стеклоподъёмники. Проверил все предохранители в салоне и под капотом, все целые. Куда ещё заглянуть? По мануалу есть какая-то распределительная коробка с плавкими элементами из-за них может? Ещё вопрос: предохранитель в салоне N17 "Power" 30А - это питание чего? Спасибо всем откликнувшимся.
Мост какой? 41:10? Барабанные или дисковый тормоза?
Камазовские амортизаторы на 80ку
Kochevnik_s ответил в тему пользователя jonik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я ставил, лифт 4". Перед не держали, зад нормально. -
Спальник на 105ку
Kochevnik_s ответил в тему пользователя Артём в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Круто! Дно фанеры чем заделано? Культурно смотрится. Деревянный колхоз не просматривается. -
для 80 новые оригинал и не оригинал по ценам 30р за доллар
Kochevnik_s ответил в тему пользователя AlexGAI в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Возьму: 1. Втулки хвостовиков обе 2. сальник передней ступицы 3. сальник полуоси 4.1 сальник хвостовика 5. подшипники ступицы реквизиты в личку -
Карбюратор
Kochevnik_s ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Во сколько трамлер обошелся? -
Карбюратор
12204-35040 этот? -
Карбюратор
Прошу номер детали "клапан принудительной вентиляции картера" озвучить. В каталоге не знаю где его искать. -
Поставил камазовские амортизаторы...
Ссылочку, где покупали дайте, пожалуйста. -
А себе какие амортизаторы поставили? Удовлетворены их работой? -
Опубликовано Вчера, 22:28 Kochevnik_s, on 09 Nov 2014 - 20:00, said: Аморты для рессорной подвески так и работают, работа пружинной и рессорных подвесок несколько различается, поэтому и амортизаторы делают с более легким ходом на сжатие. Сжимался свободно только один из четырех амортизаторов. Kochevnik_s, on 09 Nov 2014 - 20:00, said: Да они все "неправильные" для пружинной подвески. Именно поэтому я перестал искать/подбирать аморты с грузовых авто, которые практически все на рессорах. А так размеров подходящих есть достаточно до лифта +4" Вы амортизаторы только искали, или испытывали на машине? Отмечу, что как работают задние амортизаторы меня устраивает. -
На свою 80-ку с лифтом 4" (занрус+пружины влад) поставил амортизаторы от камаза. До этого стояли родные на солдатиках, машина сильно прыгала на лежачих полицейских. Купил амортизаторы от камаза 53212 два китайских и два российских (волжский завод), т.к. в магазинах четыре одинаковых не было. Поменял сначала задние (поставил китайские), машина стала собранней и по пересеченной местности и по трассе. На радостях поменял и передние, при этом заметил, что один туго прокачивался в обоих направлениях, а второй разжимался туго, а сжимался почти свободно. Поехал на тест драйв. Машина стала очень жестко проезжать мелкие кочки типа лежачих полицейских , а вот по трассе стало хуже. По пересеченке вроде стала устойчивей, особо негде было проверить. Усилилась раскачка переда вверх-вниз при движении по неровной трассе, т.е. стало даже хуже чем раньше. Вот думаю - это из-за одного "неправильного" амортизатора или мне не стоило ждать от этих амортизаторов устойчивости на трассе. Кто эксплуатирует камазовские аморты у вас как? Не знаю, что делать менять один неправильный или OEM на перед купить...
всякие мелочи для 80-ки
Kochevnik_s ответил в тему пользователя fen в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Нужны замки-ответки передних ремней безопасности. Те что к полу прикручиваются. -
Оптика хрустальная 80ку ! Комплект! фары, габариты, поворотники
Kochevnik_s ответил в тему пользователя knk в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Или только решетка вторая модель -
Такой набор еще есть? -
Замки
Я в Тюмени даже не представляю куда обратиться для подгонки личинки. Личинку новую нужно покупать? -
Замки
Kochevnik_s опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Купил 80 ку. Бывший владелец видимо менял замок зажигания. Теперь единственным ключом не могу механически открыть двери. Хочу поменять все замки (зажигание, двери). Вопрос: От праворульных 80-к подойдут? Кто и как копии ключей делал? -
Болты для кардана TLC80
Спасибо, хороший человек. Куплю от УАЗа. Оригинальные стоят дорого... не должны стоить столько ОБЫЧНЫЕ болты. -
Кто ставил болты не оригинал? 1. Болты для карданов УАЗ каленые. Как оно? 2. Просто каленые из метизных магазинов кто-нибудь ставил? Как оно? От раскручивания фиксатор резьбы какой используете ( чтобы без особых проблем открутить можно было)? -
Прошу подсказать встанут ли на оригинальные диски ТЛС80 R16 резина cooper sst 315/75 r16 или гудрич км2 315/75 r16. На сайтах прозводителя пишут, что рекомендуемая ширина диска от 8.5". Родные вроде 8". 315/75 r16 это то же что и 35"/12.5 r16? На ТЛС80 с 4" такой комлект нормально работать будет? Зачем народ диски с вылетом берет?
