vanin
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя vanin
  1. С сурфа тоже смотрели? Я точно менял на оригинальные тойотовские, прадик этот у родителей сейчас с 16 года и шаровые эти живые.
  2. Если от 120 подходит, значит оригинал есть отдельно. Я в своё время на 120 брал кажется с хайлюкса, там по каталогу в верхнем рычаге отдельно шаровая есть. Надо поискать инфу, давно было.
  3. Здравствуйте, есть номер верхней шаровой на ТЛК 200? Во всей теме ни одного номера не нашёл.
  4. Я бы сказал что это что-то дребезжит, не похож звук на проскальзывание ремня. Тоже в этом году ремень по осени засвистел, совсем другой звук.
  5. Два с половиной года на новых втулках, полёт нормальный.
  6. Тоже появился небольшой перекос, открутить не получилось, привариться тоже, прикупил обычные стабилизаторы, буду переделывать в простую подвеску.
  7. А штатная навигация была с жёсткого или компакт-диска?
  8. Отпишитесь потом как с управлением климатом и кнопками с руля
  9. А втулки вместо подшипника не влезут?
  10. А какой аналог и сколько уже прошёл?
  11. Была такая проблемма, тоже лазил в бак, менял насос, все без толку. Проблемма оказалась в форсунках ГБО. Одна травила и после того как заглушил она травила газ во впускной коллектор давая богатую смесь. Поэтому когда начинаешь заводить она долго крутит пока воздуха не нагонит и не обеднит смесь. Снимайте форсунки ГБО и на стенд их.
  12. Всем привет, кто-нибудь знает номера подшипников генератора 2uz, передний по схеме вроде 6303, а вот задний отдельно в схеме нету. Начало что-то подсвистывать на холодную.
  13. Может пины в разъёме меняли местами? Найдите распиновку и сравните со своим разъёмом.
  14. Вроде похоже, блин мерить надо, а то ухо сдвинут на см и все Хотя снизу набалдажник такой огромный, не помню у себя такого. На выходных масло буду менять, залезу, сфотаю снизу.
  15. Есть фото обзорное? А то кусками, не понятно, вообще похоже внешне или нет
  16. Проблему решили, дело было в травящей газовой форсунке, смесь становилась богатая, поэтому и крутила долго. Но пока к этому пришли поменяли бензонасос, как оказалось зря, потом пришлось возвращать старый на место. Бензонасос Masuma MPU106 не создаёт нужного давления, хотя и числится в заменителях.
  17. Кто-нибудь знает сколько должно быть давление в топливной системе? Золотника так и не нашёл
  18. Поменял, ничего не шумит, внешне как оригинальные
