67 -
Все публикации пользователя Kurumkan
Горит предохранитель! ХЕЛПП
Kurumkan ответил в тему пользователя Kurumkan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а точно АM1 -
попробовал не помогло(( -
Вопрос по пружинам
спасибо -
Разобрал зеленую 100-ку турбодизель 2003 г.
Kurumkan ответил в тему пользователя arbus в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ТОРСИОНЫ ПРОДАЛИ? -
Продам пары 41/10 с ТЛК 100
Kurumkan ответил в тему пользователя Orfeev13 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ПРОДАЛИ ПАРУ? -
Передняя главная пара! Будь она неладна..
ясненько! спасибо. мож кто пару продает от тлк 100 недорого? что за флянец? -
100 %? -
Дорогие форумчане!! подскажите порвал уже вторую пару на сотке 41.10. на редуктор нет шас денег. так как он от 50 стоит. Есть у знакомого пара от 80-ки. Подает ли она?
- 7 ответов
- TLC 100
- Трансмиссия
(и ещё 1)
Теги:
Проблемы с Геной или Нет.......
перегорел мост! поставил оригинал! 4800 с работой -
Спасибо всем за советы!снял гену отдал в сервис приеду отпишусь -
Проверял амперметром (авто прибор без шума) показывает 30 А -
оне кипяток через 1 минуту работы) движок еще холодный) -
Сори за ошибки) Да вставка греется которая возле левого акума под крышкой 140 А она по середине -
пРОВЕРИЛ АКИ В НОРМА! СНЯЛ ГЕНУ ДУМАЛ РЕГУЛЯТОР НАПРУГИ. пРОВЕРИЛИ АЦИЛОГРОФОМ НОРМА.. -
КАК ПРОВЕРИТЬ АКУМЫ НА КЗ? -
Пведству о велики гуру..)) Ближе к делу... Еду я значит я довольный с рыбалки..Смотрю панель засеяла( уровень масла, воды, ручник, и акум)До дома я доехал залажу в ворум ага гена падла)) Снимаю воздушек(дизелек у меня)И что я визу плюсовой провод с генератора оторвался у самой клемы его когбуто коротнуло итный колпачек сплавился.Предохранитель целый(силовой возле акума) а поставил все нормально сделал клему. Все панель потухла. НО обратил внимание предохранитель силовой кипяток , тоже самое и с геной (подшипники в норме). Всем дело? может оно так и должно??
Рулевая рейка TLC100
нуно подумать.. -
45504-35010 Втулка рулевой рейки 1 2 661,17 2 661,17 -
45504-35010 пишут в форуме поменять эту запчасть...?? как быть с ней стоит в EXIST 2600? -
Всем привет КРУЗОВОДЫ!! Вот такая проблема.: Вывесил левое передние колесо(Машина леворукая) выявил люфт колеса "влево в право" думал ступичный.. а нет оказалось в рейке. Вывесил правое там все тип топ.. Почитал форум написано гайку потянуть на 32 Подтягивал в акурат пока люфт не пропадет. Все думал готовое Поехал нет возврата руля... На заглушаемом двигателе невозможно провернуть... Что посоветуете?? Иль сылку дайте то на форуме найти не могу! Все спасибо заранее...
Не заводится ТЛК-100
Kurumkan ответил в тему пользователя Jon Lokk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня такая же фигня была. Все шланги затянул по 2 хомута даже самые маленькие.. палет нормальный.. грешил на лягушку... -
Сетка накала"в народе сковородка или вафля" HELPP
понятно -
тобиш если холоднее то сетка греется дольше правильно? при - 5 прогрев 1 сек тоже??
