125 -
Все публикации пользователя 10nuk
Нижний Новгород встречи, отчеты, фотки
10nuk ответил в тему пользователя Димоc в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
https://xn----btbthcge4aikr4i.xn--p1ai/news/23_fevralya_2020g_dzhip_batl_papa_mozhet_/ -
Приеду, привезу мешок дров -
Благодарю за помощь basilichа. Все сложилось.
Нужна небольшая помощь в Ульяновске. Собственно нужно забрать у частного лица два отреза ткани, расплатиться и отправить мне все это в Нижний Новгород. Отблагодарю
Мощный стабилизатор напряжения
10nuk ответил в тему пользователя 10nuk в Автозвук, навигация, связь + прочее
Поставил вводной автомат и тумблер. В режиме стабилизации проверить не могу, поскольку у меня на входе фазное напряжение 222 вольта В режиме принудительного повышения получилось на выходе 235 вольт. Режим принудительного понижения почему то не включается. Нужно разбираться, так же нужно провести ревизию всех контактов. Цена поэтому 25000р. -
Получается видимо так. В выходные попробую подключить и испытать. -
Связался с директором компании фэлт, получил некоторые разъяснения. Новый такой стабилизатор стоит свыше 100000 рублей. Работает по принципу вольтодобавки. В режиме стабилизации , если напряжение соответствует ГОСТу(209-231 вольт) просто пропускает через себя то что приходит. Если напряжение например ниже 209 вольт , неважно насколько ,пусть 200вольт ,то он добавляет к тому что приходит ещё 1/18 часть(200+200/18=211 вольт). Если напряжение выше 231 вольта,то соответственно убавляет 1/18 часть от того что приходит. Так же есть ручной режим при котором можно включить добавку или убавку. Переключения производятся с помощью контакторов. -
Инструкцию нашли. Отсутствующий тумблер и автомат восстановлю. -
Нет тумблера выбора режима работы. Постараюсь на этой неделе связаться с производителем и запросить у них инструкцию и электросхемы. Вроде сейчас они в Нижнем Новгороде находятся. -
В трехфазной сети примерно 15 КВт -
Продам промышленный стабилизатор напряжения 380 вольт ,30 ампер Стоял на производстве, через него был запитан станок с чпу, станок продали- стабилизатор остался. Можно использовать на вводе в дом,котедж. Есть недостаток- электрик скрутил с него вводной автомат и один тумблер. Цена 35000 рублей. Забирать в Нижнем Новгороде, или отправлю Деловыми Линиями т.89О23064311 Алексей
Пейнтбольный маркер ECLIPSE и разные тюнинговые приблуды к н ему 12000р. Алексей +79о23064311 Находится в Нижнем Новгороде, могу отправить Деловыми линиями
Kzj78 Срабатывает индикация свечей накала на ходу.
10nuk ответил в тему пользователя sakh в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Проблему решил. В мозгах была влага, все окислилось. -
Приветствую! Интересует TOYOTA 2303254020 VALVE ASSY,SPILL CON
Где найти его ? Сегодня немного похолодало, примерно -5,ни разу не глючило. -
Удалось ли победить эту проблему? У меня такая же беда, правда мотор 2lte.Пересмотрел всю проводку, ничего подозрительного не нашел.Может кто показать как выглядит блок управления свечами накала? Не могу найти его. У меня выведена на приборку дополнительная лампа работы свечей, бывает включается на ходу минут на 5, а потом еще минуты 3 вполнакала(вторая ступень).Может проблема в замке зажигания ? -
Чертежи панелей багажника 78
10nuk ответил в тему пользователя Twilight в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Приветствую ! А на коротыша ссылку можно ? -
Блок питания для рации
В продаже -
В продаже -
В продаже -
Три дня подряд пытался продлить страховку в Росгосстрахе , получилось сегодня в 5 утра.
В продаже -
Алексей Степанович Д. 500 р -
смесь бруски сосна и береза влажность 6-8 %
