Kostin-M-I
Все публикации пользователя Kostin-M-I
  1. Бодик менять, и шину мпх проверять
  2. Не реклама, для торга https://razborkino.ru/toyota/land-cruiser-100-j100/kuzov-vnutri/pepelnitsa-perednyaya/
  3. Походу поплавок погнутый... Может при монтаже подогнул? или цепляется за что нибудь. Думаю снимать бак надо, и тестировать на снятом-подключенном
  4. У меня такого не было, лампочка всегда отрабатывает, стрелка показывает корректно. В бортовике иногда врет немного
  5. Вся инфа зашита в епром. Я сильно не задавался вопросом, точности показаний, но вроде показывает корректно. А почему сделал вывод что вро ет?
  6. Вместо десяти слов, достаточно было написать "Продано". Перечитывать 5 страниц, чтобы выяснить продано или нет, не вижу смысла, как и не понимаю раздувание поста о продаже салона, списками деталей всей машины, для этого есть раздел "Машина в разбор или на запчасти".
  7. Подушка в торпедо в продаже? Выложите фото с номером. В бронь, если что
  8. Всем привет! Долго думал с подключением подогрева руля, и вот пришла в голову такая мысль, сделать подогрев на два положения, задействовав кнопку на панели климата, которая управляет задней печкой. На машинах в которых стоит автоклимат с задним кондеем, задняя печка работает через него, значит кнопка свободна. Схема подключение будет через три реле, первое реле основное, включается кнопкой положение LOW, второе и третье реле будут в разомкнутом состоянии соединять нагревательные элементы последовательно, при включении кнопки в положение HI, будут соединять нагревательные элементы паралельно. В разъеме улитки, на рестайле, есть пять свободных пинов, нам надо 4, тянем провода до БП с реле, их размещу вместо блока VGRS, хотя думаю и с ним тоже можно запихать. Питание на блок взял с разъема на крышу, точнее питание люка (его у меня нет), там постоянный плюс (его размыкаем первым реле), сигнал зажигания на люк используем на катушки реле, ну и масса на люк сюда же. Немного позже накидаю схему, выложу.
  9. Стекло родное, не снималось, нету ржы. Поэтому считаю применение второго герметика, как с завода, необходимостью
  10. В моей деревне, точно вечность ставить буду... Пришли пружины, ищу проводку не убитую, обещали снять на днях, придет, продолжу. Менять элементы гидры от других моделей, не буду, если не получится запустить на штатных элементах (кроме пружин), оставлю обычную. Ну или как вариант, попробую на обычных пружинах, пользоваться AVS, меня высота в общем устраивает.
  11. Всем привет. Решил заменить лобовое, открыл документ по замене. Буду ставить по мануалу, но что то он какой то кривоватый... Установка ограничителей, стр 1, даны размеры А - 9мм и В - 25мм, видимо перепутаны. Насколько я понимаю, нужно отступить 9мм от начала черной окантовки, место установки указано треугольником, а 25мм это ширина самого ограничителя. Потом клеим уплотнитель на стекло, слева, справа и сверху отступаем по 7мм, снизу по 20мм - от кромки стекла. Этот пункт противоречит нанесению клея, там ширина должна быть 8мм, или это норма? Ставим стекло до нанесения клея, центруем, проверяем что все уплотнители прилегают к кузову, делаем маркером отметки с 4-х сторон, снимаем, наносим стекольный герметик, ставим стекло, усаживаем, центруем по разметке. Убираем лишний герметик, на конус. Дальше используем более мягкий стекольный герметик (насколько я понял, типо саморастекающийся), заливаем под молдинги (под все 3?), и ставим сами молдинги. Поправьте кто сталкивался уже. Отправить меня к стекольщикам самое простое, но в городе всего две конторы, они ставят на глазок, клеят не плохо, вроде не текут, а вот молдинги редко у кого стоят правильно. И если полости молдингов хорошо залить, как по мануалу, не будет беспокоить сгнившая рамка лобового. Установка_лобового_eng.pdf
  12. Мне как то кажется все переоценивают работу гидроподвески, пружина всего навсего помогает аморту, ничего гениального, жесткость пружины должна привести необходимое давление аморта, в среднем положении, ставим жестче - давление уменьшается, ставим слабее - давление увеличивается (или не может выйти на нужную высоту). Були компенсируют давление в аморте, при заезде в яму, или проезде по кочке. Если ничего не выйдет с настройкой системы (что то пойдет не так, и блок управления будет не корректно работать с передним мостом), посмотрю в сторону модуля управления, с кастомными настройками. По задним пружинам, их 7 видов, под разный вес, доп бак, запаска, третий ряд сидений И так далее, с задней частью сомнений нет, запустится. С передком придется немного повозиться, из-за удаленности к центральной части России, жил бы рядом с МСК, вообще не заморачивался, а тут сначала надо по максимому все учесть, заказать, подождать две недели доставки, потом делать.
  13. Везет, книга есть... В техдоке что то не нашел этого
  14. Вообще процесс вижу следующим образом. В нормальном положении мерим расстояние от центра ступицы до пола (D), и от центра болта тяги до пола (D), C-D= получаем расстояние для нулевой точки датчик, аналогично делаем с передом, вместо болта тяги используем болт клюшки. Поставили датчики с временной фиксацией, подняли машину домкратом на расстояние как в мануале, смотрим напряжение на датчик, с полученным напряжением, думаем длиннее или короче надо тягу датчика, думаю на 3-4 раз можно попасть. Нужно только данные, изменение значение напряжения на датчике, при изменении высоты авто, в таком виде: Hi F (+40mm) - 0.5v R (+50mm) - 0.5v N F (0mm) - 2.25v -это значения для проверки что на вашем авто машина в среднем положении, соответствует мануалу R (0mm) - 2.25v -это значения для проверки что на вашем авто машина в среднем положении, соответствует мануалу Low F (-50mm) - 4v R (-40mm) - 4v
  15. Куда разместить датчик, я найду, на внутренней стороне рамы идут трубки, гидры, тормозные, пристрою в общем. Нужно напряжение на датчике в точках hi и low. Куда бы не встал датчик, все можно компенсировать длиной тяги.
  16. Интересные вы люди, если не следить за машиной, может случиться все что угодно...
  17. Ну не нравится мне независимая подвеска у сотки... Машина у меня с пробегом 190000, родным в одних руках, бережная эксплуатация, гаражное хранение, двс можно сказать новый поставил 20т пробегу (1HDFTE собран в новый блок 1HZ). Живу я в Усть-Илимске, ближайший аэропорт 900км, любой выезд куда то, это 1800км за рулем, последнее время езжу на х5, на нем комфортнее, но мало места всей семьей. В общем в погоне за комфортом, на безотказной машине). Когда поставил 18" колеса, как на лх470, стало лучше управлять, думаю наличие гидры добавить управляемости на порядок
  18. Бюджет 2000 за посмотреть, на покупку запчастей на 2000. Может кто по пути, или поедет туда себе что брать. К Жене уже, если не найдется никто, за пару дней
  19. Вопрос остался, к неравнодушным... Может кто замерить напряжение на датчиках перед-зад по мануалу, хотябы в положении LOW и HI? m_sa_0313.pdf
  20. Не сговорчивые совсем.
  21. Всем привет. Нужно помочь с покупкой пружин, ставлю гидру в тлк105, продавец с форума Автомагазин АВС-Авто, г.Владивосток. У него пара по 500р. Посмотреть маркировки на пружинах категорически отказывается, говорит платите, что отправим то отправим, если хотите разные, приезжайте и выбирайте, его конечно можно понять... Нужно 3-4 комплекта, с разными маркировками, с лх470/тлк100 под гидроподвеску. Выкупать ничего не надо, просто приехать выбрать, дальше я сам. Заранее спасибо.
