Владимир Валерьевич
Все публикации пользователя Владимир Валерьевич
  1. СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ЗАГЛОХЛА С УТРА НА ХОЛОДНОЙ НЕ ПРОГРЕТОЙ МАШИНА .....ГАЗ В ПОЛ -РАЗГОН-В РАЙОНЕ 3000 ОБОРОТОВ ЗАГЛОХ..... ОСТАНОВИЛСЯ -ЗАВЕЛ -ПОЕХАЛ ПО ТИХОНЬКУ-И КАК ТОЛЬКО ЧУТЬ ПРОГРЕЛАСЬ БОЛЬШЕ НЕ ГЛОХНЕТ...ПОДЦЕПИЛИ СКАНЕР БОШЬ ВЫДАЕТ 2 ОШИБКИ P1215 EDU неисправность -и B2799 управление блоком имобилайзера-но это как я понимаю из за моей сигналки с автозапуском
  2. нужен специалист который сможет решить проблему!Глохнет Toyota land Cruiser 100 4.2 турбодизель 2007 ....купили машину с рук пол года назад по зиме по началу потихоньку ездили,привыкали потом вдруг -начала глохнуть при резком наборе скорости в районе 2500-3000 -как будто зажигание выключили-причем на драйве это все....останавливаюсь ставлю в паркинг -завожу и как не бывало еду.ошибка была на спил валве сонтрол код точно не помню.... ездил в Минск в первый попавшийся сто по дизелям как я понял крутили насос и вскрывали его крышку в итоге ехать начала шустрее но от проблемы не избавили видимо выставили в итоге зажигание пораньше и все !!!! глохнет так же но теперь только на не полностью прогретой машине-как только температуру рабочую набирает -практически не глохнет!!ПОМОГИТЕ.... +79056997010 Владимир почта vovababin@yandex.ru
  3. Прошу помощи....машина 2007года4.2турбодизель на автомате Глохнет при резком наборе скорости в районе 2500 оборотов в примерно на 2 -3 передаче выскакивают все возможные ошибки .как будто зажигание кто то выключает...при температуре ниже 0 прогрессирует ...при плавном наборе скорости проблема практически не наблюдается.заводится всегда с пол тыка и в любой мороз.мотор всегда работает ровно раз гоняется до максимума...подскажите что делать и куда лезть или к кому можно обратиться -заранее благодарен!!!!
