5 -
Все публикации пользователя klod
Холостые, фигня какая-то
klod ответил в тему пользователя alig19 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Над стартером в очень неудобном месте? -
С оборотами тоже самое, и самодиагностика показывает код 4, но "чек" может несколько раз загорается и погаснуть. Менял датчик ТОЖ, тот что рядом с термостатом, не помогло, обороты также скачут и "чек" загорается. Может цепь ДТОЖ, еще не проверял её. А может и вообще другая причина. -
Передний мост + индикатор
klod ответил в тему пользователя *Kim* в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Нашел электрика, котрый три дня изучал, искал, дергал, чистил, менял.Сделал. Но в чем была причина конкретно не сказал. Говорит зачищал контакты в мозгах движка, м енял комп 4WD control, переберал моторчик актуатора раздатки. -
Доброго всем здоровья! Подскажите, кто может. Два раза внимат прошелся по теме, ответа на мой случай не нашел. Если я ошибаюсь и такая ситуация уже обсуждалась, можете «пнуть». Surf 130 93г 2LT-E АКПП. На кнопку 4WD или рычаг раздатки в L4 нет вообще ни когда и ни какой реакции по включению переднего привода, ни где ни чего не щелкает, не скрипит, лампочка не горит, передний кардан рукой прокручивается. Даже нет напряжения на клемах М1 и М2 ЭБУ включением полного привода, с которых должны идти 12в на электромотор актуатора раздатки. При подаче на моторчик 12в вручную от аккумулятора, моторчик работает и кардан подключается (отключается) к раздатке, реле ADD щелкает. Кнопка 4WD, датчик на раздатке, реле ADD, электроклапана, вакуумник переднего редуктора исправны. Замена ЭБУ не помогла. Видно от куда-то на блок поступает сигнал при котором блок не дает команды на подключение 4WD. При замере ЭБУ тестером есть косяки на клеммах: № 1- IND (при работающем двигателе и включеной кнопка 4WD - вместо 0в есть 12в) № 2- M2 (всегда 0в), (контакты зачищал) № 3- M1 (всегда 0в), (контакты зачищал) №5- 4WD (Зажиг вкл и кнопка 4WD вкл - вместо 0в есть 12в), № 6- ADD (Зажиг вкл и кнопка 4WD вкл - вместо 0в есть 12в). На остальных клеммах в норме. Получается от ЭБУ control 4WD до колес как бы все исправно , а подключения нет. -
Доброго всем здоровья! Подскажите, кто может. Surf 130 93г 2LT-E АКПП. На кнопку 4WD или рычаг раздатки в L4 нет вообще ни какой реакции по включению переднего привода. Даже нет напряжения на клемах М1 и М2 ЭБУ включением полного привода, с которых должно идти 12в на электромотор актуатора раздатки. При подаче на моторчик 12в вручную от аккумулятора, кардан подключается. Реле ADD, электроклапана, вакуумник переднего редуктора исправны.Замена ЭБУ не помогла. Видно от куда-то на блок поступает сигнал при котором блок не дает команду на подклюмение 4WD. При замере ЭБУ тестером есть косяки на клеммах: № 1- IND (при работающем двигателе и включеной кнопка 4WD - вместо 0в есть 12в) № 2- M2 (всегда 0в), № 3- M1 (всегда 0в), №5- 4WD (Зажиг вкл и кнопка 4WD вкл - вместо 0в есть 12в), № 6- ADD (Зажиг вкл и кнопка 4WD вкл - вместо 0в есть 12в). Кстати на электросхеме Системы управления включением полного привода в мануале эту клемму не нарисовали. На остальных клеммах в норме. Как, что лечить???
- 1 ответ
- Hilux
- 4runner 130
- (и ещё 3)
