14 -
Все публикации пользователя Roman Berdyugin
вдруг кому пригодится, я долго мучался с данной проблемой, у меня ТЛК 80 араб без лямбдозондов, проблема следующая: на прогретом двигателе при оборотах выше 2000 загорается чек и машина теряет тягу, едет, но не как должна, динамики нет. Диагностика показала датчик детонации, заменил датчики, а проблема не устранилась, дело оказалось в том, что на датчики детонации идут экранированные провода, фишки к ним уже менялись и при скрутке экранирующие провода сомкнулись с центральным проводом, зачистил часть провода от экрана, спаял центральный провод и фишку и все. Теперь машина работает как часы, динамика отличная, пашет ровно, если у кого такая же проблема, не спешите менять датчики (а стоят они довольно дорого), проверьте проводку
перелив бензина в баке
Roman Berdyugin ответил в тему пользователя Roman Berdyugin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
насколько я знаю, на моделях с лямбдами и без отличается еще и система вакуумных клапанов, они под впускным коллектором стоят, скорее всего придется менять еще и впускной с дроссельной заслонкой, но это предположение, могу скинуть фото своего впускного и схему вакуума -
я так понял нижний патрубок для слива и уходит куда-то в раму, надо глянуть, видать забитый или там клапан какой-то заклинило -
да, проблема в этом, из нижнего патрубка абсорбера давануло бенза, вроде сейчас высох, не воняет, проблем с движком нет -
арабы шли без этих бесполезных штук, ХХ в порядке, раньше трясло движок, отрегулировал обогащение смеси (там есть специальный датчик) и все в поряде, моя тема скорее как совет владельцам VX-R, не парьтесь, нельзя заправлять бак под горло, только до отсечки -
всякое на 80ку
Roman Berdyugin ответил в тему пользователя Андрей76 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
потолочная консоль с кнопками управления люком найдется? с датчиком 2 бака желательно -
не пойму, как работает система 2-го топливного бака, заправил оба, включаю кнопку SUB, она через секунды 3 гаснет, на пустом основном баке горела где-то минуту, вроде стрелка основного приподнялась, потом включал кнопку, она так же гасла через 3 секунды, а вроде топливо из основного бака уже сгорело, есть какой-то минимум топлива в основном баке, при котором включается перекачка из дополнительного?
