strannik85
39 -
Все публикации пользователя strannik85
Умирает второй аккум за полгода
strannik85 ответил в тему пользователя strannik85 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Короче, дело не в аккуме, сегодня чуть не купил два новых))) уже в магазе случайно померил старый, а он напряжение под нагрузкой дает как новый, раскидал генератор, щетки еле уже херовенькие, дальше полез к реле, на нем один контакт (столбик с резьбой) болтается, как будто сломан, хочется узнать, если снять клеммы с правого аккумулятора, будет ли нормальное напряжение в бортовой сети при нерабочем реле и подключенном левом (у меня оно еле какое в такой ситуации) -
А какая именно может быть проблема? безусловно истории и мнения собирать будет интереснее, чем лазить с тестером ночью -
1HDT стук при нагрузке
strannik85 ответил в тему пользователя Хмурый ДВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А случайно никто не сталкивался с таким стуком: мотор 1HDT, стучит в ритм с оборотами двигателя, под нагрузкой и только на открытом газе, педаль отпускаешь и на сбросе оборотов стука нет, слушал через шампур поддон-тишина, прислоняю к колоколу коробки-отчетливый стук (кпп механика) -
Поясню, все работы проводились для уменьшения суммарных люфтов в мостах (они были довольно внушительные) и заодно решил собрать "новые мосты", оставил старыми только дифы и ГП, полуоси, подшипники, шрусы и прочие составляющие новые, все запы оригинальные, в итоге получились люфты: перед 1 см (у нового 0,6-0,8), зад 0,8 см, в принципе чего хотели, того добились, но и получил подвывание на скорости 70-80 км/ч, на наборе скорости его нет, на сбросе газа тоже нет
У меня получается, вообще полтергейст, покупал машину, ничто не гудело, не выло, в обоих редукторах отрегулировали ГП и дифференциалы, в раздатке также отрегулировали диф, также в мостах были заменены абсолютно все подшипники (ставил оригинал) и сразу после выезда с ремонта появился вой, похожий на редуктор, пока не лазил, проехал уже 45000 км, а все это время думаю, может это саттелиты в дифах воют, вроде как зазоры уменьшились и "зуб на зуб" по другому попадает, масло пробовал менять, не помогает
Растет уровень масла в двигателе
strannik85 ответил в тему пользователя Dort в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тнвд после переборки прошло 700 км и внезапно умер передний сальник, но у меня как то резко повысился уровень и двиг пошел в разнос, попробуй обратку в бутылку опусти, если соляра идет с пузырьками, то сальник 100% умер -
откапиталеный 1HD-T, нужны советы, мнения
Если бы им было некуда садиться, то они бы и не сели при любых настройках -
Трещины горячей части турбины
strannik85 ответил в тему пользователя ED TLC 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Значит может и не в турбе дело -
Видимо токарь не особо прошареный, хотя парни которые собирают двиг говорят, что загильзовали не один блок у него и я первый у кого сели гильзы, по крайней мере больше никто не приходил жаловаться, тут два варианта: либо я где то "испортил" свою карму, либо "и на старуху бывает проруха" -
Беда подкралась незаметно((( проехал 700 км после капиталки и пошли газы в ОЖ, после снятия ГБЦ обнаружилось, что просели 3 гильзы, самая большая усадка 0,1 мм, на сегодняшний день с блока "сняли" эту 1 десятку, теперь думаю не могут ли гильзы еще дальше просесть? -
Ремонт шлицевых соединений на карданах.
strannik85 ответил в тему пользователя Denver в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
набери в гугле кардан сервис иркутск -
Отзыв Турбина Тайвань HDJ81
strannik85 ответил в тему пользователя CUCURUZEROVOD в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Свист вначале был, но буквально через 2 дня пропал -
У меня как то треснул выпускной коллектор, трещина была такая "нормальная" очень сильно сказывалось на тяге, раскрутить мотор выше 2500 оборотов на скорости не мог, хотя на нейтралке раскручивался вроде нормально -
Сегодня поставил тайваньскую турбу, родная начала масло подаывать во впуск, по первым ощущениям тайваньская дует слабее, свист такой же, как на старой -
В Иркутске тоже вваривают от ГАЗ-53 эти ребята http://kardan38.ru/но блин я с соседнего региона, а они такие все важные, типа заказывайте доставку прямо до места и обратно пусть курьер забирает))) -
На затяжных подъемах сильно греется двигатель 1HZ
strannik85 ответил в тему пользователя Podkova в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ИМХО: если порассуждать: прошлый радиатор взорвался... От чего такое могло случится??? Только от повышенного давления в системе, далее тока 2 варианта, либо газы через голову, либо пробка закисла, я думаю, как вариант у прошлого хозяина не один флакон антитечи в радиатор был налит, по хорошему бы систему помыть всю, также если у тебя закисла пробка, то ты не поймёшь, "газит" мотор или нет (воздух через пробку проходить не сможет), поэтому замени пробку и помой систему -
Подниму тему. Вопрос: кто менял шлицевую на карданах, как себя чувствуют пациенты? На новые карданы цена 50 т.р., менять надо, а вот замена шлицевых обойдётся в 15 т.р. -
Моргает лампа надува турбины
strannik85 ответил в тему пользователя dimarik TLK 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А можно симптоматику сего явления поподробнее. У меня такая же фигня была до ремонта, едешь по трассе и на 2900-3200 об/мин иногда загоралась, помаргивала, сейчас не знаю, пока двигу обкатываю, актуатор турбины проверяли, работает нормальнл, на работу генератора тоже не жалуюсь, что там с ним может быть?
