strannik85
39 -
О strannik85
- День рождения 01.12.1985
Краснодар
Евгений
TLC-80, 4.2, 1995г.в. 1HD-T, MTM, 3 Difflock, лифт 4" 35 Goodrich
Умирает второй аккум за полгода
strannik85 ответил в тему пользователя strannik85 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Короче, дело не в аккуме, сегодня чуть не купил два новых))) уже в магазе случайно померил старый, а он напряжение под нагрузкой дает как новый, раскидал генератор, щетки еле уже херовенькие, дальше полез к реле, на нем один контакт (столбик с резьбой) болтается, как будто сломан, хочется узнать, если снять клеммы с правого аккумулятора, будет ли нормальное напряжение в бортовой сети при нерабочем реле и подключенном левом (у меня оно еле какое в такой ситуации) -
А какая именно может быть проблема? безусловно истории и мнения собирать будет интереснее, чем лазить с тестером ночью -
1HDT стук при нагрузке
strannik85 ответил в тему пользователя Хмурый ДВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А случайно никто не сталкивался с таким стуком: мотор 1HDT, стучит в ритм с оборотами двигателя, под нагрузкой и только на открытом газе, педаль отпускаешь и на сбросе оборотов стука нет, слушал через шампур поддон-тишина, прислоняю к колоколу коробки-отчетливый стук (кпп механика) -
Поясню, все работы проводились для уменьшения суммарных люфтов в мостах (они были довольно внушительные) и заодно решил собрать "новые мосты", оставил старыми только дифы и ГП, полуоси, подшипники, шрусы и прочие составляющие новые, все запы оригинальные, в итоге получились люфты: перед 1 см (у нового 0,6-0,8), зад 0,8 см, в принципе чего хотели, того добились, но и получил подвывание на скорости 70-80 км/ч, на наборе скорости его нет, на сбросе газа тоже нет
У меня получается, вообще полтергейст, покупал машину, ничто не гудело, не выло, в обоих редукторах отрегулировали ГП и дифференциалы, в раздатке также отрегулировали диф, также в мостах были заменены абсолютно все подшипники (ставил оригинал) и сразу после выезда с ремонта появился вой, похожий на редуктор, пока не лазил, проехал уже 45000 км, а все это время думаю, может это саттелиты в дифах воют, вроде как зазоры уменьшились и "зуб на зуб" по другому попадает, масло пробовал менять, не помогает
Растет уровень масла в двигателе
strannik85 ответил в тему пользователя Dort в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тнвд после переборки прошло 700 км и внезапно умер передний сальник, но у меня как то резко повысился уровень и двиг пошел в разнос, попробуй обратку в бутылку опусти, если соляра идет с пузырьками, то сальник 100% умер -
откапиталеный 1HD-T, нужны советы, мнения
Если бы им было некуда садиться, то они бы и не сели при любых настройках -
Трещины горячей части турбины
strannik85 ответил в тему пользователя ED TLC 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Значит может и не в турбе дело
