Mah0nya
Опытные Пользователи
4 Норма
О Mah0nya
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 06.02.1976
    Georgia
  • Skype
    mahone5
    Malkhaz
    TLC80 HDJ81
2 143 просмотра профиля
  1. Всем привет, 2 года назад были у меня проблемы ГУР. Поменял редуктор, все шланги но резвультата не было пока не заменил насос, был куплен китайский насос самый дешовый, но руль стал легким как должно быть. Месяц назад заметил что руль низких оборотах сталь твердеть, так что почти невозможным было крутить без перегазовки, как давал газ сразу становился легче. Поставил я другой бэушный насос (заводской) на холостом обороте руль стал чуть легче крутить , но на самом деле туговато, что посоветуйте? Думаю насос надо менять, но оригинал дороговато, заменителей какую посоветуйте?
  2. Здравствуйте Один вопрос: при установке шноркеля, надо ли заглушить резиновый клапан на отстойнике? Так как когда машине больше 25 лет, резиновый клапан не совсем исправно работает и если машина застрянет гдето в воде не быстро но всетаки вода будет попадать в корпусе воздушного фильтра
  3. С новым годом. Поменял диодный мост на моем 100 амперном генераторе. диодный мост (Mobiletron). При измерениях дает такие показатели: Машина заведена, нечего не включено - прикуривателе показывает 13.9v Включаю фары - 13.6v Включаю печку - 13.5v Включаю заднюю печку - 13,1v Включаю дворники передние - 12.8v а при этом измеряю на клеммах показывает 14.00v без нагрузки на клеммах - 14,3v мне кажется чтото не в порядке, как вы думаете?
  4. С новым годом друзья. На авито купил главный цилиндр с вакуумным усилительем , разобрал, поглянул внутри, было все не очень гладко, обноружил что сальник вакуумного бачка где главный цилиндр садится порван, думаю на фотке видно. вопрос, будет усилитель эфективно работать с таким поврежденным сальником? и вопрос второй: как меняется этот сальник?
  5. Всем привет Недавно начал выдавливать масло из бачка, подозревал что воздух берет, заменил все сальники насоса, выдавливание масло продолжалась. потом один прекрасный день зажал руль до конца и чтото лопнул под капот и руль стал тяжолым , посмотрел все масло выкинуто, на второй день разобрал насос гидроусилителя и окозался корпус насоса лопнутым. заменил только корпус и поставил, но масло все таки не перестал течь из бачка, заменил бачок и все стало гуд. но заметил при наргревание масла в системе руль на холостых оборотах твердел, только перегазовками легким становился. хотел заменить масло в системе, так как бачок был забитым, подозревал что в рулевом редукторе тоже чтото не в порядке, сегодня случилась тоже самое, на месте закрутил руль и пошло масло из насоса. пака ешо не разобрал но на 100 процент уверен что тоже самое. Думаю система гдето забито и по этому давление давит внутри насоса и корпус не выдерживает, что вы думаете, может у когото было такое, принимаю любые советы. спасибо
  6. И так, проверяю клемму из генератора, который подключен на соленоид 24в, в начале кабеля показывает 14,2в, в середине кабеля тоже самое, а в конце - где крепится на соленоиде 14,0в.
  7. плюс беру на гене минус аккумуляторе и показывает 14.2 вольт, это значит что проблемы минусом нет
  8. @Obrokoff 27060-17181; 27060-17180; 27060-17040; 27060-66040 - эти номера все 100 амперных генераторов, которые штатно стояли да 80-ках конкретно на моем машине стоял 27060-17180
  9. у меня штатно стоял не 80 а 100 амперный генератор, по этому думаю сечения хвотает, все ровно на вольтаж сечения кабеля думаю не влияет
  10. @payc Только что проверил клемма минуса нормально, а на плюсе генератора почистил контакты и резвультат 0. кроме этого ишо раз сделал измерение на штекере, при включенном зажигание, штекер снять а на выходах только в середине IG - 12,4в, а когда свтавляю штекер и проверяю на проводах 12.4 вольт показывает на выходе L, а остольных выходах тока нет
  11. @marha проверил, оказалось изоляция повреждено а провод цел @swyazist Проверил, но тока там нет не в одном из них Также проверил на включенном двигателе не снимая фишку и мультиметр показал на L-13.08V, IG-13.37V, S-14.01V. @payc Измерения показало 14,2 вольт @Obrokoff Такого я ничего не смог обнаружить. может я не все правильно сделал (или понял) Красная лампа которая горела оказалась вовсе не зарядки а от ручиника, а лампа зарядки вообще сгоревшим окозался Проблема все таки остается - при включенном двигателе ток на акумляторах 13.9-14.0v, а на генераторе 14.2v
  12. Спасибо всем за ответы пришлось ехать в другой город на пару дней, как буду у машины отпишусь все детально Спасибо
  13. провода перепутать допустимо только в том случае когда фишки разные и приходится менять, а у меня точно одинаковые выхода из старого и нового генератора, по этому колхозить не понадобился
  14. А как может быть подключен неправильно? Генератор снят с машины (mark II), щетки нормальные, реле и все остальное стоит заводское. единственный поменял шкив
