20 -
Все публикации пользователя Tauuer
Партномер втулок руля (убирают люфт) ТЛК100
Tauuer ответил в тему пользователя arden888 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
всем привет! с сегодняшнего дня заметил что у меня появился люфт на руле (влево-вправо), разобрав корпус руля увидел что с правой стороны (со стороны замка зажигания) заметил что люфтит из стороны где стоят болт шестигранник. Кто сталкивался с такой болячкой? по теме узнал что меняются шайбы под болтами. Но, действительно ли у меня из за этого люфтит? можете пройтись на youtube и посмотреть? помогите) https://www.youtube.com/watch?v=n1ba_ucqWkE -
Проблема ABS
Tauuer ответил в тему пользователя бисайрус в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
всем привет. у меня уже более месяца загорелись лампы abs, vsc и vrs (думаю правильно написал). Так вот, руки только сегодня дошли до диагностики. По коду ошибок понял что надо менять датчик АБС (Кабель). Теперь вопрос, можно ли поставить, припаять другой кабель не покупая сам датчик? -
Посоветуйте какой фирмы купить фары и противотуманки на ТЛК100?
Tauuer ответил в тему пользователя Tauuer в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Наверное все таки депо поставлю. У друга 30ка камри была раньше, он тоже лет 5 назад поставил деповские, до сих пор служать новому хозяйну. -
в моем случае (при покупку авто) фары уже шли китайские, непонятно даже что "оно", думаю Тайвань потом переделал их, поставили линзы и биксенон. Но за время эксплуатации, устал от того что каждый раз лампы ксенона менять, выравнивать линзу, зимой всегда парализовалась одна сторона. А сейчас их переделывать вообще смысла не вижу. Уж лучше купить. -
Всем привет. Народ, посоветуйте какие фары можно поставить на ТЛК100? На просторе интернета очень много вариантов: DEPO, TYC, SAT, BODY PARTS, CASP и POLCAR. Больше склоняюсь к TYC и DEPO, вроде по отзывам хорошие. У кого был опыт с заменой оптикой? Что из себя представляет Польская Polcar? p/s: по поводу "поставь оригинал (Toyota) и не парься", ну ребята, если я готов был выложит столько денег на оригинал, я не задавался бы вопросом здесь.
Диски Toyota Land Cruiser 200 на Toyota Land Cruiser 100
А вот и те самые колпачки и как они торчать -
Здравствуйте! Нужны подкрылки на 100 только перед. Отправляете в КЗ?
И так всем привет. Видео залить не получится. Но хочу сказать, что колпачки дисков (перед.) надеваются в том случае, когда вы убираете (снимаете) металический колпачок болта ступицы и убираете металический упор (кольцо) на колпачках. В ином случае металическое кольцо в самих колпачках будут мешаться. Всем спасибо. Если нужно будет видео, могу отправить на Whats app. -
Короче надо убирать эти металические колпачки, иначе не поставишь. Позже выложу видео. -
??? нет, я реально думал что этот колпачок не имеет извнутри пространство, думал стоит впритык -
Ок, вечером посмотрю. -
Получается этот металический колпачек из внутри имеет пространство? -
Но потом ведь влага и грязь будет попадать. Есть другие варианты? Молотком плющать? )) это разве вариант? )) -
Всем привет. Прошлой осенью купил на свою TLC100, R18 диски от TLC200 (родные). Думал раз разболтовка подходит значит без проблем поставлю. Но сегодня не тут-то было, после того как поставил не смог надеть колпачки которые закрывают центровку диска ))) у наших соточек оказывается металическая крышка ступицовых подшипников длинная, соответвенно родные крышки глубокие, а у 200 они плоские, соответвенно опирается, не наденешь короче. Что делать теперь? Поставить проставки? Или на них продаются специальные глубокие колпачки )))
Ребята, перечитал форум про болезни стеклоподъемников и поймал себя на мысли что у меня "иная" проблема. Так вот, в моем случае (крузак 100, 2004г.в.) передние два стекла в дождливую погоду, и в мороз перестают работать нормально. Если быть более точным, при опускании и когда поднимаю, оно очень медленно опускается/поднимается, приходится помогать руками. И это все происходить только в сырую погоду когда на улице просто влажно, в дождливую погоду и в период зимы (уже постоянно). Как вы думаете в чем проблема? Хоть кто нибудь сталкивался с этой проблемы? Один знакомый говорить просто поменяй моторчик и проблема исчезнет. Но я задаюсь вопросом как может моторчик быть мертвым если оно в остальные время погоды открывает стекло? ПОМОГАЙТЕ НАРОД
Проблема с ABS\VSC на 100ке\LX470.
Tauuer ответил в тему пользователя LLIaxTep в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Большое всем спасибо. неделю назад устранил проблему. Все решилось легким путем. Как выше описывал M@ks, оказалось был обрыв наружного кабеля (хотя провод не был оборван и не болталась под аркой как вы наверное себе представили, нашел обрыв на ощупь). Далее соединил как обычные провода, намотал изолентой. После этой не большой операции накинул клеммы, завел машину. А там гад эти ошибки не погасли. Чуть расстроился, поставил колесо и решил покататься, думал после этого может погаснет. Ииии, ошибка реально исчезла погасли все 3 ошибки ABS, VSC OFF, VSC TRD СПАСИБО РЕБЯТА, ФОРУМ РУЛИТ -
как лечится? сейчас вот читаю кто что написал, что-то не догоняю -
спасибо всем за ответы. только сегодня получилось съездить на сканер (к другу). выдает следующие ошибки C0205 (Front Speed Sensor LH Circuit) и еще C1223 (Неисправность системы регулировки антиблокировочной тормозной системы). Теперь надо свой мозг включит и гуглит кто чем поможет, добро пожаловать -
народ всем привет. я вот прочитал всю страницу форума про "Проблему с abs/vsc" но в итоге ничего не понял. Получается у меня горят лампы ABS/VSC TRC и VSC OFF, все, больше ничего не горит как у Вас. Вы все пишете что у вас в добавок горит лампа РУЧНИКА. Как быть в моей ситуации? я пока не ездил на сканер. Может у меня не такая уж серьезная проблема?!
