Huan
19 -
Все публикации пользователя Huan
LX470 2003 год. Плавают обороты на горячей
Huan ответил в тему пользователя Rivaldos777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может, при работающем кондишне такое наблюдается? У меня как-раз 50 единиц нет-нет подгуливают. Без него ровно, 600. -
Расход топлива TLC100 4.7
Huan ответил в тему пользователя Whitekillyou в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня пока только бензин, каты пробиты, электронный эмулятор. Режим 50\50, тапку сильно не давлю. Расход ГазпромНефть 92 - 20л.\100км. Замер по одометру с заправкой до полного. ЖПС показывает на 8% меньше скорость от одометра- значит от расхода ещё полтора литра минус? -
ГБО на Крузак
Huan ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
К вопросу ремонта бородатых редукторов - я один такой, купленный за 35 рублёв вместе с автомобилем, решил откапиталить. Заехал к единственным в городке представителям какого-то итальянского производителя, имеющим ассортимент и редукторов и з\ч. Выяснилось что редуктор старше самого старшего работника сервиса и "не чиницца". Я всё-таки решил попробовать, новый ведь купить всегда можно. Включил всё своё обаяние, убедившись что я в два раза больше самого большого работника сервиса. А чтоб наверняка - денег в случае неудачи пообещал всё-равно дать. Сняли-разобрали, и вуаля - мембранка +- подошла от свежей модели, и ещё всякие мелочи освежил, промыли естесьно... Ездил редуктор долго и счастливо. И вам того-же. -
Какая АКПП надежнее 4 ст. (А340) или 5ст. (А750)
Huan ответил в тему пользователя S3.14rt в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоётошные официалы за два рубля частично (5л.) меняли мне пару раз. Сразу поменять полностью зассали. -
ГБО на Крузак
Существует мнение что новые каты + газ - деньги на ветер. Газ убивает некое покрытие... Есть достоверное заключение по этому вопросу? Простите коли не тудой, али боян. -
Дёргается и\или глохнет LC-100vx 4,7 2000 г.
Huan ответил в тему пользователя Huan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пока всё нормально, не глохнет. Но такое уже было не раз, после сервиса некоторое время машина ведёт себя правильно. В этом и прелесть плавающего глюка :-). Время покажет. Обязательно продолжу тему по мере появления новостей. И ещё, вопрос: от глушителя-резонатора впуска (или как эта большая коробка справа называется?) к регулятору давления топлива идёт тонкий шланжик- там должен быть ощутимый вакуум? -
ГБО на Крузак
- может, неправильно подогрев работает, возможно из-за того что высоковато расположен, или завоздушен... -
У кого какой расход на ГБО?
Huan ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Andrew1982 , я на газУ немало проехал, на более простых машинках правда. Доводил до экстремально-низкого расхода газа - клапана горят. Из многочисленных источников получал подтверждения этого факта. +15% газа к расходу бензина на этой-же машине имхо идеально. -
Есть пара чел. Один из них нашёл такой момент сегодня: прежде чем дрыг заглохнет, напруга на проводе, питающем катушки падает до 2,5-3 вольт... Прошёл по этому проводу и нашёл нефеншуйную скрутку. Обжал её как надо, заодно инсталлировал от неё обходящий замок зажигания временный провод чтобы, если не дай Бог опять заглохнет- крокодильчик накинуть на +клемму акка и попробовать завести. Если заведётся- значит контактная группа замка зажигания меня подрюкивает... После его сканера загорелись вск\трк лампочки. Уже сталкивались с этим, лечится не сложно, но решил поездить пока без пакета, пару-тройку тыщщь- вдруг он тоже участвует в изнасиловании моего мозга. Снега всё равно уже нет. А по обочинам можно и помедленней пока :-) -
Нет, не те симптомы. Просто периодически прерывается зажигание. Как из розетки выдёргивают. И на ходу, и на холостых. Иногда глохнет, иногда не успевает заглохнуть как возобновляется подача "электричества"- во втором случае ощущается различной силы пинок... Походу придётся менять всё по очереди пока не решится проблема. Купил называется, самый надёжный автомобиль... -
Установка кондишна с нуля
Huan ответил в тему пользователя jackfrost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не совсем в тему- кондишн вроде как присутствовал, но так, для справки - с заменой радиатора, р.клапана, кой-каких трубок, прочисткой и промывкой всего что можно, капремонтом компрессора - от старого, к слову, задняя крышка только осталась - летом 15-го ровнёхонько 100 тыр. в "автоматике" оставил. -
По уточнённым данным предположительно-виновная обманка не влияла на работу передних лямбд,только задних. Так что-же мешает нормальному бесперебойному зажиганию? Сами передние лямбды? Что ещё может создавать такие проблемы, куда копать? -
Витус, можно поподробней - как именно проверить показания обманки и в каких у.е. их фиксировать? Какими должны быть показания, они от оборотов зависят? В воскресенье не могу дозвониться до электрика, шабат видимо. Но по-памяти - установлен двуканальный эмулятор с возможностью регулировки неких параметров пораньше- попозже, на нём имеются даже разноцветные лампочки и разъём для подключения чего-то. Электрик в городе предпоследний вообще и единственный согласившийся позаниматься. Зуб брать буду только в крайнем случае, трубки по-любому перестанет брать после такого... Сань, изначально проблема в перебоях зажигания. Решается методом исключения подозрительного узла путём замены. Предположительно-виновная обманка в виде микросхемы затянутой в термоусадку с торчащими проводками - ликвидирована. Но остались свечи, на которых всего 3 тыс.км. пройдено, после чего вернулись проблемы с зажиганием, только сократился беспроблемный пробег после замены свечей - геморрой прогрессирует. Я понял, что по твоему опыту механика лучче электроники. Учту, спасибо. Если не трудно- кинь в личку координаты Толяна. Пламегасители да, логично. Плюс у меня фланец один деформирован, пофыркивает на холодную. Мои мысли-мои скакуны : наверное придётся продать почку (как вариант-электрика, спасибо Витус!) и купить пару новых оригинальных катов, может ещё и на лямбды в круг останется... Сомневаюсь что с такими конструктивными изменениями машинка будет работать как надо. -
Sanya.По обманкам не нашёл достоверной аналитики, поставил электронный, за который электрик зуб даёт :-) jeans641 Расход нет, нормальный 16-20 при умеренной езде. Витус Куринг А убийство свечей именно неправильной смесью происходит? Тогда алгоритм действий наверное следующий - поменять свечи и заехать к карбюраторщикам померить СО\СН на разных оборотах тупо, с трубы. С учётом того, что каты сквозные, показания не будут искажены... -
Спасибо за участие! Предыдущая обманка да, затрагивала работу и верхних лямбд тоже. За 3 тыс.км. это могло ушатать новые свечи? -
LC-100VX 4,7 2000г. с VSC. Начала дёргаться машина, сначала редко и на ходу. Иногда дёрганье сопровождалось загоранием чекинжин. Сказали- пропуски зажигания из-за катушек. Сменил катушки\свечи(оригинал) - на 15т.км.нормальной работы хватило и опять... Только уже И на холостом - то коротко уронит обороты и успеет восстановиться, то просто тихо заглохнет. Обнаружилось, что катализаторы сквозные и стоит обманка в виде микросхемы на проводках. Также обнаружено что коррекция по топливу от минус-3 до минус-7 по обеим банкам. Пропуски зажигания по всем 8-ми. Официалы приговорили свечи- типа электроды сгорели за 15тык. Поменяли, коррекция восстановилась до нормы в минус-3 плюс+3, пропуски зажигания исчезли. Пару тысяч проехал действительно без проблем и снова как было, а раз заглох вечером, делал несколько попыток завестись- 0. Утром авто завёлся как нормальный и далее в том же духе - то потухнет, то погаснет, но пока заводится после того как заглохнет. На ходу - то просто дёрнется с очень неприятным пинком, то в сопровождении чекинжина, то тихо глохнет во время движения с загоранием всей гирлянды, естественно. Неофициальный электрик поставил новый эмулятор- из тех, в каких уверен и приговорил бензонасос, который хоть и давал нужное давление, но с сильной пульсацией. Новый ориг. ставили официалы, давление на х.х.= 2,5 атм.,при 1000-1800 об\мин.=2,8 атм.,свыше 2000 об\мин.= 3 атм. Заключили что топливная система работает исправно. Ошибок нет. Проехал уже 50 км. и усё, опять - и на ходу, и на холостых... Может кто уже сталкивался с таким полтергейстом?
Особо не вникал. Пассажырки стали мёрзнуть спереди, рукой дотянулся с водительского (не вылазить-же из-за фигни 8-))до ближайшего поддувала, что под крышкой бардачка. Убедился в том, что реально уличный фигачит воздух. В режиме рециркуляции теплее был, но не достаточно. "Внёс в список"и при очередном ТО официалы поправили, сам не видел ни трещины, ни результатов работы. Гарантию дали лайфтайм 8-) Денег рупь-полтора что-ли...
Задний стеклоочиститель
Huan ответил в тему пользователя Arapov I в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В августе заметили что задний дворник работает внатяг- износ и закисание втулки, моторчик перегружается- чревато. Новые оригинальные тяга,втулка и гайка 5120 р.+ работа.
