34 -
Все публикации пользователя Сэф
Гудит ГУР. Менять насос?
Сэф ответил в тему пользователя koi-kto в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Был у меня случай:начал гудеть ГУР(и на холодной,и на прогретой,и когда поворачивал руль,и просто,когда был заведен двигатель. Перебрал ГУР-эффекта никакого. Но как-то не смог завестись-сел аккум. Оказывается сгорел диодный мост в генераторе(лампочка аккум.на приборах не загоралась,хотя была исправна).И,видимо не хватало насосу напряги- вот он и гудел. Когда поменяли диодный мост-все пришло в норму. -
Продам б/у глушитель для Prado 95 5VZ
Сэф ответил в тему пользователя ksavo в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Чего-то много частей на фото? Он собирается что-ли? -
Задние тормозные диски
Сэф ответил в тему пользователя Сэф в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Понял,спасибо! -
Диск не болтается,как приваренный сидит,а ручник ослаблен. -
Там есть два отверстия(которые маленькие),но я резьбы в них не увидел,или я чего-то не понимаю.Разъясните пожалуйста! -
Тормоза на Прадо
ГТЦ ставил новый,оригинал. По поводу регулятора тормозных усилий буду уточнять.Спасибо за подсказку!!!! -
Тормоза на Прадо
Сэф опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Добрый день! Случилась такая проблема:при заведенном двигателе,если нажать и держать педаль тормоза,то потихоньку она уходит до пола.Все знакомые говорили,что проблема с ГТЦ.Сегодня его поменял,но проблема осталась.Тормозуха не уходит.Помогите советом!!! -
Вчера хотел застраховать прицеп по ОСАГО, в страховой компании сказали,что с 1 марта 2008г для прицепов к легковым авто для физ.лиц страховка больше не требуется. Одной проблемой меньше!
А может кто знает,чем обезжиривают кузов на мойках? По запаху очень похоже на очиститель битумных пятен.
Вопрос по аммортизаторам
Две задние подушки(стучали о раму) были разбиты,причем когда их сняли,они не сильно отличались от новых внешне. Как определил-с помощью 2 пассажиров в багажнике,т.е сначала слушали.Затем,когда определили,откуда примерно стук,сделали вывод.Вывод подкрепили,один держал дверь багажника,второй рукой дотянулся до места крепления подушки. Все это делалось на ходу,на небольшой скорости на ухабистой дороге. Номера подушек по каталогу 52209-35010.Стоимость около 1000р за каждую. Что стало причиной износа старых-не знаю,т.к. машинку купил в декабре. Надеюсь,ответил всем -
Все!!! Сделал. Оказалось,что это подушки рамы.Теперь все сказочно! -
Увы,но это не петли,уже проверено. -
Здравствуйте! В связи с пробоями в задней подвеске,недавно поменял задние аммо и пружины. Поставил пружины от араба ( 48231-6А850 ) и аммортизаторы (48531-69607). Машинка поднялась на 5см. Появилась непонятная вещь:когда заезжаю на какую-нибудь кочку,то все нормально,но когда соскакиваю с нее,или с лежач.полицейского-происходит очень неприятный стук,как при пробое,причем эти кочки небольшие. Полазил по форуму и нашел,что причиной ,возможно,является недостаточный ход аммортизаторов. Сегодня замерил:при нормальном состоянии(а/м стоит на своих 4) нижний шток аммортизатора вылезает на 18см,а когда машинка поднята на подъемнике-на 26см. Отсюда вопрос:могут ли аммы являться причиной этих "пробоев",или остаточный ход аммортизатора нормальный и причину нужно искать в др. месте?
Задние аммо/пружины на J90
Сэф ответил в тему пользователя e-geht в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сегодня поменял задние пружины и аммортизаторы.Стало гораздо комфортнее,но до конца пробои не ушли.Залез под машину и,судя по следам,отбойник,который крепится на раме,до моста не достает(там расстояние около 10 см).Похоже,что достает отбойник,который стоит внутри пружины(там расстояние около 4-5 см) Может у кого-нибудь есть фото,как это выглядит с проставкой.Заранее спасибо! -
Замена лампочек в панели Прадика
Сэф ответил в тему пользователя Pavel Volya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Оч. даже ничего! -
И снова спасибо! Стопочка за Ваше здоровье! -
Я бы посоветовал Bilstein B6 Sport - в США он идёт как Bilstein Heavy Duty. А так - родные Tokico совсем не плохи (если на Koni или Bilstein не ездил). Если соберёшься ставить Бильштайн - лучше ставить весь комплект (4шт.) 302715[/snapback] Я имел ввиду номер по каталогу,а то там много всяких.У них я так понимаю разная величина ходов.Подскажите пожалуйста неучу! -
Еще один вопросик:какие посоветуете поставить амортизаторы в паре с усиленными пружинами(от араба)? -
вибрация при рзагоне и после 100
Сэф ответил в тему пользователя Ярик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо! Буду смотреть,проверять! -
Нигде,никак вибрации нет,не бьет руль. В общем все ОК,кроме именно этого скоростного интервала 100-110 км/ч. Она есть если давишь на газ,и если просто его отпускаешь.Накатом-это я так понимаю на нейтрали.Если так,то накатом не пробовал. Вибрация по всей машинке. -
Задние фонари на Прадо 95
Есть ,только вместо патронов заглушки стоят. -
У меня тоже какая-то хрень: вибрация между 100 и 110км/ч. Может кто знает где искать причину?(И под нагрузкой и без)
