36 -
Все публикации пользователя Sergey28
Прадо-90 5VZ-FE
Sergey28 ответил в тему пользователя S.Q.Lap в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да 100% термостат дырдочкой вверх поставил. Я с кем только не разговаривал все когда ставят термостат не заморачиваются инструкцией. А на V6 это незаморачивание опасно, особенно для 5, 6 цилиндров -
Срочный вопрос. Гремит 5 вз
Sergey28 ответил в тему пользователя PROTECTOR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Хуа се. За 80000 с распила можно без проблем взять с пробегом до 120-150 -
Подогреватель двигателя Бинар-5д
Sergey28 ответил в тему пользователя grifer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я себе на 5VZ тоже поставил Бинар только 5S. На карине 2000 г.в. пользую гидроник с 2010 г. и тоже считаю что в нашей стране там где есть зима за -20 подогреватель просто должен быть и все тут. -
Масляный фильтр на 5VZ -размеры съемника.
Sergey28 ответил в тему пользователя SCA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я вот таким пользую на двух машинах откручиваю нормально. -
Я вот тоже ставлю бинар 5S бензиновый на 5Vz. Почти все элементы уже поставил, осталось насос ОЖ и проводку по капоту развести. Насколько критично условие ставить насос ОЖ ниже нижнего уровня в расширительном бачке -
Ищу детальку от дросселя 5vz
Sergey28 ответил в тему пользователя TAKEZO в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Была бы отдельно такая деталь отдал бы, а так разукомплектовывыть БДЗ не комильфо -
Растянулась цепь раздатки (KZJ95)
Sergey28 ответил в тему пользователя Ular в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Епта а я в шлицевое от души смазки набил -
Хорошее видео про раздатку, можно после этого самому пробовать -
шаровые на 185
Sergey28 ответил в тему пользователя seko в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мне интересно сколько денег ушло на те шаровые до принятия решения о покупке оригинала? -
Нижние шаровые на Prado 95
Sergey28 ответил в тему пользователя .Anton. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В правой шаровой люфт 0.5-1 мм. Теперь при каждом левом повороте промелькивает мысль о нехорошем. Сразу менять шаровую или она еще может тысяч 5-10 отходить или 40тыс или 1 тыс????????? -
Всем привет. Вопрос такого плана. Кто-нибудь пробовал нижние шаровые сделать разборными? Т.е. Вместо крышки закрывающей шар сделать крышку на резьбе которой можно будет поджать капролоновую вставку и тем самым выбрать люфт -
Да палец на оригинале ходит плавно с небольшим усилием, т.е. срывать его с места не требуется и потом прикладывать хорошее усилие. -
Шаровая похожа на оригинал -
Не открутить заливную заднего моста...
может это коррозия привалочной шайбы -
шаровые на 185
Я в магазине спросил про этот прикол. Потому что сам в инете видел одни оригинал с мазюкой синевато-зеленоватой другие без нее. С мазюкой идут те что по отдельности, которые комплектом идут без мазюки. Мужики сразу сказали что комплект выходит дешевле и намного. Какой съемник для них наиболее удобный -
Ну по некоторым моментам похожи на оригинал -
шаровые на 185
Вот и купил я себе шаровые на Прадо 95. Комплект 04436-35010. В коробке две нижние шаровые, два пакетика в каждом из которых гайка и шплинт. Палец отгинается рукой без чрезмерных усилий мягко во все стороны. Снял пыльник посмотрел смазку и зеркало шара. На пальце присутствует отливка в виде юбки . Цена комплекта 11700. Пусть теперь катаются в машине на всякий. + + -
шаровые на 185
Опять непонятки. Один пишет что должна ходить легко, другой что туго. Так как должен палец ходить в снятой бушной шаровой. Люфта быть не должно. Его если на снятой нет то при установке он тоже непоявиться -
5vz - термостат дырочкой вверх?
Sergey28 ответил в тему пользователя AlexeiVM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да, да шпильки на фиксаторе, а гайки наоборот для облегчения последующих откручеваний на медной пасте -
шаровые на 185
Нашел три пары нижних шаровых с распилов из Японии. Завтра хочу сьезить посмотреть. Дядька говорит приезжай выбирай. Я так понимаю люфт если есть то его и в руках прочувствуешь. ПРАВИЛЬНО? -
шаровые на 185
Польская, А экзист показывал Япония -
шаровые на 185
Шаровая нижняя Yamato -
шаровые на 185
Вот такую шаровую YAMATO мне показывали -
Что может звонко брякать в 5VZ?
Sergey28 ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет, может пишу не в ту ветку но все же про стук. Прадо 5VZ VZJ95. При стояне на тормозе акпп в положении D обороты 540-550 толи от двигателя, то ли от акпп, то ли от раздатки идет такой глухой звук типа гу-гу-гу-гу. Отпускаешь тормоз, покатился звук адекватно оборотам учащается но не усиливается. Начинаешь ехать энергичнее звук пропадает и его уже не слышно. А если ехать не трогая акселератор то медленно едешь и этот звук присутствует. Пытался записать на видео но он там не прослушивается
