32 -
Все публикации пользователя Cotfox
в защиту EGR
Cotfox ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я далек от механики. С ремонтом авто сталкивался редко и то в основном "вкрутить лампочку". А в лес ездить хоца. Вот и решил приобрести..... Как говориться "Не было печали купила баба порося"...))) -
в защиту EGR
Проводку повредить не мог. Там и повредить не чего. Рядом с егр проводки нет. В смысле она на расстоянии и при снятии я её не касался. А вот на соленоиде я все оставил на месте. Буду снимать. Настраивать ХХ нужно? -
в защиту EGR
И еще вопрос vsv отключать от питания надо или для компа он должен быть всегда включен? -
в защиту EGR
Здесь глушить надо? https://disk.yandex.ru/client/disk/Ajh%7Cslider/disk/Ajh/Схема.jpg -
в защиту EGR
Картинка - https://disk.yandex.ru/client/disk/Ajh%7Cslider/disk/Ajh/0900c1528004d640.jpg. Как загрузить на форум не знаю. -
в защиту EGR
Всем привет! Кто подскажет нужный бубен в машину шайтан вселился.)) Итак удалил EGR. На картинке красным обозначено что удалено и что заглушино. После этого двигатель стал работать не равномерно, обороты плавают, самопроизвольно повышаются и падают до минимума, затем глохнет. При этом заводится хорошо. Кроме указанных манипуляций более ни чего не делал. Может я чего не доделал или нужно настраивать холостой ход заново? -
в защиту EGR
Всем привет! Четы новых тем не плодить. Нужен комплект заглушек на ЕГР. Двигатель 3мяу. Либо чертежи для изготовления. -
Дачик детонации
Cotfox ответил в тему пользователя Cotfox в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Менял датчик потому, что от прежнего хозяина достался провод ДД перепаянный. Так что было принято решение поставить новый провод, но как выяснилось при ремонте, прежний хозяин отломил верхнюю пластмасоого штепселя и новый провод не встал бы как надо, по этому пришлось менять и датчик. Зато теперь уверен. -
Дачик детонации
Какая в Какая взаимосвязь? Я так понимаю дд снимает показания по детонации. Какая разница на коком топливе двигатель работает. -
Дачик детонации
На схеме обозначены Трубка-25618, прокладочка - 25629. -
Дачик детонации
Появилась еще одна мыслишка. При работающем двигателе слышен звук либо подсоса, либо пропуска воздуха с правой стороны где стоит ЕГР. Мысль в следующем: при замене датчика детонации откручивался воздуховод ЕГР. Там есть резиновая прокладочка которая могла повредиться. Так вот если через неё происходит подсос воздуха, то по этой причине возможно нестабильная работа двигателя и потеря мощности? -
Дачик детонации
Судя по всему у меня стоит EFI уже не родной. Есть разница межд1 EFI до 91 года и после. -
Дачик детонации
Датчик новый. А вот проводку не прозванивал. Не могу найти вход в ЭБУ. И провод от датчика, который подходит к ЭБУ. По монуалу у меня должен стоять эбу с тремя штепселями а стоит 2 больших. Придется снимать снова плиту и разбирать всю проводку. -
Дачик детонации
Свечи чистые, с легким серым налетом, форсунки не проверял но у меня стоит газ, он подается в обход форсов. Работа двигателя одинаковая на газу и на бензине. Компрессия во всех от 9 до 10. -
Дачик детонации
Полный тупик.... Заменил датчик на новый, замена провода на новый..... затягивал датчик как положено с усилием 25-28.... Снова ошибка 52... Мало того теперь исчезла тяга, машина троит. При попытке разогнаться путем газ в пол... стреляет в глушитель. Попытки покрутить трамблер ни к чему не привели история та же.... Чек выдает еще одну ошибку 21 - кислородный датчик. Что делать уже не знаю..... Есть предположение что они взаимосвязаны. Возможен ли вариант обрыва массы где-нибудь в общей проводке и из за этого оба не работают? На схеме они вроде на одну массу подцеплены. -
Дачик детонации
Т.е. просто взять обычный провод и напаять на контакт - это не правильно и не даст нужного результата. Необходим только родной провод специально для этого датчика. Тогда компьютер будет воспринимать его. Иначе буде выскакивать ошибка. -
Дачик детонации
Будем вскрывать ))) Будем вскрывать..))) А без операции по вскрытию можно как то прозвонить его. Там на предмет разрыва например? -
Дачик детонации
там же вроде один провод.... -
Дачик детонации
А есть ли разница между указанным китайцем и оригиналом. Имею ввиду характеристики самих датчиков. На сколько я понимаю датчик имеет определенные "настройки" которые воспринимает копьютер. И если установить другой то комп просто не будет его видить или читать с него информацию с искажением. -
Дачик детонации
Гдето на форуме прочитал, что ошибка 52 выпадает и не только от неисправного датчика или провода. Описан случай когда удаление развалившегося катализатора на глушителе помогло устранить данную ошибку. Вообщем пока заказал на всякий случай б/у датчик спасибо Kirill-Biba помог. -
Привет всем! Други озадачился заменой ДД. Зашёл на экзист и ахнул 8000 рубликов. Вопрос есть какие нибудь варианты замены? Вроде нашёл на форуме ссылку для тайоты такомы. Как думаете подайдет или же нужен оригинал? Ну и что не мало важно он китайский.
- 54 ответа
- Hilux
- 4runner 130
(и ещё 2)
Теги:
