Rondos767
18 -
Все публикации пользователя Rondos767
Запчасти на Rn 61
Rondos767 ответил в тему пользователя calibra84 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
В какую цену? Кунг еще не продан? -
Запчасти на Rn 61
Торсионы с регулировочными болтами есть? -
Разбор сурф лн61 1989 г.в. (с марта 2020)
Rondos767 ответил в тему пользователя ВереярЪ в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Где-то был плафон салона, если найду - отпишусь) -
Кузов LN61
Rondos767 ответил в тему пользователя llyrdim в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Интересует левый суппорт, цена и состояние; Торсионы с болтами регулировки, цена и состояние. -
Не работает реле свечей накаливания и мотор печки
Rondos767 ответил в тему пользователя Rondos767 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да, свечи, реле и таймер оказались рабочими. Был перебит провод AM2 до замка зажигания, т.е. таймер был обесточен.Ночью было -20, с утра запустился без проблем) -
Рано я обрадовался) Предохранитель в порядке, перетерся провод от блока предохранителей до замка зажигания (где-то в крыле), принято решение взять + с AM1, пока работает, буду следить. Это я понял) Имел в виду управляющие провода на таймер. Как раз на таймере изначально обнаружил отсутствие напряжения, а потом пошел проверять замок зажигания. У меня там все переделано до меня и прикручено (а может и припаяно, не видно), проверил, контакт есть, дальше лезть не стал)) -
Разобрался. Плавкая вставка AM2 на 30A (на фото черная). Без нагрузки напряжение за замке зажигания есть, а под нагрузкой печки и свечей, падает до 0.08V. только вот снять вставку не получается, где то слышал, что на болтах держится. Это пугает, ибо делаю на улице (-12°C) -
Мылся неделю назад, последний месяц только по городу езжу. Массу проверю, делал новую массу на кузов и двс год назад, с аккума через выключатель. -
Ага, приходит. Замыкаю реле вручную и свечи работают, видимо проблема в замке зажигания, либо таймер сдох. -
Нет, завтра посмотрю. Есть подозрения на контактную группу замка зажигания, т.к. печка ведет себя так, будто зажигание выключено, да и свечи накаливания тоже. Хотя приборная панель включается с поворотом ключа в положение ON.З.Ы.: Что такое передохлик?) -
Машина Hilux Surf LN61, 2LT, механика. Накануне все работало, печка грела, свечи работали. Машина простояла сутки, температура +1...-1°C. При включении зажигания реле свечей не срабатывает, стартер крутит хорошо, но не схватывает. Вручную замкнул контакты на реле, напряжение на шине появилось (примерно 8V), так и запустил. После запуска обнаружил, что мотор печки не крутит, в т.ч. на максимальной скорости, предохранители на отопитель и кондей (за бардачком) целые, реле рядом с ними снял, но оно не разборное (примечательно, что кнопка кондея при нажатии раньше подсвечивалась, если включен моторчик печки, а теперь не подсвечивается). Так же заметил, что зеленая и красная лампочки turbo на приборной панели перестали гореть (до запуска двигателя при включенном зажигании горят). Блок предохранителей рядом с аккумом до меня переделали, остались 4 (из 6) маленьких предохранителя и 2 больших на 60A и 80A вроде бы, все целые. Могут ли печка и реле свечей быть как то связаны? В какую сторону копать? В электрике слабо разбираюсь(
Запчасти на 60-65 куз
Rondos767 ответил в тему пользователя Геннадий_Юрич в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Торсионы YN61 и LN61 взаимозаменяемые? Артикулы разные (LN61: 48161(2)-35130; YN61: 48161(2)-35110). -
пластиковые крылья от Varcha
Rondos767 ответил в тему пользователя Маугли в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Поздравляю! А что за материал? Стекловолокно? Сколько стоит одно крыло? -
LN61,борт, дуга безопастности,стекло заднее правое
Rondos767 ответил в тему пользователя Шульц88 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Здравствуйте, можно фото стекла на почту, если еще осталось? Rondos_tver@mail.ru -
кузовные з\части на 61-65 кузов б\у
Rondos767 ответил в тему пользователя серж2 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Находитесь в Москве? Очень заинтересовал ручник, правда взять смогу после 25 декабря примерно( Еще интересуют кожух руля, панель центральной консоли. Двери передние только целиком продаёте? -
Я так понял есть и коромысла и распоки и прочая лабуда из под барабанов? Сколько за весь комплект хотите? -
разбор хайлюкса 1989 года
Rondos767 ответил в тему пользователя григорий163 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Рулевой редуктор есть? На заднем кардане шлицы в каком состоянии? -
подрулевой переключатель
Rondos767 ответил в тему пользователя редьки не слаще в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
На правый руль подойдет?
