adygeich
О adygeich
  • День рождения 20.01.1981
    Балашиха
    Сергей
    ТЛК 80
1 354 просмотра профиля
  1. Всё верно. Пин 7- это постоянный минус который приходит на датчик , который отвечает за лампочку сигнализирующую о включении блокировки. Пин 6- это минус который уходит на лампочку, когда датчик включен. Резистор , который нарисован в схеме можно не ставить. Но это по желанию. И на лампочки которые нарисованы в схеме тоже внимание не обращай. Самое главное собрать правильно цепь из трёх релюшек и мотора блокировки.
  2. Моторчик сгорит. Собери такую схему из реле на каждый мотор и будет тебе счастье.
  3. Третий вопрос: принцип включения-выключения моторчика- это смена "минуса" внутри мотора на трёх дорожках большой внутренней шестерни. На одну дорогу шестерни приходит постоянный "минус", который через контакты на шестерне передается на одну из двух других дорог. И в зависимости от того куда передается минус , мотор и вращается пока не закончится дорожка и не произойдёт смена минуса на другую дорогу. Минуса которые приходят с мотора на блок управления- являются сигналами для реле, которые производят смену полюсов на моторе. И поэтому мотор крутится в нужную сторону для включения либо отключения блокировки. Надеюсь, что смог объяснить.
  4. Доброго времени суток. Восстанавливал не один мотор блокировки и собирал блоки управления на 3-х реле. В чём конкретно вопрос?
  5. Доброго времени суток. Кардан получил. По состоянию, как новый, только лучше! Спасибо!
  6. Приветствую. Кожух рулевой колонки продаёте? Можно фото и цену в личку.
  7. Всем добра! Продаю задний силовой бампер (самоварный) с восьмидесятки. Состояние на фото, все крепежи на месте, ставиться на машину с бодиком, задние карманы закрывает, вес не взвешивал. Если нужны дополнительные фото-сделаю, до ближайшей транспортной довезу по договорённости. Забрать можно в Москве рядом с м.Щёлковская. Цена 15к.р. Телефон для связи: 89263713578 Сергей.
  8. adygeich
    adygeich
  9. Приветствую. Компрессор+трубки за 5 тыр. отдадите?
  10. Приветствую! Серый кожух рулевой колонки есть в наличии?
  11. Доброго времени суток! Есть ли в наличии на ТЛК-80(93г.): 1. Блок управления межколесными блокировками (перед и зад). 2. Крутилка включения блокировок 84725-60020 3. Проводка от моторчиков блокировок до блока (перед и зад).
