su27sm1
О su27sm1
  • День рождения 24.09.1984
    Ключи Камчаские
    Станислав
    Toyoya Land Cruiser 80
1 115 просмотров профиля
  1. А где этот сервопривод холодного пуска ? Как его посмотреть ? Тоже на холодном двигателе прогревочные отсутствуют. Приходится держать педалью газа
  2. Интересует , какой максимальный размер шины можно поставить на стоковый диск 16 на 8, стоковой не поднятой 80-ки. Чтобы арку не цепляло при повороте колеса и управление не страдало. Есть у кого опыт ?
  3. Доброго времени суток. Такая проблема, при первом нажатии педали тормоза педаль проваливается и торможение начинается в самом конце хода педали, ели в этот момент нажать педаль второй раз, то становится все хорошо, тормозит отлично и никуда ничего не проваливается. Что это может быть ? Колдун поменял на новый, главный тормозной смотрели-исправный, тормоза прокачивал, нигде ничего не бежит, автосервис СТО ничем помочь не смог...
  4. Подскажите, что нужно поменять, чтобы при прогреве холодного двигателя, скидывались обороты до малого газа ? Двигатель при прогреве поднимает обороты до 2000 и не скидывает, пока не топнуть педалью газа.
  5. Подскажите, что нужно поменять, чтобы при прогреве двигателя, скидывались обороты до малого газа ? Двигатель при прогреве поднимает обороты до 2000 и не скидывает, пока не топнуть педалью газа. Я так понимаю, это BVSV 2 на схеме. Поправьте, если я не прав. И как и где его заказать ? Какой номер детали ?
  6. У меня при вращении стартером нет подачи топлива. С толкача тоже не заводится. Значит ли это, что нужно менять бензонасос ? Или он просто замерз ?
  7. Подскажите, а разве бензонас в капоте стоит у карбовой 80ки ? А не в баке ?
  8. Нигде ничего не подтекает. Свечи норм. Топливный фильтр норма. Хз....Может поставить оригинальный японский карб ? А то сейчас с алиэкспресса стоит.... А что такое ЦО ?
  9. Всем привет. Подскажите, 40 литров расход по городу на карбюраторном 1fz-f, это норма ? Как его уменьшить ?
  10. Как давно был снят и причина снятия ? Какой расход ? Что конкретно с ним не так ?
  11. Поставил новый китайский карбюратор с алиэкспресса. На холодную заводишь-обороты не поднимает, а сразу устанавливает малый газ. При обычной езде, если плавно поднимать обороты педалью и оттпустить педаль-обороты не сбрасываются, а остаются повышенными. Чтобы их сбросить-надо резко топнуть педалью газа. Сами обороты стоят , как вкопанные , стрелка не дергается, как было на старом карбюраторе. Расход по трассе в районе 15 литров, но вот по городу в районе 35..... Регулировочные болты не трогал, ибо не знаю как там и что.... Как-то так...
  12. ну вот и проверим. так как я тоже заказал оттуда. посмотрим, как он приживется
  13. а где заказывал ? на аликспрессе ? я уже заказал. у меня родной негодный.... 50...60 литров расход, думаю хуже уже быть не может...
  14. Люди, подскажите пожалуйста каталожный номер карбюратора и трамблера! На табличке написано модель fzj80l-gcmnu
