43 -
Все публикации пользователя leshii.76
Ремонт ЭБУ
leshii.76 ответил в тему пользователя leshii.76 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо. Буду пробовать. -
Ремонт ЭБУ
leshii.76 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем здрасте. Прошу помощи знающих людей. Проблема такая: прадо 90, рестайлинг, 1 kz, загорелся чек. Диагностика показала ошибку 33. В итоге произведена замена одного из пневмоклапанов и ремонт проводки в косе от ЭБУ. Ошибка не ушла. Вскрытие ЭБУ показало: вышело из строя сопротивление (с его заменой проблем нет) и транзистор с маркировкой GA 96 (оба элемента в цепи пневмоклапана). Интернет про такой транзистор не знает. Поиск аналогов не увенчался успехом. Подскажите чем его заменить? Можен у кого есть мертвый блок из которого можно взять этот транзистор? -
Радиатор печки Прадо 90 новый
leshii.76 ответил в тему пользователя ernst1968 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Написал в личку. -
Продам пыльники шруса Toyota 04438-35060 (комплект)
leshii.76 ответил в тему пользователя AlexGP в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте. Пыльники проданы? -
Прошу помощи от знающих людей. История такая: вчера случайно заметил, что при включенном зажигании не горят лампы генератора, низкого уровня масла и т-белт. Данные лампы загараются на долю секундды в режиме стартера и в момент запуска гаснут. Сначала не придал значения, но при проверки заряда выяснилось, что на холостых 12,3 вольт, повышаю обороты до 1500 12,8 вольт. Замена регулятора напряжения ничего не дала, при замене генератора картина таже. Провода на генератор проверил - целые. Предохранители все проверил. Лампа низкого уровня масла загорается при отключении датчикс. Куда копать ума не приложу. Мотор 1-кз, механика.
Рейлинги прадо 95
leshii.76 ответил в тему пользователя Вжик в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Можно фото, и что входит в комплект? -
Здравствуйте. Интересует цена СПВ 096600-0033. Еще нужна клапанная крышка на 1KZ-TE безинтеркулерная.
Ищите в проводке около блокировки. Жгут проводов от кузова. Если там всё нормально скорее всего беда в самой блокировке, у неё алюминиевый корпус. Он прогнивает и влага попадает на внутренние контакты. Лечится аргоном если не сильно сгнил корпус. Мне пришлось заменить на новую. Себе ставил от 80-ки переднюю. Для начала отключите колодку от блокировки, если лампа погасла то причина точно в сгнившем корпусе. Если не погасла то в проводке.
подкрылки на прадо 95
leshii.76 ответил в тему пользователя VIKTOR TRAKTOR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
крутить саморезы в любом случае нужно, без этого ни куда. Вариант один обмазывать их антикором. Именно так я и делал. Расширители арок я ставил три года назад на саморезы. Снаружи они поржавели а резиба живая, вся в антикоре. -
Свершилось! Подкрылки установлены. Для начала отпескоструил арки (частично поржавели), затем обработка металла преобразователем ржарчины , грунтовка эпоксидная, антикор ну и подкрылки. Как я уже писал подкрылки от 120-го и что бы в процессе подгонки не обляпаться с ног до головы в антикоре, подгонку далал после пескоструйки. Из инструмента по факту использовал только технический фен. Ничего не резал. Только грел и подгибал, растягивал, перегибал ну и т.д.результат на фото. Доволен как слон. Другие фото не получается закинуть. Слева то же самое что на фото правой стороны. -
Ставить планирую на следуюшей неделе. По результатам отпишусь. По годам 2003-2009.http://alta-karter.ru/podkrylki/toyota/land-cruiser/prado-120/novline-NLL.48.01.003-516, http://alta-karter.ru/podkrylki/toyota/land-cruiser/prado-120/novline-NLL.48.01.004-517 -
Где то вычитал что задние подкрылки хорошо подходят от 120- го. Заказал их в интернет магазине. Вчера пришли. Предварительная примерка показала, что подходят практически идеально. -
какие поршни, кольца, вкладыши поставить?
leshii.76 ответил в тему пользователя sevgen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
С ужасом думаю о том, что этот процесс мне тоже когда то предстоит. -
Замена сцепления.
leshii.76 ответил в тему пользователя oleg-34 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Видимо да, потому что у меня на 1KZ идеально встал комплект KT-285C. Выжимной с завода стоял NACHI, в указанном комплекте он же лежал. -
Замена сцепления.
На днях менял на своей машине сцепление. Стояло Айсин (с завода), бери KT-285C комплект, плюс сальник коленвала и кпп, с завода стоят сальники NOK -
Продам топливный фильтр и масло
leshii.76 ответил в тему пользователя Rono в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Фильтры готов забрать. -
Продаю фары Тойота Прадо 90, 95 б/у
leshii.76 ответил в тему пользователя Dym в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Может контакты товарища подскажите, а то есть необходимость в некоторых деталях. -
А почему Вы их сняли? -
Распродам остатки Прадика 95 5vz-fe
leshii.76 ответил в тему пользователя nik.81g в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Готов купить релинги, в сборе с кронштейнами (6 шт) к которым релинги прикручиваются (ставятся со стороны салона). -
Комплект для замены ГРМ на 1 КЗТЕ
leshii.76 ответил в тему пользователя огнеборец в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Где то закралась ошибка, 13505-54021 ролик для мотора 2LTE. Для 1KZTE 13540-76020. По цене предложение вообще шоколад. С ув. Александр -
Нижние шаровые на Prado 95
leshii.76 ответил в тему пользователя .Anton. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если шаровая оригинал, то можно поджать и ездить дальше (при условии что не разбило пластиковый вкладыш), если неоригинал - немедленная замена. Не экономьте на своей жизни и здоровье.
