дима42396
Опытные Пользователи
О дима42396
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 17.02.1971
    петрозаводск
    петрозаводск
    дима
    ленд крузер 100 VX, 2000 год, АКПП
2 111 просмотров профиля
  1. дима42396
    дима42396
  2. переднее левое крыло - состояние , цвет и фото если можно? На европейку 2000 год подойдет?
  3. спасибо за помощь, сегодня посмотрел на бензинке визуально компрессор - не такой. будем искать свой
  4. подходит ли кондей соточный с бензинки на дизель, сотка дизель 2000 год климат
  5. думаю, что не в генераторе, т.к месяц назад полностью перебрал, все поменяно и вдобавок к этому - стрелка прибора показывает нормальную зарядку и всетаки я проехал с этой бедой около 800 км и АКБ в полном порядке.
  6. собственно проблема образовалась так, ехал в питер, загорелись все контрольные лампочки на приборке кроме АБС и чек инж. Думал ремень генератора, остановился, осмотрел - все на месте, причем все стрелки приборки показывают как положено, все масла в норме , даже с фильтра топливного воду попробовал слить, но оттуда чистый дизель без воды, тем более я его менял около тысячи км назад.Съездил в питер и обратно, - все горит как и горело, да, в питере снимал клейму с акб, думал глюк, -не помогло.Да, 3 дня назад забрал машину с ремонта , акпп ремонтировали, думал, может что не поставили что-нибудь, по дороге на эстакаду заезжал, вроде на месте все фишки. заехал к мастерам, они сканер подключили, вот какие ошибки выдало: С0278, С1241 - написано что АБС; и В0101 пишет что какая-то подушка, короче говоря полная жопа! Да и еще такая беда, когда газ в пол до 3200 разгон нормальный, а потом как за зад кто тянет и черный дым как у камаза. заметил, что масло немного поджирать начал двигатель и в воздушных трубках масло присутствует. грешу на турбину, я так понял ее наверное никто еще не менял! Да по трассе расход при 100-120 км/ч где-то 13 литров, город 20 не меньше, заправляюсь нормальным топливом на заправке.Что это может быть? может у кого была такая "борода". помогите советом, заранее спасибо! машина 100-ка 2000 год, АКПП, 1HD-FTE? пробег 320000 км. у меня машина 3 года проехал 92000 км.
  7. дима42396
    акпп 100-ка дорейстал
    вчера вечером был у нас в сервисе акпп сказали, что по звуку похоже на то, что насос маслянный навернулся. сегодня в 9-00 поеду к ним, сказали, что вскрытие покажет. до этого недели три назад лексуса акпп они делали вроде бы в се в норме как разберут напишу, что было. всем спасибо за ответы.
  8. дима42396
    рейстал на дорейстал подойдет или нет, и есть разница бензин или дизель акпп
  9. появился звук в коробке похожий как в гираче жидкости нет, завывание такое. машина 100-ка 2000 год пробег 320 тыс км автомат. может быть у кого была такая проблема? и что лучше ремонт или б/у и сколько будет стоить б/у?
  10. за 8 заберу транспортной отправите?
  11. картина такая, до наступления холодов( до - 15) машинка (LC-100 2000 г.в,HD-FTE, пробег 325000 км) заводилась с автозапуска хорошо, где-то со второй попытки,после увеличения времени работы стартера. После 20 градусов мороза с автозапуска не хочет заводиться нужно заводить с ключа и приходиться дольше крутить стартером, где-то секунд 7-10, чтоб завелась. После того, как завелся, через минуту-две глушу, затем завожу с брелка и иду домой , пока машина нагреется.На горячую заводиться с "пол пинка". Что это может быть, в чем причина? АКБ новые, 95-ки, пусковой ток 830 А. Заранее благодарен за помошь!
  12. да, забыл уточнить, у меня акпп и там акпп, у меня 4-ступка, а там 5-ти
  13. всем привет! решил поменять карданы, замучала вибрация!!!! нашел карданы от сотки 2006 года, у меня 2000 года. в экзисте смотрел каталожные номера на одни и на другие (мне вин с 2006 года скинули), номера немного разные. собственно вопрос: сталкивался кто-нибудь с данным вопросом , подойдут ли они мне или нет? с нетерпением жду ответа, а то пока доехал сегодня до питера, все нервы вытрепал!
